szervusztok
...biztosan ismeritek ezt a tipusu DVBT keszuleket,...mukodik is,csak az RTL es TV2 nincs hang.Az M1,Duna,stb,...mukodik rendesen.Szoval,ezek a keszulekek igy mukodnek,mindegyik.egyik ismerosom is vasarolt egyet,kicserelik,de csak ugyanilyenre,mas tipusra nem,pontosan emiatt a hibajelenseg miatt.Talan az RTL,TV2 maskepp kiodolja a hangnormat...
2014, December 20 - 08:51
#1
Hello Skorpio.
Háromféle hangkódolási formátumban sugározzák a hangsávokat a Mindig Tv-n:
MPEG-1 Layer2
Dolby Digital (AC-3)
MPEG-4 HE-AAC...ez utóbbival van nálad gond, bár a vevőkészüléked leírásában ez szerepel.
Ez a M2 és a Duna TV-k eredeti nyelvű hangcsatornája, valamint az összes kódolt TV csatorna és a rádiócsatornák (ezek kódolatlanok) is ilyen hangformátumot használnak.
Ezek szerint nálad a rádiócsatornák is "némák"...
http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng-amux.htm
Üdv: uniman
szia uniman
...csak rajovunk,miert nincs hang.
tehat,milyen hangformatumban vetelezzuk az M1 es milyenben az RTLt?
Szerinted ezt a hibajelenseget egy kesobbi szoftware megoldhatja,illetve programmilag javithato?
Hello Skorpio.
Mivel ezt a készüléket a RomSat saját gyártmányámak titulálja, őket kellene új firmware érdekében megkeresni...
Persze Uniman sejti, hogy melyik "kici occó" készülékkel azonos ez cucc:
![](http://pctuner.ru/datas/att/att_3730.jpg)
A hangformátumokat ezekből kiolvashatod:
M1HD és társai(Ezek akár 3 hangsávot is sugároznak, ráadásul akár 3 különböző kódolási formátumban): http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng-amux.htm
RTL+TV2: http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng-cmux.htm
Pl. a szabad csatornák közül a C8 (20 órától), az info/tesztcsatornák, meg a jelenleg kódolatlan M3 Anno csatorna is, mind-mind AAC hangkódolásúak...
Amelyeket te is hallgathatsz azok Mpeg 1 és Dolby D hangformátumok...az AAC az, amely nálad nem működik.
Üdv: uniman
...zsenialis!
most mar csak egy masik dump kellene,... a Coship N8770U keszuleke,hogy ki tudjam probalni.
Ezt a dumpot megtudnad valahogy szerezni?
Hello Skorpio.
Remélem jó nyomon vagyunk...
Elsősorban tőlük kéne elkérni (mert náluk nyilvánosan nem elérhető): http://www.coship.com/en/Service/OnlineRefer.aspx
...ha meg nem adják, akkor körbe lehetne nézni itt-ott bizonyos weboldalakon.
Üdv: uniman
koszi az infot uniman
szia: itt az adófrekvencia felsorolása után megtalálod az egyes műsorok
hangformátumát
http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng.htm
A baloldali oszlopban kiválasztva pedig a környező országok adóit.
szia SzBálint
...megtalaltam,koszi szepen az infot
Szia.
Tényleg más a hang kódolása, legalább is a VLC más kodekot használ a hang dekódolására
Lásd képernyőkép.
Laci
szia szakszlaci
ha volna ra idod,foltenned ezeket a tablazatokat mindegyik csatornara?
A telepítésnél nézd meg, milyen régió van beállítva, illetve mi van elsődleges nyelvnek és hangnak beállítva.
Üdv: Jácint
szia
ez mind rendben van
...ismet irom,a Duna,Duma w,M1,M2,Euronews hang van.
RTL,TV2 hang nincs.Az a kerdes,ennel a tipusu DVBT 2 keszulekeknel miert nincs az emlitett 2 musoron hang,tehat mit nem ismer a keszulek,illetve ennel a 2 csatornanal mi a kulonbseg a tobbihez kepest?
Tudom,hogy erdekes a kerdes,sot aki ezzel a tipusu keszulekkel nem dolgozott,nem uzemeltette be...az el sem hiszi
Szia.
Ezeknél az adóknál van "nyelv" választási lehetőség, az adott adón.
Lehet nem elsődlegesnek állította be a magyart, fordítás meg nincs.
T. Laci
Ahogy Laci is írja, alapértelmezett nyelv kiválasztási probléma lesz az.
Üdv: Jácint
szia
...nos ismet megneztem,egyaltalan nincs a menuben elsodleges,illetve masodlagos nyelv kivalasztas.
tehat soft hiba lesz
...ambar lehet barmi beallitva,akkor is az alap hang megy.
de az az erdekes,hogy a tobbi csatornan van hang.innen kifolyolag azon forumtarsak hozzaszolasai erdemlegesek,akik ilyen keszuleket uzemeltettek be
A távirányítón a power gomb alatt van egy hangszóró ikon kérdőjellel, ha jól sejtem (régen tanultam oroszt) ott lehet választani a hangsávot.
http://www.efirt2.tv/Doc/RomsatRS300UkrRuss.pdf
De ahogy elnézem, ez kizárólag orosz területre készült készülék, máshol meg sem említik.
Üdv: Jácint
ok,koszi
Hali.
Ne a menűbe keresd!
Ezt a típust konkrétan nem ismerem, de az általam ismert sok fajta rendelkezik az alábbi funkciókkal.
Kell egy gombnak lenni a távon, amivel a hangsávot váltod.
T. Laci
megnezem kesobb...
