Üdvözlök mindenkit a tanyán!
Sajnos nem vagyok otthon ezekben a dolgokban.De szeretnék egy kétpontszabályzású hőmérőt készíteni.
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/ket_erzekelos_termosztat.html
Pic 16-os sorozatot sokat írtam sikeresen,egy urbán féle JDM 84 tipusú égetőm van de ott ugyebár ha emlékeim nem csalnak az rb5 rb6 + az mclr lábat haszmáltam az írás során.
Tudna valaki segíteni ebben a kérdésben,és a mikéntjében?
próbáld meg ezzel programozni.
http://picpgm.picprojects.net/download.html
Üdv,
Oszi
Köszönöm szépen a segítséget,már be is töltöttem a programmal a hex-et.
Parádésan műkszik!
Azért a pickit2 klónt is elkezdtem építeni már csak a kontrollert kell megvennem hozzá.
Még egyszer köszönök mindent!
Krisztián
Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
Bizony, bizony!
Oszi a fenti hozzászólásban leírta a megoldást.
Bár nem fényezte túl a dolgot, de ez a kis program támogatja a JDM-et
0.6.0.1 13.02.2005 "JDM programmer has been tested with PICPgm - working now! For details see Hardware section."
és a 18F14k22-t is.
2.7.1.0 20.05.2012 Added PIC18F13K22, PIC18F14K22, PIC18LF13K22, PIC18LF14K22 support
HWJ
Szia !
Én PICKit2 -vel égettem be. Megépíteni akkor fogom ha lesz hozzá valahonnan a hozzávaló nyomtatott áramkör. Ha esetleg gyártatod és többet, érdekelne. Kijelzőm van több is.
Szívesen csinálok panelt ha kell csak egyeztessünk.
Krisztián
HWJ
Szia Krisztián ! Írok elérhetőséget.
János
Szerintem nézd meg ezt az oldalt is: http://wattmep.atw.hu ( nem sikerült a link beillesztése :( ! ) !
Lenne még pár kérdésem,mert a winpic 800 van a gépemen ami sajnos nem támogatja a 18f14k22 kontrollert már az ic prog-ot is próbáltam de ő sem ismeri.
melyik programmal próbálkozzak ami a JDM-et is ismeri és FREE
Krisztián
Lehet, hogy jobban járnál egy PICkit2-vel!
Mert ez az eszköz jóval több eszközt támogat.
Nekem is anno ilyesmi gondom volt a WINPIC-kel és társaival, hogy nem támogatott 1-2 chipet.
Ezért raktam össze inkább egy PICkit2 Clone-t.
Igaz a PIC18F2550 annyira azért nem olcsó (1600-2000Ft), de megéri összerakni.
Először a kettő közül felprogramozod a 2550-est:
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=752
http://www.circuitvalley.com/2011/05/microchip-pic-serial-port-programme...
Vagy lehet,hogy a tied is támogatja mint programozó.
Az oldalamon meg is találod:
http://www.bazsiprojekt.atw.hu/
SprintLayout-os PCB-vel,
+ Adapter.
És a procihoz a fusebit beállításokkal együtt!
Köszönöm az infót én is erre jutottam sajnos.
szerencsére nem felületszerelt az égetőd valószínűleg utáépítem.
Krisztián
Nem akarok ünneprontó lenni, de biztos hogy megéri építeni?
Nézd meg ezt: http://www.ebay.com/itm/PICKIT-2-rosso-trasparente-Compatible-Microchip-...
(bocsi, másként nem sikerült belinkelni a címet :-O )
Én vásároltam ilyet minden funkciója tökéletesen működik.
Persze, hogyha az építés öröme a cél az más...
Hali!
Most már csak azért is megépítem.
Saját örömszerzés miatt.
Krisztián
Nem az RB5-öt, hanem az RB7-et kell használni!
RB6->PGC (Clock)
RB7->PGD (Data)
De a PIC18F14K22 az más!
Ott:
RA0->PGD (PIN19)
RA1->PGC (PIN18)
RA3->MCLR (PIN4)
Igaz nem ismerem ezt az égetők, de egy próbát megér.
Elrontani semmit nem fogsz vele.
Köszönöm a gyors választ!
Csak emlékezetből írtam a lábakat,de valószínűleg ma megérkezik a kontroller és ki is fogom próbálni hátha összejön.
Csinálok hozzá ISP csatit is csak ki kell nyomoznom még hogy kell e valami plusz felhúzás vagy egyébb hozzá-
Krisztián
