Egyszerű töltő : trafó+graetz+néhány led.(Tesco gazdaságos). Sógor panaszkodik ,hogy nagyon halovány a töltés.Első nekifutás graetz sántít, -csere.
Mérés : üresen 11,76 V ,kb.3 A-ral terhelve 10,81 V, Szek. AC 12,8 V.
Szekunder menetszám emelésre nincs lehetőség ,primer csökkentés.
Új mérés : AC 15,21 V DC üresen 12,56 V izzóval terhelve 11,6 V. (karcsú).
És amit nem értek : akkuval terhelve a feszültség 14,75-re emelkedik !
Ha tényleg arról van szó ,hogy az akksi kondiként viselkedik (és én egyébként effektívet mérek) ,miért nem futottam ebbe bele 40 év alatt ?
Józsi
Igazából csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet ,hogy ebben az esetben nem szabad automatikusan ohmos fogyasztónak feltételezi az akkut ,mert téves feltételezésre ad okot.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
Józsi
Szia Józsi !Szerintem a DC mérés a hid után terhelés nélkül az hibás,ott lüktetö (100HZ)egyenáram van, ez nem egyenértékü az egyenárammal.üdv.Jóska
Csak hozzátenném, javítottam ilyen Tesco-s hulladékot,ha ez is az a LED soros változat. 10e-ért vette a haverom tavaly. Ennyi pénzért semmi komoly védelem, 1 bizti belül azt ennyi. Gondoltam én,ennyi pénzért legalább megcsinálják kapcsolóüzemű táppal, elektronikus védelemmel....
Made in China !
Szia taurus66 !Én nem fognám a rossz minöséget a kinaiakra.Kiváló minöséget is gyártanak és még milyet. A kereskedö aki az olcsó szemetett megrendeli-átveszi és nektek drágán eladja az a felelös .Senki nem kényszeriti hogy azt a szemetett a kereskedelembe tegye(a saját zsebén kivül).üdv.Jóska
Hello.
"14,75"(V) Ez az adat elszulfátosodott akkura utalhat...
Üdv: uniman
Mert nem mérted.
A kimeneti AC-t mérd leterhelve a kívánt árammal, majd vond ki a 2x dióda nyitófeszt.. Ami ekkora áramnál jó közelítéssel 1 volt diódánként.
Köszi !
Olvasd el újra amit írtam !
Józsi
Értettem én elsőre! És válaszoltam is rá!
"Azért nem tűnt fel, mert nem mérted."
Az aksitöltő ilyen jelalakot ad ki a kimenetén ("b" részlet felső jelalak):
Ha arra rákötöd az aksit, akkor ilyesmi lesz belőle:
Ennyi a titok.
Köszi !
Azt hiszem továbbra sem érted a problémámat.
A rajzon, a méréshez R terhelő ellenállást ábrázolnak ,feltehetően ohmos.
Ha a helyére akksit kötünk a feszültség megemelkedik , miért ? (ugyanakkora terhelő áram mellett)
Józsi
Kérdésben a válasz. Az ellenállás kapcsain mérhető feszültség megfelel az 1-es ábrán lévőnek, ahol az effektív feszültséget méred.
Az akkumulátor a kapocsfeszültségnél kisebb hálózati feszültségintervallumban puffer szerepet tölt be. Így az átlagolt feszültség magasabb lesz.
Szerintem köss rá egy szkópot és értékeld a kapott jelalakot.
Üdv! Kalex
Szia !
Igen,hasonló következtetésre jutottam én is ,hogy kondiként viselkedik.
Mivel ez még így nem derült ki számomra ,úgy látszik ohmos terheléssel az ilyen töltőkön hülyeséget mérünk.
Józsi
Szia !
Nyilván alapvető, hogy egy energia tárolására szolgáló eszköz kapacitiv.
Ezek a teszkós srácok meg visszatértek a dédapám akkutöltőjéhez :)
szia: az attól függ, mit mér a műszered.
Effektív, csúcs vagy átlagfeszültséget, középértéket
Mérd meg analóg és több digitális műszerrel is.
