Van nálam egy SR STANDARD 51-CTV-510 tévé. Sokat nem mondott a neve, de valami szovjet utódállamban készült. A panelja és az alkatrészek jellegzetesek. A néni azt mondta, hogy nagyon hangos, és fáj a feje tőle.
A hangerő levehető, és a ki-bekapcsolt készülék megjegyzi, tehát biztos vagyok benne, hogy a nénit a 15625Hz zavarja. Mondjuk én a szoba másik végéből is hallom, a férje pedig nagyot hall, őt nem zavarja.
Lényeg, hogy kiönthetem műgyantával, vagy áztassam valami lakkba?
Ötletet várok, és kipróbálom.
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Köszönöm a tanácsot. A lakkal átitatott tekercs 'lehalkította' a tévét. A zörgésén is tudtam csökkenteni, mert a készenléti táp trafója is zenélt, és ott is lehetett a bilincsén - némi kalapálással szorítani - és így nem nagyobb a zaja, mint mondjuk egy Orion Nárcisznak.
Járatom még egy napot, aztán viszem haza.
üdv.
Tropfehérke
Én mérnék egy induktivitást és tennék bele egy hasonlót. Ma már bontásból is akad itt-ott. Ha kell, írd meg, mekkora és keresek.
A tekercs körüli kondikat is célszerű lenne megvizsgálni, lehet hogy határértéken van már valamelyik.
Nem kell semmiféle műgyanta! Ki ne vedd ezért a helyéről, mert akkor már túldolgoztad magad vele!
Bemégy egy drogériába, és megkeresed a legolcsóbb körömlakkot, ha csúnya a színe annál jobb! :)
Lakkozd be, itasd át kikapcsolt állapotban, várj 5 percet míg megszárad, és kiállíthatod a számlát. Soha többé nem fog zizegni ez tuti!
Akkor mondok vákuumozásra egy még egyszerűbb megoldást. :-) Lehet kapni néhány száz forintért sok multiban, de legutóbb biztosra a JISK-ben láttam ilyet, meg talán a Möbelixben, de az IKEÁban is tuti van, vákuumos ruhatárolót. Király cucc, telepakolod rughákkal vagy ágyneműkkel, porszívóval kiszívatod belőle a levegőt (vákuum)és alig 1/5 helyet foglalja az eredetinek. :-)
Na ebben a vákuum zsákban benne van már a szelep is, ami nektek kellene. Persze ha levágjátok a szelepe környékét ennek a zsáknak és ráragasztjátok a hűtőre szelepnek, az is tutis megoldás. :-)
Ha a zsáknál maradtok, akkor érdemes egy kilyukasztgatott pl. tejfölös dobozba tenni az alkatrészt, hogy ne érjen a gyantához a zsák, mikor lecuppan a vákuumtól. :-) Ha lesz érkezésem gyártok ehhez egy videót is, mert megérintett a téma.
A tejfölös poharat úgy összeropantja, hogy csak lesel... Ha már merevítés, akkor zöldséges rekeszek szembefordítva!
Az a két tekercs, amit be kell lakkoznom, elfér egy vastagfalú háromcdecis pohárban, vagy mázas köcsögben.
Na megyek lakkot venni.
üdv.
Tropfehérke
Helló
Mikor sok időm volt sziloplaszt amikor kevés akkor pillanatragasztóval csináltam, de amit kari mondott nitrolakk is jó hamar szárad.
Oké, de az a vákumos ágyneműtartó eléggé nagy! Abba egy komplett 1 Kw-s motor bele fér!
Látom, még a tévét is impregnáltatnátok velem. 51cm-es talán beleférne egyben. De most száradnak a tekercsek a cserépkályhán. Átitattam a sormeghajtó trafó tekercsét is. Ha jó lesz, visszaujjongok. A csónaklakk utasítása 24 órás száradást ír elő.
Csak literes kiszerelésben kaptam. Itt leszívó zsák nincs, legfeljebb többször átkenem.
Köszi a tanácsokat! Holnap kiderül, hasznos-e.
üdv.
Tropfehérke
Jó az ötlet, de itt, ahová költöztem, nem tudok körömlakkot venni. Azért körülnézek, hátha vannak a családban hölgyek, akik használnak. :-)
üdv.
Tropfehérke
Nincs Plasztik 70-ed? Esetleg bármilyen parkettalakk is megfelel. Ecsettel felhordod, legfeljebb többet kell várnod a száradásra.
Üdv! Kalex
A szomszéd faluban van bicikligumitól disznósajtig mindenféle, csak akad egy doboz csónaklakk is. Körömlakkot nem láttam. Haszáltam régen kiforgó csavarok rögzítésére, de elfogyott.
üdv.
Tropfehérke
A lakkba áztatás a jobb. Ha megtudod oldani, akkor porszívóval vákumozd is le! Tudom macerás, de a vákum dobozt később is tudod használni. Egy régi hűtőből simán lehet faragni egyet.
Köszönöm! Eddig van hűtőszekrényem, amit erre tudnék használni, de szelep nincs rajta. A viccet félretéve tetszik az ötlet. A vákumot hogy tartod benn?
üdv.
Tropfehérke
szia: kisebb marmonkanna?
Hát... Kinyitni könnyű. De hogy csukod be?
A hűtőt a marmonkannába?
Talán ráhúzok egy kifordított dömperkeréktömlőt.
üdv.
Tropfehérke
Nem kapcsolod ki a porszívót!
Persze ez nem igazi vákum, de ilyesmi barkácsra megteszi.
