Fókuszt is kellene állítanom-szükségem lenne egy rajzra, tanácsra.
Tipus:Philips 29PT9007/58
Van valakinek ilyen?
Előre is köszönöm
2010, March 14 - 15:58
#1
Előre is köszönöm
Csak megjegyzésként: Nemlehet véletlenül, hogy ez a képcső 2fókuszos? Ugyanis ahogy látom 29" és 100Hz-es a tv. Ez esetben az alsó poti a G2, a középső és a fölső pedig a 2 fókusz. A Samsungnak volt ilyen 29"-os modellje 50Hz és 100Hz-es csővel egyaránt. (talán 29A8, ha jól emléxem...)
Köszi mindenkinek a segítségért.
Három poti volt a nagyfeszen, a középső a fókusz.
Sokkal jobb lett.
Szervizmanuálját föltöltöttem az adatbázisba:
PHILIPS_CHASSIS_EM2EAA_SM :oke:
Milyen tanácsra lenne szükséged, ha már a fókusz beállítása is problémát okoz? (Ehhez nem kell rajz.) :hmmm:
Kössz a segítséget.
A fókuszhoz nem kell, de el akarom tenni, mert apámé a vas és eddig már kétszer lehúzták.
Azóta pocsék a kép.
Tanultam a szakmát. De soha nem dolgoztam benne, csak amatőrködtem magamnak.
kisss
Nem tudom így hogy melyik Philips, de ha sorkimenőn van két potméter az egyik a fókúsz, a másik a segédrács beállító. Ha pedig szoksorozo van benne akkor azon lévő poti lesz a fókusz.
