Adott ez a masina, ami mikor áramot kap egyből ki/be kapcsolgat magától, kb. 2-3 mp-es ritmusban. Tehát készenlét nélkül egyből indul, megjelenik a "samsung" felirat a kijelzőn (fény rendben) majd rögtön lekapcsol és kezdi újra. Amit nem egészen értek, hogy elvileg (panelon feliratozott láb) az on/off lábat elemelve a tápról is ezt csinálja. Panelon feliratozott feszültségek rendben... próbáltam lekövetni a kapcsoló jelet az optóig, de nem igazán sikerült. (mindenesetre cseréltem)
Esetleg valakinek valami ötlete/tanácsa? Én kifogytam belőlük.
Köszönettel: Kiss Z.
2014, December 21 - 21:14
#1
Helló
Nekem két tv-vel is volt ugyan ez a ki be kapcsolás,és main panel volt hibás,mivel volt így cseréltem nem javítottam a main-t.
Első körben itt is a main lett gyanúsítva, de engem megzavart a kapcsoló jel nélküli indulás. Persze tudom vannak készülékek amik rögtön indulni "próbálnak" és ha minden rendben csak akkor állnak készenlétre... lehet ez is olyan és csak magamat sz..atom.
Üdv, Z.
Helló
Hogy indul vagy nem indul, ez attól függ hogy áramtalanítod, vagy amikor
el romlott készenlétben volt vagy üzemben.
Nem forrósodik valami IC rendellenesen? Esetleg az inverter leállításra nem változik/nyugszik meg?
Melegedésnek nyoma sincs. Az inverter fokozatok (mind a négy led csoporté) rendben működnek, már amennyire ilyen rövid idő alatt mérni lehet..
Üdv, Z.
Ledes? Akkor nem szóltam.
