Panasonic TX-P42U20E plazma készenlétből nem indul. Relé kattan és a készenléti LED pirosan 1-es hibakódot villog.
Egyszer volt olyan, hogy elindult, kb 3 percig jól is működött, de 6-os hibakóddal leállt.
A tápban 1000uF 230V enyhén púposnak tünik, de cserélve semmi változás .
Y-on nem látok zárlatot.
Üdv: Wolf
Segítenétek lefordítani...?
Схемы, справочники, прошивки, service manual, документация для ремонта
Файлы • Ссылки • Прошивки • Правила • Архив • FAQ • Участники • Поиск
Регистрация • Вход
Плазма Panasonic TX-PR42U20 шасси GPF13DE мигает 10 раз
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу 1, 2 След.
Автор Сообщение
Орбита
Участник
12-07-2013 09:31
Panasonic TX-PR42U20 состав:
Шасси GPF13DE
P Board (микроконтроллер M34509G4FP)
A Board TNPH0830
SC Board TNPA5105 AD
SS Board TNPA5106 AD
C1 Board TNPA5094
C2 Board TNPA5095
Пришел с диагнозом не включается щелкают реле и светодиод отмаргивает 10 ошибку.
Включил БП в автономе - не работает,нашел дохлую ИМС LSSK87 - заказал, пришла поставил. Теперь БП в автономе заводится. Ставлю в ТВ но картина таже самая - реле щелкают и ошибка 10. Все основные напряжения кроме дежурных 5В не появляются.
Посмотрел сигналы на разьеме:
сигнал F_STBY_ON появляется высокий уровень на 1 сек и снимается.
сигнал Panel_Main_ON не появляется.
сигналы SOS4_PS и ALL_OFF не меняются-низкий уровень.
Почему проц. снимает сигнал запуска и не включает основной БП. Может переполнен буфер ошибок и его как-то нужно обнулить?
Прошу помощи.
Nikolaevich_RC5
Участник
12-07-2013 11:03
Проверь слот карты памяти SD.
Нормально подключен разъем P6 на блоке питания?
Отсоедини разъемы SS11 (с платы SS) и SC2 (с платы SC), включи ТВ.
Будет ошибка 7 или 10?
Орбита
Участник
12-07-2013 13:24
Nikolaevich_RC5 писал:
Что значит проверить слот памяти? На вид все Ок.
Разьем Р6 подключен.
Разьемы SS11 и SC2 и P35 я отключил, но напряжения там не появляется,
т.к.
Орбита писал:
Ошибка так и моргает сразу 10, даже не пытается запустить основную часть БП.
Должен ли он реагировать на ПДУ? Я пытаюсь перевести в дежурку но ТВ никак не реагирует.
Nikolaevich_RC5
Участник
12-07-2013 14:40
Орбита, конкретный вопрос:
Отсоедини разъемы SS11 (с платы SS) и SC2 (с платы SC), включи ТВ. Будет 7-я или 10-я ошибка?
Дай конкретный ответ.
Не надо пока про
Орбита писал:
Орбита писал:сигнал Panel_Main_ON не появляется.
Орбита
Участник
12-07-2013 21:31
Nikolaevich_RC5,
Отсоеденил - ошибка 10 так и осталась.
Процу что-то не нравится и он не хочет запускать основной БП.
Какие сигналы он анализирует при пуске БП, по идее похоже что это должны быть сигналы SOS4_PS и ALL_OFF но они не меняют свой логический уровень. Кто знает что это за сигналы?
Может нужно всетаки как-то обнулить буфер ошибок?
Nikolaevich_RC5
Участник
13-07-2013 01:01
Когда щелкает реле, на 7-й ноге разъема P6 15В появляется?
Орбита
Участник
13-07-2013 11:09
Да появляется 15В и через 2 сек исчезает.
Nikolaevich_RC5
Участник
13-07-2013 14:55
Теперь отключай Р35 на БП и вкл. аппарат. Если не отключится, проверяй платы С.
Если отключится, то отсоедини А1 и включи ТВ. Если опять будет 10-я ошибка, то ремонтируй плату А.
oleg_59
Участник
16-07-2013 12:08
Орбита, Загляни в ящик
Орбита
Участник
22-07-2013 21:25
oleg_59, спасибо за помощь, ты прислал алгоритм тот же что и Nikolaevich_RC5, мне по шагам описал.
Неисправность в A плате это 100%(прочем я так и предполагал). Все DC-DC преобразователи на А плате из-за которых проц дает 10 ошибку я проверил-напряжения в норме. Может ли быть такое из-за прошивки? Странно что проблема в двух блоках сразу БП и А плате. Наводит на мысль что могут быть еще проблемы дальше. Может грозовой? Клиент привез после другой мастерской но следов ремонта не видно.
Пришел еще один ТВ PR37C2 с битыми SS TNPA5062 и SC TNPA5072 модулями(дает ошибку 4) на нем стоит A Board TNPH0829 по разьемам все совпадает с A Board TNPH0830 можноли его подкинуть для проверки? или там все жестко привязано к своим SS и SC и может у меня чего нибудь грохнуть?
Добавлено 22-07-2013 21:32
Да забыл еще кое что. На Панасе PR37C2 при включение быстро моргает зеленым светодиод, а потом только отмаргивает красным ошибку. А на TX-PR42U20 при включении сразу моргает красным 10 раз. Должен ли он тоже сначала поморгать зеленым? И почему у меня не моргает, может все таки слет прошивки?
MISHEL 67
Участник
22-07-2013 21:41
Орбита писал:
Нет
ValentinB
Новичок
31-07-2013 07:25
15 вольт блок питания выдаёт
Nikolaevich_RC5
Участник
31-07-2013 08:27
ValentinB писал:
И что???
andros
Оленевод
Оленевод
31-07-2013 08:56
Вечер перестаёт быть томным ...
Орбита
Участник
31-07-2013 10:48
Орбита писал:
Есть у кого ответы на эти вопросы?
Пока ТВ в стороне - разгребаю текучку.
Подставить TNPH0829 вместо TNPH0830 я не решаюсь, думаю ничем хорошим это не закончится. Сусы разные коротыми они управляют, поэтому и разные сигналы с них должны идти на сусы.
MISHEL 67
Участник
31-07-2013 10:54
Орбита писал:
Орбита писал:
Не всегда,может и сразу в защиту валиться.
Орбита писал:
Я же отвечал тебе,что нет Нет
Орбита
Участник
01-08-2013 14:28
МISHEL 67 писал:
Ты не ответил, а мордочку нарисовал - я и не понял к чему она.
MISHEL 67
Участник
01-08-2013 14:35
Орбита писал:
ты не ответил, а мордочку нарисовал
Орбита, этот смайлик обозначает "нет" и головой крутит по сторонам. голливудская улыбка
Vlad-1966
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
01-08-2013 14:41
Орбита писал:
-какая глупость.
Орбита
Участник
01-08-2013 14:46
МISHEL 67 писал:
У меня не крутит.
Vlad-1966 писал:
-какая глупость.
Так что можно рискнуть?
andros
Оленевод
Оленевод
01-08-2013 15:03
Орбита писал:
У меня не крутит
Анимацию в браузере включи .
зы. Тема уже в корзину просится , давай предпринимай чёнить .
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
01-08-2013 21:36
Орбита писал:
Ставь уже.
mastex21
Участник
14-08-2013 14:13
Прозвони выходы на шлефа Y-Buffer на плате SM и найдеш КЗ.
andros
Оленевод
Оленевод
14-08-2013 14:19
Орбита, Ну и ??
andros писал:
Орбита
Участник
14-08-2013 15:15
Сейчас ТВ пока в стороне, попозже займусь плотнее, как будет посвободнее- текучка...
mastex21 писал:
Каким образом это может вызвать 10 ошибку?
mastex21
Участник
14-08-2013 16:01
А ты не смотри на ошибку а прозвони.Ятоже на ошибку смотрел и майн заказал
а оказалось Y-Buffer.
Гудвин
Участник
22-08-2013 15:36
Орбита, На TNPH0829 встречался обрыв smd-предохранителя на сборки Q5601 и Q5600. Может то-же и на TNPH0830 . Стоит возле IC8950 c обратной стороны платы.
Орбита
Участник
24-08-2013 08:23
Дошли руки и до этого ТВ. Начал плотно разбирать что же вызывает 10 ошибку, оказалось на плате есть схема контроля не только наличия напряжений 9В, 5В и 3.3В(из-за которых и может выскакивать ошибка согласно мануалу) которые я сразу проверил-все ОК, но схема еще и контролирует их номинал и номинал других напряжений среди которых есть 5.6В. Вот по этому напряжению у меня и выскакивала ошибка - вместо 5.6В шло 15В.
Формирует 5.6 В DC-DC преобразователь парт номер C0DBAYY00462
У ИМС короткое между входом и выходом. На ИМС надпись V5803 оказалась это LV5803N даташит:
http://www.ic-on-line.cn/view_download.php?id=1396558&file=0176\lv5803m_4263395.pdf
вместо нее установил MP1410 с подбором в делителе резистора(паралельно R2873 10кОм поставил 11.5кОм) для стабилизации 5.6В.
Пошло напряжение ТВ включился OSD есть но нет изо и по НЧ и от тюнера. Неисправна ИМС коммутатор видео и звука R2A11014AFT по питанию 5В входное сопротивление 18 Ом. В продаже такой не нашел, но есть R2A11014FT сравнил схемы включения отличий не нашел. Снял с донора R2A11014FT(с ЖК panasonic) поставил изо и звук по НЧ все ОК, от тюнера изо нет. Тюнер ENG37F03KF убит - по питанию 3,3 В входное сопротивление 7Ом.
Чем можно заменить этот тюнер? В продаже такой не нашел.
Vita73
Участник
24-08-2013 10:46
Орбита писал:
А какой смысл его чем-то менять? Понятно было бы, если бы он не поставлялся или стоил как сама плазма в сборе, но стоит не дорого, и даже в раздел покупки напиши-куча желающих с рабора продадут...а вообще молодец, приятно такие ремонты читать...жму руку Мир, Дружба, Жвачка
Vlad-1966
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
24-08-2013 12:09
Орбита писал:
-очень похож на ENG37F09KF стоит в TH-42PV80, сравни сам по схемам.
Орбита
Участник
24-08-2013 20:58
Думаю уточнить у клиента нужен ли ему эфир, а то может и не стоит заморачиваться. Всетаки это доп.расходы и соответственно увеличение цены ремонта.
Captain
monitor.net.ru
monitor.net.ru
26-08-2013 16:17
Орбита, Согласен. Но вопрос: ты закрыл тему. Обычно закрывают когда все сделано. Будеш доделывать? А то давно у нас не колхозили на такой аппарат тюнера. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Плазма Panasonic TX-PR42U20 шасси GPF13DE мигает 10 раз На страницу 1, 2 След.
Перейти:
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
Похожая информация:
Плазма SAMSUNG PS42E71HX мигает st-by
Плазма Thomson 50WP03P диод мигает 5 раз.
Плазма TOSHIBA 42WP27 не включается, индикатор мигает 2 раза
Плазма Philips 42FD9944/015, шасси FM24.
Плазма Philips 42PF3320/10 шасси LC4.9E AA, БП ошибка 13
Электроника
Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта, настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!
Az még oké, hogy bemásoltad az egész oldalt, de legalább mondanád meg mire vagy kíváncsi. Nem hiszem, hogy az oldal adatai, a hozzászólók előélete érdekelne.
Üdv! Kalex
Hasonló hibát tárgyalnak,mint ami az enyém.legalább is,ha jól sejtem...
Főleg R2873 értékének módosítása és 18 ohm, 7ohm bekötése lenne az érdekes.
De lehet valami más is utal erre a hibára.
Üdv: Wolf!
Eliondul a táp amikor kattan a relé? Tápfeszeket mértél?
A táp elindul, mikor kattan a relé, egy pillanatra megjelenik Vda= 60V ; Vsus:205V de rögtön le is áll a táp.
Feszültség értékeket nem látok sehol feltüntetve, a panelon sincs és a kijelzőre ragasztva sem találok....
Wolf
