Tisztelt szakik!
Címben említett eszköz "nem működik" hibaleírással került hozzám.
A külső házat 4 csavar tartja azt szétszedve hozzáférhető a forgó rész, amit kézzel "belökve" forog. Amelyik irányba belököm arra forog, gyanítom hogy segédfázis-kondi hiba, csakhogy nem tudom tovább szedni! Tartok tőle hogy egybe van öntve és nem férek hozzá tovább. Valakinek van ilyen eszköz szétszedésében tapasztalata?
Kösz D A
Csatolva néhány kép a tárgyról.
üdv D
Üdv mindenkinek és kellemes karácsonyi ünnepeket!
Ami a szivattyút illeti,én már szedtem szét ilyet(vagy hasonlót).A kondi a motor felett volt a felső részben.Kicsit nehézkesen jött ki a motor a foggantyú részből,de nincs beregasztva(legalábbis amiket én bontottam szét azok szétszedhetők voltak).
Tisztelt mindenki!
Köszi a segítséget. most jön a bírkózás...meg aminek még jönnie kell :)
aztán meglátjuk, mi lesz.
kép készül, TIP márkájú műanyagházas
Köszi mindenkinek
üdv D Attila
Szia pluto63
tri wing csavarhúzó
https://www.google.hu/search?q=tri+wing+csavarh%C3%BAz%C3%B3&biw=1024&bi...
Köszi,de már megoldottam.
Én is így jártam.
Nekem szivattyú fogója felé ha benéztem láttam 6db csavarfejet,
de hogy ne legyen egyszerű az élet "mercédesz jel" alakú csavarfejek voltak.
Csavarhúzót kapni hozzá nem lehet,ha bit-tel akard kicsavarni az sem jó mert nem fér be.
Én egy csillagcsavarhúzót feláldoztam és köszörültem egyet.
Gondolom ez is műanyag burkolatú?
Amivel én eddig találkoztam, azoknál mind a felső burkolatban egy elválasztó műanyag idom alatt volt a kondenzátor. Lehet ennél ki kell venni a motort, hogy hozzá férj, bár nekem mindig a felső rész jött le előbb...
A motor egy rozsdamentes harangban szokott lenni és ha az alsó műanyag szűrőrészt levettem akkor le is jött a harang. "O" gyűrűvel és FBS-szerű anyaggal szokták tömíteni, ragasztani. Esetleg kell neki egy kis kocogtatás, feszegetés.
Ha mégsem jönne le úgy akkor a sziv. lapát alatt a tengelyen van egy (műanyag) hollander ami a szimeringet és a csapágyat tartja - akkor azt is ki kell csavarni.
Nem árt új szimeringet tenni, mert ezekben csak egy szokott lenni és a tengelyt ellenőrizni, hogy ne legyen érdes, rozsdás, kopott...
Üdv: Laci
Biztos hogy kondi bajos.
Egy pontos típust vagy képet csatolhatnál hogy tudjuk, melyikről van szó.
Én Alko-t szedtem már szét az nem volt kiöntve semmivel, csak Tri-Wing csavarok voltak benne, de csak a külső burkolathoz rakta ilyen a belsejében már sima kereszt fejű volt.
Árulnak hozzá csavargúzót: http://www.consolepro.nl/images/wii-triw_2.jpg
És bitfejet is: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/TriWing-and-Y-Type-sc...
Múltkor vettem 3 darab szivattyút használtan.
Szimeringnél befolyik a víz és leég. Szerintem.
Jobbik eset amikor beáll, az csak mechanikai hiba.
Persze nálam hozzáértőbbek lehet h. okosabbat mondanak.
Volt amelyikből kiöntöttem a vizet és utána is elindult :)
Helló
Az enyém is beázott, és az inditotekercsnek annyi lett. Megtekerték hatezerért és egyszer használtam oszt kampó. Akciósan is lehet ennyiért venni.
Bocsika, ez nincs (teljesen) leégve. A főtekercse biztosan jó.
Viszont nem csak a kondija lehet szakadt, hanem a segédtekercse is lehet szakadt, vagy akár zárlatos is.
Sajnos szét kell szedned, és megmérni.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
