Jó napot a címbe szereplő mosógép a tesztprogram futtatását követően a centrifuga szakaszosan pörög fel,a motor cserélve lett a tachogenerátor 71 ohm a panelon lévő tachogenerátor vezetősavját egészen a processzorig ellenőriztem és semmi eltérést nem tapasztaltam a panelon.Az eperomot ki szedtem és le mentetem a tartalmát amit felrakok hátha látok benne valami hibát,és talán az eperom tartalom csere meg oldja a problémát,ha ez sem akkor talán a processzor halt meg.Ha valaki már tapasztalt ilyen jelenséget ennél a mosógépnél legyen szíves ossza meg velem.
köszönettel:József
Üdvözlet !
A leírásod alapján beazonosítottam a gépet. Szerintem a centrifugálás gerjesztőtekercse nem kap megfelelő vezérlést. Amikor a megfelelő fordulatszámot eléri a motor, a programkapcsolón lévő relé átvált a centrifugához tartozó gerjesztőtekercsre. Mint a videón is látszik ilyenkor az áramkőr megszakad a fordulatszám visszaesik és program visszavált a normál tekercsre újra eléri a váltáshoz tartozó fordulatszámot és a folyamt kezdődik elöről. A hibalehetőségek lehetnek: a motor állórész tekercse szakadt vagy nem megfelelő a csatlakozása, vezeték szakadás, programkapcsoló váltórelé hiba.
A panelon lévő omron G2RL-1A-E-HA reléről lenne szó.A szóban forgó relét ki szedtem és ki próbáltam és mindent rendben találtam 12V-DC oldalt meg tápláltam 12V.A másik oldalon lévő két kivezetést szakadás vizsgálóval ellenőriztem és rendben találtam.A motor csatlakozója nem szakadt.A motor ki lett szedve és ki lett próbálva.Én valószínűsítem a processzor hibát de lehet ,hogy tévedek.
Üdvözlet !
A relé amiről képet mellékeltél, a dominó panelokban a fűtést kapcsolja. Tudsz a panelről küldeni egy képet?
jó napot a panelon epromot cseréltem, a tanyán található AWO/D45135 eprom tartalmat írtam ki.
És ezt forrasztatom vissza a panelra,a gép beüzemelése után újra szervizmenübe kapcsoltam a gépet,a reset gomb többszöri lenyomásával el jutok oda ahol a gép centrizni-e kell.De a gép F14 hibakődal ki áll.Én a program választó gombot a 30 perces programra kapcsolom ott meg elindul a program rendesen, és ezt követően egy kis idő elteltével a program választó gombot a centrire kapcsolom és ismét meg jelenik az F14 hiba kód.Arra gondolok,hogy a tanyán lévő eprom nem kompatibilis a panelon lévő processzorral.Ha valakinek lenne ehhez a géptípushoz eprom tartalma megköszönném.Mert meg próbálok egy eprom cserével megoldani a problémát.12NC:461975305661.
Az eredeti eepromot írtad felül?
Mentést nem csináltál?Most olvastam, hogy csináltál. Akkor most melyik tartalom a rossz? Mindkettő?
Az eredeti epromot ami a géppaneljába volt azt le mentetem de fel is raktam ide, és azt újra ki írtam egy üres eprom tokba,de ezt megelőzően a tanyáról le töltöttem egy epromot és ki írtam azt raktam bele a panelba és amit már előzőleg le írtam azt produkálta a tanyáról letöltött eprom.Nem tudom, hogy mindkettő eprom sérült-e vagy nem.
Próbára cseréld ki egy biztosan jó/új fútőbetétre a fűtést!
Nem értem a kérdésest mi köze van hozzá a fűtőbetétnek a motorhoz,a fűtőbetét nem húz a testre mert a perifériák elellenőrizve lettek.
Oké. Ezt én is tudom.. Nem szóltam..
De tudok neked egyet küldeni, ami mérve tökéletes. Nincs szivárgó árama 500 voltos szigetelés vizsgálóval is tökéletes. Viszont centrifugázni nem lehet vele, mert kiáll hibára. Elküldjem játszadozni?
Szia.
Az 1.7 A az üressen kicsit sok szerintem , ugyanis 1.2 fölött nem igazán megy üressen.
A motor C.E.SET MCA 45/64-148/ALB1
1.9A-420W
230-240V-50Hz-cI.F/F
A motor a induláskor fel vet áramerőssége 1.7A. A motor járatása üresjáratban 8s alatt 1.3A.
Üdvözlet !
Mi volt a hiba előzménye ? A motor csatlakozón hány kivezetés van ?
A programkapcsolón a motorkimenetnél 2 vagy 3 relé van beépítve ?
Tipikusan gerjesztési hiba a videó alapján. Ha a fenti kérdésekre válaszolsz akkor van pár ötletem a megoldásra. (Csak nem akarok találgatni mivel több kivitelben is gyártották a gépet.)
Hiba előzménye a motor túlmelegedett szétszedtem és a kommutátor szeleteket mérve eltérést találtam ez talán arra utalt,hogy kezdetleges menetzárlat lép fel a motor soros forgórészében,ezért motort cseréltem.A relék jók 3-db van,a motor csatlakozón 7-kivezetés van.
Jó napot!
Nem akarlak beleejteni a kétségbe, de szakaszosan kell felpörögnie. Érdekes lenne, ha tele vízzel azonnal felpörögne maximális fordulatra...
Sanyi
Nincs benne víz, a dob teljesen üres.Ez nem az a szakasz mikor lágyítási fázisban van a mosógép egyszerűen a motor nem tud teljesen a kívánt fordulatra fel pörögni és egy idő után vissza esik a fordulata,"a motor fordulata mintha hullámozna". Meg próbálok videót feltölteni a gépről de a fáj MOV-fájba van át kell konvertálnom.
Leírnád, hogy mi az a "lágyítási fázis" ? Láttam már három- négy mosógépet, de lágyítást egyik sem csinált...
Sanyi
http://youtu.be/WvaRD3Ls26Q
Szia,
Ha a motor túlterhelődik az elektronika nem engedi felpörgetni.
Üresen könnyen forog a dob?
Tibor
Üres a dob, se ruha, se víz, nincs benne mivel szervizprogramot futtatok, ez a harmadik motor amit bele rakok és még mindig ez a jelenség áll fent.
Júúúúújjjj!!!!!!!!!!
Mi visít így Csapágy, motor, elektronika?
Csináld meg mert kiköpi a csapágygolyókat!
De egy tipp: Nekem is volt ilyen Dominós vezérléssel felpörgési gond. Arra javult meg, hogy minden smd alkatrészt átforrasztottam a proci lábig, amin a tacho jele ment.
Szia:a motornak van ilyen hangja,ha a szénkefe nem illeszkedik a kommutátorhoz rendesen(pl:ki lett véve a szénkefe és vissza vagy cserénél ,de majd bekopik) én még ilyen csapágy hangot nem hallottam se motornál se dobnál.A visító hang a felpörgetésnél hallatszik,tehát nő a fesz értéke és a rossz érintkezés (akár rossz minőségű kefe) és a terhelés miatt nő az áramfelvétel és ezt az elektronika nem tolerálja,de az is előfordulhat amit te mondtál,hogy a panelen van a hiba.üdv:laci
A motor tengelyén új csapágy van,a szénkeféket most már be csiszoltam,a motor üresjáratban 1.7A vesz fel.
