Segítséget szeretnék kérni egy LG 37LD450-ZA.AEUWLJG TV tápjával kapcsolatba.felrobbant a tápjába az str bezárlatosodott a 6,1v os zener meg elégett egy ellenállás,amit nem tudok kideríteni,hogy mekkora lehet.szinei:fekete arany ezüst narancs v,piros citrom
előre is köszönöm.
Üdv Attila
Az ellenállás színét természetes fénylén vagy hagyományos izzólámpánál (de legalább 100 wattos legyen) és nagyítóval nézd! Úgy sokkal könnyebb a színeket azonosítani.
You voted ‘up’
"természetes fénylé"
Ez a lé természetesen folyik ki a fénylényekből? Fénylény p.si?
:lol:
Fülesmester
You voted ‘up’
Lé, lé.. Az a szemem ami kifolyik.. Egy "el" plusszba, mindig jobb, mint bármi mínuszba.
You voted ‘up’
fénynél / fénylén
Minden meg van benne, csak a sorrend más! :p
Fülesmester
You voted ‘up’
Az IC típusa:
STRW6053S (csatolmány)
Az ellenállást fordítva kell nézni!
Értéke: 0,43ohm (R43) és 2W-os
A zener nem 6V1-es, hanem 5V1-es
A tápegységhez beszerezhető javító kit is, amiben az alábbiak vannak:
C220, C210, C218, C217, C215, C208, C205
Ezeket is cseréld!
Fülesmester
You voted ‘up’
Nagyobb eséllyel kaphatnál segítséget, ha leírnád a tápegység panelján található azonosítókat.
(A képeiden látszik valami, de nem olvasható.)
A készülék típusa alapján a tápegység nem azonosítható, mert a szervizmanuál nem tartalmazza.
Ha az IC típusszáma megállapítható, annak katalóguslapja is adhat támpontot az ellenállás értékére.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia
LGIT PCB P/N:3PAGC10011A-R PCB:EAX61124201/15 REV1.2 2010 01 25 ezekre a számokra gondoltál?
str w6053s
You voted ‘up’
Igen, az EAX61124201/15 az azonosítója.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia
Köszönöm a segítségedet meggyógyult a készülék.5órát ment hiba nélkül.
üdv Attila
You voted ‘up’
Gratulálok! :oke:
Kicsivel bővebben is leírhatnád (az utókor számára), hogy pontosan miket cseréltél!
Fülesmester
You voted ‘up’
