MAS830B multiméter 2 ellenállás értékére lennék kíváncsi.
9 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok. Lepukkant a mérőműszerem, a mellékelt képeken látszik, hogy 2 ellenállás elégett. Esetleg vkinek ilyen müszi vagy vmi doksi...
Köszi.
gyuri50
gyuri50 picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:a potméterhez közelebbi 390 Ohm, a másik 1,3 kOhm,(SMD,391 és 132)
ez egy DT 830-ban van, a potméter két szélső lábán.
Egy rajzon az R 18 13 kOhm, R19 380Ohm, R20 1,5 kOhm
File csatolás:
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, köszönöm!
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok! Köszi szépen. Valószínűleg nagyon késő van már... de én 510k értéket látok... pedig 2 különböző ellenállat :D
Leszedtem másik rajzot, ott meg nem jól olvasható...380F és 1,5 kj talán ?
Holnap tiszta fejjel megnézem még egyszer.
Gépklinika
Gépklinika picture
Egyébként működik a gép?
Ha nem, akkor az IC is elszálldogált.
1 kohm poti.
http://mlv-s1-p.mlstatic.com/icl-7106-conversor-ad-7-segmentos-lcd-dil-4...
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, működik, csak a váltóáramot nem méri.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Lehetseges hogy elszallt , akkor marad a kezi marogep es uj IC beultetese:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=357&pg=det&article=10317
UDV.:LACI
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali, ugy néz ki hogy az "ic" megmenekült.
