Hátha tud valaki segíteni: A fenti TV st-by-ból nem, vagy csak időnként indul.
Amit idáig tudok, hogy a fő tápok rendben vannak st-by-ban (37, 12, 5, 3V). Viszont bekapcsoláskor a cca.70-80V nem áll elő, mert az ezt előállító SMD tranzisztor (D445) nem kap vezérlést a szintén SMDIC-ről. Ez viszont nem kapja meg a 3V-ot (Ha jól bogarásztam ki rajz nélkül). Csak 12V mérhető rajta, azon kívül semmi(1.láb) Az impulzusnak a 2-on kellene megjelenni. Amikor melegedésre, vagy véletlenül elindul, szépen mérhető, és megy addig, amíg újra ki nem kapcsoljuk. Hátha valaki találkozott már ezzel a hibával.
Köszönettel
      2014, December 23 - 20:46
    #1
Ebből még mindig nem derül ki ,hogy milyen táppal-és main-l szerelték.
Kicsivel több információt kérek.
üdv.
( Az biztos hogy Vestel,de melyik?)
Megmondom őszintén, nem bíztam benne, hogy jelentkezik bárki is.
Elszaladok a műhelybe, és csinálok képet, és adatokat is hozok.
Köszönettel
Megjöttem, küldöm a csatolmányban
Ez egy kínai chassis. Próbáld meg ezt!
Üdv,
Oszi
Nagyon köszönöm. Az a gyanúm, hogy nem ez lesz az igazi, mert ez 12V-ról működik (Vagy legalábbis úgy tűnik, nem 220-ról)
A Blaupunkttal az a baj, hogy a készenléti tápja megy, de bekapcsoláskor az a bizonyos 70-80V körüli fesz. nem áll elő, marad a 37V körüli készenléti. Ez úgy áll elő, hogy egy tr-ra érkezne egy néhány V-os négyszögjel, ami egy kis SMD IC-ről érkezne, ha megkapná a 3V-ot. És ezt keresem, honnan jön: Vagy a proc-ból (amihez lehetetlen hozzáférni), vagy valahol alaplaphibás a gép.
Köszi még egyszer
Üdvözlettel
Azt meg külön köszönöm, hogy még Karácsony este is segítesz a kollégákon.
Hát ez nem Vestel,sajnos igy nem tudok érdemben segiteni....
Sajnálom, de azért köszönöm a jó szándékot.
Boldog karácsonyt!
Üdvözlettel
