Családból hoztak egy ilyen "csodamasinát",kicsi ember nézné rajta a gyerekműsort alvás előtt.
Korábban leesett(a gép,nem a gyerek) :) ,azóta csak a képernyő fénye jön meg bekapcs. után,egyéb semmi.
Tápcsatinál volt egy forrpont szakadás,azóta a belső akkut már tölti,de a képe még mindig fehér,néha függőlegesen csíkos.DVD nem indul,lézer nem látszik.A hang bemenetről van némi recsegés,de más semmi.
Nincs nagy rutinom ezekben a gépekben,rajzot nem találtam sehol,és nem tudni,hogy milyen üzemmódban pottyant le.Bármilyen segítség jól jönne (rajz,tanács,ötlet)!
Köszönöm előre is.
Üdv.:davidm
2014, December 20 - 21:18
#1
Help!
szia:erre nehéz távolból tanácsot adni.
Először értelemszerűen a csatlakozókat és forrasztásait kell megnézni,
Majd a tápfeszültségeket a panelon
A csatlakozókat átnéztem,de a tápcsatin kívül jónak láttam mindet.
A panelen levő tápfeszek egy része(amelyik egyértelmű) megvan,de mint írtam,
nem sok lyen készüléket láttam eddig,így nehéz eldöntenem,melyik a jó fesz,és melyik a rossz.Eléggé tucatgyártmánynak látszik,még keresem,hátha más márkanév alatt találok rajzot hozzá.
Üdv.:davidm
szia: megnézed az IC-ken ott van-e a tápfesz. Megkeresed az adatlapjaikat, ott mindíg megtalálod a tápfesz.adatokat.
A DVD-résznél ellenőrizni kell a végálláskapcsolókat,
Motorok forgását 2-3V külső tápról ellenőrizni, előtte leválasztva a meghajtó áramkörökről.
Ezeknél van egy kikapcsoló, ami a fedél lecsukásakor kikapcsol.
Vagy mechanikus, vagy REED-érintkezős
Néhány kép nem ártana.
Készítek hamarosan képeket is,közben beleestem egy Unitra R 603-ba.Hallgathatóvá teszem az FM-et,aztán folytatom a Hausert.
A fedélkapcsoló mechanikus,és kapcsol,mérhetően.A lemezforgató motorhoz mindkét szálon 1,4V megy,beljebb még
nem mértem.
Üdv.:davidm
