Üdv Mindenkinek!
Egy barátom vett egy "lapos"tv-t.A régi készüléket egy rászorulónak szeretném adni.Állítólag kissé átmegy pirosba.
Szintén szerinte ezt lehet kívülről állítani.A segítséget abban kérem,hogyan lehet ezt megtenni.Pl a szervízes menű elérése.Talán ott már eligazodom.
A segítséget várom és köszönöm!
Boldog karácsonyt !
A tv típusa: Thomson 28DP26EG
Üdv Harutyin
Szia !
Bár az ICC17 sasszitól többünknek hullik a haja, ez legalább elindul ! :)
Bár intelligens tápfigyelős, azért leellenőrizném a tápokat első körben....
Utána színmeghajtó fokozatot ellenőrizném ( pirosnál ) nem-e melegszik el valami, megnyúlt ellenállás stb. Úgy értsük, hogy bekapcsoláskor jók a színek, de melegedésre bepirosodik ?
Nem írtad el a típust? Szerintem 25EG a vége. Ha igen, akkor ez ICC17. Stby-ba kapcsolod a távval, majd kikapcsolod a főkapcsolóval. Ha kialudt a led, a pr- és a vol- együtt nyomásával bekapcsolod a főkapcsolóval.
Neked is Boldog ünnepeket!
T Tippai!
Valóban 25EG a vége!Pedig ismerem a számokat!(van róla papírom)
Köszönöm mindenki segítségét!Vasárnap nekilátok a dolognak.Sok jó tanácsot kaptam és doksi támogatást is.Valamelyik csak bejön!
Üdv Harutyin
ps: tán még a "F" betűt is törlik.......Köszi!
Talán még a címet is kijavítják!
Icc17 sasszi!
Mielőtt belepiszkálsz a szervizmenübe, nézd meg a lehetséges hardver hibaokokat is! (Pl: forrasztási hibák, púpos elkók, RGB végfok, képcső stb.)
Hibakódot nem villog a LED?
A csatolmányokban megtalálod a belépés és a színegyensúly beállításának módját.
Ha nem világos, kérdezz!
Fülesmester
