Adott a címben szereplő LG 32LS3450 32" 720p 60Hz LED HDTV.
Ehhez vennék ajándékba egy külső winchestert, ha érdemes.
(Értelemszerűen filmeket szeretnének róla lejátszani.)
Tehát az a kérdésem, hogy valaki tudja-e biztosra, hogy az USB csatlakozón keresztül egy külső hdd-ről tud-e filmeket lejátszani ez a TV?
Leírásokból nem derül ki, de egy Amazonos user review szerint csak képek és audio fájlok olvasására képes ez a típus.
Köszönöm előre is a válaszokat!
ty
Végül lepróbáltam pendrive-ról és gond nélkül játszott két különböző PD-ról három különböző filmet.
Ezek szerint a user review nem felelt meg a valóságnak, bár látszólag korrekt volt.
Winchester helyett 32G pendrive-ot kap az illető, az említett táp problémák miatt,
továbbá a 32G untig elegendő számára.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üüv
Külön tápos 3.5"-es eszközt kellene venni, egyrészt gyorsabb is lenne, megbízhatóbb is és a táplálással sem lenne gond.
Magamnak valószínűleg azt vettem volna, de nem tartom rossz megoldásnak az USB-t.
Kisebb, nem kell neki külön táp, véleményem szerint igénytelenebb mint a külső
winyo (SSD-t leszámítva) - ezt elsősorban mechanikai szempontból értem.
Írni rá valóban lassú. Árban kb. 3x annyi lenne a winyó mint a 32G pendrive.
Fő funkciója az lesz, hogy 1-2 filmet átvigyenek PC-ről a TV-re.
Hello.
Más LG tévénél így működik:
Ha HDD-t használunk hozzá és azt a TV menüjéből formatáljuk, akkor már felvétel is készíthető és lejátszható a HDD-ről...persze olyan formátumra formázza, hogy azt a PC-k utána már nen ismerik fel.
Ez a felvett filmek jogvédelme miatt van így...
Lehetséges, hogy ez a tv gyárilag nem is támogatja a "REC" (felvétel) funkciót, azonban nem kizárható, hogy alternatív megoldás létezhet hozzá...
Én többféle 2,5"-os kisáramfelvételű HDD-t (60-400 Gb) sikeresen csatlakoztattam LG TV-hez...persze az a TV lényegesen magasabb árkategóriába tartozott.
Ezekhez a tévékhez gyakrabban készül újabb firmware, amely megváltoztathatja a régi tudását...
Üdv: uniman
Szerintem a táplálást nem birja.
Usb- ről látja a vinchestert, ha külső táplálású.
Üdv. Gyuri
Bírja ha 500mA-nál kevesebb a fogyasztása a merevlemeznek. USB 2.0 2,5"-os SATA merevlemezek között kell keresni megfelelőt.
A manuálba meg lehet nézni mi a specifikáció:
http://www.lg.com/hu/termektamogatas/lg-32LS3450#
Üdv,
Oszi
Köszönöm mindkettőtöknek, de nem ez volt a kérdés.
Az a kérdés, hogy video fájlokat le tud-e játszani a TV.
A használatiban benne van minden!
Üdv,
Oszi
Ez alapján megtaláltam.
Eddig csak egy másik használatit láttam, ami inkább beüzemelési útmutató volt.
Érdekes módon ez a leírás (nevezhetem hivatalosnak) ellent mond az alábbi user review-nak link,
ami egyébként részletesnek és korrektnek tűnik.
Nem marad más, megpróbálok eljutni a TV-hez valami hordozható médiával és kipróbálom.
"- My MAJOR disappointment was that some distributor web sites (e.g., Fryes) CLAIM that this TV will play video files (avi, mp4, mkv) via the USB port (e.g., from an external hard drive). This claim also "appears" to be supported in the TV being DivX Certified. However, this TV does NOT have that functionality (the manual is quite ambiguous on this point, but LG Technical Support was clear). The USB port will only recognize photos and music files. However, most TVs lack this functionality. The way around it is to get a Blu-Ray player with a USB port supporting that capability (there are MANY inexpensive Blu-Ray players (e.g., Samsung) on the market supporting this functionality). If you MUST have that functionality in the TV, check out the LG 32LM6200, the Samsung UN32ES6500FXZA or Samsung UN32EH5300FXZA. These TVs are more high-end and accordingly more expensive."
Hát ilyen esetben kipróbálnám egy pendrájvval. Nehem kínai HannSpree van, az pl: tudja ezeket a formátumokat.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!megelőztél..:D:D
