Tisztelt kolegák,
ezzel a gépezettel kell megbírkóznom a közeljövőben esedékes rokonlátogatásom alkalmával. Az ábra az az, hogy működés közben kicsapta a biztosítékot, majd annak visszakapcsolása után, mivel 3 fázisra lett szétosztva a 3 sütő, a fő nem működik. A többi kettő OK. A saját tűzhelyemböl kiindúlva, amely szinte törvényszerűen a karácsonyelőtti napokban adja be a derekát, itt is azt feltételezem, hogy a fűtőszál ment tönkre, de egy valami nem illik a képbe az az, hogy a ventilátor szüntelenűl működik, nem lehet lekapcsolni, csak abban az esetben, ha a biztosítékot amely fázison van a hibás sütő lekapcsolják. Ehhez a LESUIRE márkához Magyarországon nem találtam alkatrészforgalmazót a netten is csak 2 németországi cég foglalkozik vele. Az alkatrészlistában feltüntetett minden alkatrész gyértója ARCELIK amely török (tán) és ebből gondolom, hogy nekik ezt a tűzhelyet a BEKO vagy hasonló cég gyártja. A másik németországi forgalmazónál fel is van tüntetve, hogy a megadott alkatrész melyik BEKO tűzhelybe felel meg. Ahoz, hogy valami kézzelfoghatóval indúljak útnak a tűzhely kapcsolási rajza kellene alkatrészlistával amit fel is tettem a keresőbe. Az az infó, hogy ez a Leisure-nek melyik az, esetleg, BEKO megfelelője ugyanúgy sokat segítene, mert szinte biztos, hogy Magyarországon is valahol létezik alkatrész hozzá. Elnézést kérek, hogy több infóval nem tudok szolgálni és a mérési eredmények is kimaradtak, habár amint nekiállok a szerkezethez a hibát meg is találom, de ünnepek alatt nem tudok semmi alkatrészt vásárolni.
Üdvöletem
Szevasztok,
ahogy rendje-módja beszámolok a javításrol és a megoldásrol. A már a fent leírtak alapján magammal vittem az alsó sütőhöz fűtőszálat a komutáló kapcsolót meg a termosztátot. A helyszinem megállapításra kerűlt, hogy a már említett sütő nem működik és az egyik ventilátor a sok közűl állandó jelleggel működik. A megoldás 2 részböl állt, az első megállapítás az az volt, miután szétkaptam az egész tűzhelyet, kivettem átvizsgáltam a fűtőelemeket a termosztátot meg a kommutálókapcsolót és lerajzoltam a komplett bekötést meg a kommutálókapcsoló logikai rendjét, hogy minden ok, semmi sem hibás. Mérésre az egész sütő kóser, kivéve egy ventilátor állandó működését, amely nem is tarozott a már meggyanúsított sütőhöz. A biztosíték visszakapcsolása után feszűltség alá karűlt a szerkezet, de nem működött. Eszembe jutott, hogy az itthoni kapcsolóórás tűzhelyem sem akar működni árramkimaradás után, amig az időzítőórát meg nem mozdítom az alaphelyzetböl. Miután azt ezen is megtettem, beindúlt a sütő. Vertem is a fejem a falhoz de végűl is az én tűzhelyemen miután megszűnik az árramkimaradás az órán megjelenik az OFF és akkor van infóm mi történt, ezen a szerkezeten meg simán csak a 12:00. Ezek után feltevődött a kérdés, hogy mitöl csapott ki a biztosíték. Utánnanéztem és végig számoltom a teljesítményeket és az derűlt ki, hogy a 3 sütő ugyan szét van osztva 3 fászisra, de a legnagyobb telyesítményő sütóvel a többi konyhai gép is be van kötve mint a mosogatógép, kávéfőző stb ugyanarra a fázisra. Persze karácsonyi főzéskor ez mind be volt kapcsolva és a biztosíték nem birta. Miután kicsapott az óra leállt, majd visszakapcsolás után nem kapcsolta a sütőt. A ventilátor meg viszont azért forgott szüntelenűl, mert a glillező sütő kapcsolójának egyik kontaktpárja összeforrt. Azt lecserélvén minden műküdött.
Boldog új évet mindenkinek, erőt egészséget.
alkatrész:?
http://www.alkatreszbolt.hu/elektromechanikai-alkatreszek/tartozekok-kes...
http://master-plus.com.ua/content/goods/1900_1425_0/SAM_4804.jpg
http://shop.ukwhitegoods.co.uk/267000036-oven-digital-timer
https://www.google.hu/search?q=t%C5%B1zhely+f%C5%B1t%C5%91bet%C3%A9t+f%C...
Szevasz,
köszönöm a linkeket meg a PM-et.
Hello.
A "fő"-t hol kell sütni benne? ...a 27, 66 vagy a 45 literes sütőben?
http://www.elementman.co.uk/catalogsearch/result/index/?dir=asc&order=ma...
http://www.easyspares.co.uk/product.asp?p=9126&highlight=cm09
http://www.ukanfixit.co.uk/catalog/41
Megmutathattad volna kutatásod eredményeit...remélem most nem az következik:"ezeket én is megtaláltam"!
Ipari konyhaberendezésekről szinte lehetetlen bármit is fellelni a neten... http://leisurecooker.co.uk/Contact/ContactUs/CSEnquiry
Üdv: uniman
Szevasz,
pont emiatt kérek segítséget, tanácsot stb. mert kevés infót találtam róla. Az egyik
https://www.ersatzteilblitz.de/shop2.php?art=geraeteartikelgruppen&gerae...
ahol alkatrészeket árúlnak hozzá. A tulaj szavai szerint a bal alsó nem működik amit azért nem tudtam másképp elnevezni mint "fő" mert az alkatrészlistákban ezt "main"-nek nevezik, de az űrtartalmát nem tudnám megmondani kapásból, de egyértelmű, hogy a bal alsó. A fűtöelem első látásra olyan amilyent be tudok szerezni a közeli szaküzletben és magammal is viszem, de ahogy már említettem a ventilátor folyamatos működése zavar meg. Gondoltam, ha valakinek volna blokk kapcsolási rajza, akkor ki tudnám kisérni mi az ami állandóan működésben tartja. A linkeket amit megadtál most látom először és örülök a segítségnek, köszönöm. Most ha végiggondolom a lehetséges eredő hiba a termosztát lesz, ugyanis ha beragadt vagy elfáradt akkor a fűtöszál túlhevűlt, kiégett és mivel most is be van ragadva a ventilátor nem kapcsol ki.
Minden segítséget előre megköszönöm
Ha nem ragaszkodsz a külföldi beszerzéshez, akkor akad itthon is:
http://www.alkatreszbolt.hu/suto-termosztat/arcelik-5517053030-2880-2631...
És, ha van elég hely, akkor egy unit is betehetsz.. Kicsit olcsóbb!
1891 ft.
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5214802&termekar=18...
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=153829745&termekar=...
Innen:
http://www.orczy.com/main.php?mode=kereses&tech_alcsop=228262077
Szevasz,
pont erröl szólt a topik egy része, hogy nem tudtam magyarországi alkatrészforrást találni, mert a szerkezet eredeti gyártóját nem ismertem. Most ahogyan a kedves kolegák felvilágosítottak már sokkal könnyebb és az a jó, hogy már több helyen is beszerezhető. Remélem, hogy a valóság nem tesz keresztbe az elméletnek és nem lep meg valami ravaszsággal.
Köszönöm a segítséget.
Hello.
(A topic-címbe: LEISURE-t kéne beírni...)
BEKO számok: 462920007, 5045170659479... http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=9865411&&vgl=1&g7=3114768N
Talán inkább ez lesz az (szerepel a linkeden is):
Üdv: uniman
Hello,
ez már konkrét infó amire szükségem van a thermostát meg akkor az amit a csatolmányba tettem és ami, a feltételezésem szerint, a hiba előidézője. Még egyszer köszönom,
Üdvözletem.
p.s.
A márka nevét permutáltam, majd rendbehozom.
Szia Bluemoon!
Azert legy biztos benne, hogy a fütöszal nem-e 380/400V-rol üzemel; mar sikerült olyanba is belefutnom...Ez nem franszia marka lenne eredetileg?
Kari
Szevasz,
osztom aggodalmad, mert fraciára húz a márkanév. Mindenféleképp viszek egy utángyártottat és ha megeggyezik a névleges feszűltség mindkettőn akkor beszerelem.
Köszönöm,
üdvözletem.
