Hihetetlen micsoda elegancia ez a gép.
Ma megkaptam, ez kb. 5-7 éve állt egy pincében.
Indulásnál visszafutási csíkok vannak, majd helyreáll
Simán ráfogható arra, hogy sokat állt a gépezet???
Ahogy néztem 1985-88 közt gyártották ezeket.
Másik kérdésem, DVD-t rádugva alul van egy csík, tehát mintha a kép felfelé csúszott volna. Lehet a DVD gyíkja, nem kompatibilisek? Vagy ez hülyeség? Gőzöm nincs hol mit kéne állítanom, sosem láttam még ilyen BO-t, számomra ez a Rojszrojsz és szépen Magyarul :D
Harmadik kérdésem pedig, hogy mivel nem olyan szép a kép, leszedném az üveg előlapot, mert röpke negyed évszázad alatt tuti rakódott oda rengeteg kosz. De hogy jön le???
Pityesz
Újra előkerült, Apum nézett rajta valamit és pukk, ennyi.
Tegnap késő este lekaptam hátát, a kis készenléti tápjában rossz a bizti.
Hálózati trafós szép kis gép.
Elég maccera szétkapni, aki belefolyt már eme márkába, kérdem, lehet csak elöregedett az a biztosíték, vagy lesz ott cumi?
Mert akkor inkább nyugisabb napokra teszem át, ma nem lenne hozzá türelmem :)
Pityesz
Tegyél a biztitartóba egy 4x20 hernyócsavart és meglátjuk.....
Síndarabbal próbáltam :D
Félretettem, elkezdtem, de olyan macera szétszedni...
Pityesz
Nekiveselkedtünk, pikk pakk be lett állítva a képméret, színeken is állítottam, de ha megtalálom a színsávgenerátort, akkor még azzal totál szépre beállítom.
A Plexi is lejött, ha a hátlap le van szedve, akkor a két oldalsó lap két csavar kicsavarása után lejön ( elég volt az egyik oldalsó lapot leszedni ) és kivehető a plexi.
Pityesz
Lehet, hogy ragasztva van az üveg és csak a képcső felől férsz hozzá.
Egyébként, ha tényleg működik a cucc, akkor érdemes lenne egy Németben dolgozó haveroddal kivitetni és eladatni a "ebay.de"-n... sokat adnának érte a sváb fickók! De csak Németországi átadással.. Magyarországival... semmit.
Hát nem tudom... a tesóm svájcban él. Szoktuk nézegetni az ottani apóhirdetéses oldalakat, mindenki dobálja ki 1-2 frankért az ennél nagyobb és komolyabb B&O tv-ket, ami nem lapos az ma már senkinek sem kell.
Németet írtam. És gyűjtőt kell keresni.
A Svájciak nem gyűjtenek a pénzen kívül semmit.
Szia.
Aranyat, de azt jó occón.
Hali!
Ha igazad lenne; nem lenne a Museum.org legtöbb iniciatora/tagja Svajci polgar :lol:
Kari
Ajánlom figyelmedbe a szervizmanuál 5. fejezetét, ahol a beállításokat részletezik. (Mérőpontok és potméterek)
Tisztítás, átforrasztás és elkózás után el kell végezni a beállításokat, különös tekintettel a Ug2-re (5-3, Screen)!
A DVD-ről próbáld meg CVBS jellel és RGB-vel is meghajtani.
Az üveglap rögzítéseiről tegyél föl fényképet!
Fülesmester
Köszi, akkor folytatása következik :)
Most egyenlőre Apum teszteli, gyönyörű a képe, szépen minden be lett állítva:)
Pityesz
http://elektrotanya.com/bang_olufsen_beovision_m20_mx2000_type_3101,3102...
Erre gondolsz?
Most fogom leszedni :)
Mi másra?
Az üveglapot kalapáccsal is le lehet venni, de utána nehéz visszatenni. :lol:
Fülesmester
Mindenkinek köszi :)
Nos tökéletesen működik :)
Néztem a leírást, ugyan úgy lehet állítani mint az icc5 sasszikat, lebontom a hátlapot és remélhetőleg a képhelyzetet is szépen beállítom pik pakk:)
Pityesz
