üdv:ismeritek?
MC34063 step-up, step-down IC(pl autós töltő) kalkulátor.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/
http://www.bobtech.ro/tutoriale/componente-electronice/43-calculator-onl...
http://mc34063-universal-calculator.software.informer.com/1.1/
http://www.rau-deaver.org/MC34063_boost.html
Ez azután került ide, miután a gyerek autós (szivargyújtós)telefontöltője elromlott.
A nagy dobozban találtam egy marék ismeretlen töltőt, az első kezem ügyébe esőn kicseréltem a vezetéket, megmértem, 6,05 V-ot mutatott.
Jött a következő, ez már 13,5 V-ot mutatott.(bemenő táp 12,8V)
Kezdett érdekessé válni a dolog.
A harmadik már 5,1V-ot adott.(5 V-nál az osztó 1,2kOhm és 3,6 kOhm)
Megnézve a paneleken az alkatrészeket, látszott, hogy nem 5V-os töltők, más értékre voltak beállítva.
Kisméretű szivargyújtós töltőkben (régebbi telefoncsatlakozós) eddig jobbára 5 V-osakat láttam, ettől eltérő feszültségek (9V, 7,5V)esetén jelölve volt a feszültség.
A képen a baloldali panelen (6 V-os)már cserélve az 1kOhm 1,2 kOhmra, a jobboldali a 13,5V-os
Szia.
Hát... itt a programozónak valami nem sikerült....
Laci
Inkább a felhasználónak sikerült túlterhelni az IC-t! Ha a szabályzó jól működik a kimenőfeszültség egy kapcsolóperiódus alatt a kimenőfeszültség nem változik, a tekercs árama (így az ic kapcsolójának árama) 0 és Ipk között változik, és ebből az következik hogy ekkor a tekercs középárama mind töltéskor mind kisütéskor egyenlő a kimenőárammal, így a csúcsáram a középáram 2-szerese, ami jelen esetben 2*800mA=1600mA az IC pedig 1500mA-t bír ki!
Az áramok rajza megtalálható a csatolt pdf 8. oldalán. A csúcsáram képlete a 6. oldalon!
Üdv,
Oszi
Szia Bálint !
Köszi a hasznos linket !
Üdv. gabicsizi
Valóban jó kis link. Köszi Bálint! Rakd be a tippek közé!
