üdv: címbeli szintetizátor potméterei, kapcsolói restaurálva lettek,(tíz évig állt egy pincében, benne elemekkel)
alapfunkciókat tudja, hangok, regiszterek szólnak.
Rajzot nem találtam
Nem működik a memóriarész és a ritmusszekciója.
Mérni alig lehet, emeletes panel van benne.
Valaki találkozott ilyen szerkezettel?
Helló
Lehet még kell majd, itt van nagyon sok hangszer és syntesiser.
Ha ezek közül kell, nekem van rajz casio SK-1 srvc korg 800 casio ctk496 casio ctk 501 casio HT700
szia: köszönöm, ezt még nem ismertem.
sziasztok:
jól megettem.
Két panelon is volt ráragasztott 2x5 cm-es papírcímke, nem foltos, kora szerint már kissé sárga, de nem foltos, de alatta 4 meg 3 vezeték 1-2 mm hosszan elrohadva.
Most minden működik, csak az alját kell még megfürösztenem.
Csatlakozom Dino54-hez! De a pince párás klímáját is figyelembe kell venni.
Szedd szét és mosd le a paneleket, keress korróziót, egyéb rohadást. Csatlakozókat szintén átnézni, alkatrész lábak elrohadását fogkefés mosással felderíteni!
Sok sikert!
üdv: nem vagyok kezdő, ezeken rég túl vagyok.
Csatlakozások átforrasztva, panelek nagyítóval átnézve, forrasztva
Kapcsolók, potméterek szétszedve, ultrahangos mosóval mosva, vazelin, összerakás, ellenőrzés
Ha nem dolgoztam volna vele 8 órát, nem kérnék ötletet.
Oké!
Viszont ez esetben nagyobb a baj.
Gondolom ezt te is gondoltad. Valamelyik IC sérült. De azt így messziről senki nem fogja neked megmondani, hogy melyik. Még közelről sem.
Egy olyan emberkét kellene keresned, aki már nagyon belemászott egy ilyen lelkivilágába.
szia: szerencsére kisebb lett a baj, mint gondoltam/tad.
Igaz, ráment 14 órám.
Régebben (10-20éve) volt szerencsém Capri-hoz, Farfisához, Hammondhoz, Prophet 5-höz, Korg-hoz.
Hát pedig kinyomoztam neked őt:
Sípos Attila okl villamosmérnök. A Network elektronikus rockzenekar, Debrecen.
RT 1993 évkönyv 100 oldal.
Elérhetőségét nem tudom.
https://www.google.hu/search?q=S%C3%ADpos+Atilla+okl+villamos+m%C3%A9rn%...
szia: megnéztem, Casioról nem ír benne,
de már működik.
Viszont azóta eltelt vagy 21 év....
Szia !
A benne maradt elemek nem voltak-e kifolyva?Mert ha igen,elképzelhető hogy ráfolyt valamelyik a hibában érintett panelra ott zárlatot vagy fólia szakadást okozva.
Üdv. Laci
szia: azt már restauráltam, pár dióda lába kapott csak belőle, meg egy ellenállás.
Mindenhol tiszta a panel.
Helló
A gumilap alatti panelt tisztítsd meg//mint a távirányítóknál/
De lehet a nyomógombról lekopott az a vezető réteg.
szia: mint írtam ez is megtörtént, a gumigombok 5-10 Ohm-ot adnak megnyomáskor.
A memóriánál a zebragumi is újra van cserélve
