Üdv mindenkinek!
Kiderült , hogy a készüléknek ROM hibája van egy újra telepítés során ez a hiba jelentkezett.
Ezt nem lehetett érzékelni a frissítéseknél.
Alkatrésznek eladó 8000 HUF előre utalással Webox küldéssel!!!
Kaptam egy COMMAX BLADE 80 Tabletet és nincs rajta oprendszer.
Letöltöttem a netről a Recovery zip fájlt
A PDF ben levők szerint csináltam mindent.
Mutatja , hogy az Anrdoid hasában forog egy sokszögű valami és a betöltő csík is jelzi a flashselést.
Ezután újra indul majd kijelzi a COMMAX logót ezután ismét egy kis robot jelenik meg a képernyő közepén egy idő után megint a logó és így megy körbe körbe megállás nélkül.
Betudok lépni a frissítési menübe és tudok formázni mindent ami van benne az is sikeres de nem jelez hibát..
Tanácstalan vagyok mi lehet a baja az akku töltöttsége és a kondíciója 100% os..
Várom az ötleteket fájlokat és tapasztalatokat.
Mivel 100 Eurós készülék még nem szándékoztam elkótyavetyélni de lehet róla szó..
Üdvözlettel simonsen!
Üdv mindenkinek!
Kiderült , hogy a készüléknek ROM hibája van egy újra telepítés során ez a hiba jelentkezett hibás memória terület.
Akit érdekel írjon simonsen@citromail.hu email címre.
Aki kapja marja!!!
Üdvözletem és BUÉK! minden tanya lakónak!
Azt az információt kaptam miszerint a tableten azért nem frissül az eredeti programmal a készülék mert valaki már a ROM jában lévő programot már felül írta.
Ezért nincs hatással a frissítésre.
Megoldás a következő lenne:
Commax Blade 80 CyanogenMode 4.4.4 verziójú főzött Rom programot kellene fel telepíteni.
Ez megoldaná az alapvető problémát.
Aki csinált már ilyet vagy van erre való ROM programja kérem jelezze nekem.
Itt nem találtam. :(
https://download.cyanogenmod.org/
Maradok Tisztelettel simonsen!
BUÉK!
Üdvözletem mindenkinek!
Köszönöm a hozzá szólásokat.
Nagyon úgy tűnik, hogy minden jelenség arra mutat,hogy először felkellene rakni egy Android oprendszert AML processzorra.
Aztán jöhet a frissítés.
Ha még sem sikerülne szétszedem és alkatrésznek eladom a vaterán lehet majd rá licitálni.
Várom a fennmaradt utolsó esélyt hát ha van még valakinek épkézláb 5lete.
BUÉK mindenkinek!
simonsen
A leírás szerint két lépésből áll a frissítés:
Először az UPDATE.ZIP kell neki aztán ismét Recovery menübe vissza és a PATCH.ZIP-t is le kell futtatni.
Nem tudom hogy így csináltad e.
Üdv Istvan78
Üdv István78!
A letölthető zip fájlt ki bontottam és felmásoltam a formázott micro SD re a kibontott zip fájlokat magának bontja ki.
Van egy másik jelenség is ha leformázom a tablet mind a 3 memória helyét a jelenség ugyan az marad frissítés előtt is mint frissítés után.
A formázás után complete felirat jeleni meg.
Az egész jelenség arra utal az én meglátásom szerint, hogy nem történik meg a frissítés beolvassa de amikor újra indul el felejt mindent mintha nem történt volna semmi.
Az interneten nem találtam más firmwaret..
Az lehet még , hogy szükséges lenne,hogy az android fusson rajta és azt frissíteni lehetséges,hogy az egész erről szól de mivel nincs rajt semmi oprendszer nincs is mit frissítenie.
Tehát akkor ez a letöltött commax blade 80 zip nem tartalmaz oprendszert
Alkatrésznek eladó!
Szombathelyen személyesen átvehető független androidos telóra cserélek.
simonsen!
miért kell formázni? Letöltöttem a frissítő fájlt elvégez mindent automatikusan a parancsfájlban benne van a törlés!
A update.zipben benne van a bootimage ami fastboot módban betölthető, és elindítható az android. fastboot boot boot.img
parancs.
Kérdés hogy lehet fastboot módba lépni a tabodon és hogy van-e hozzá fastboot driver windowsra.
Üdv,
Oszi
Üdvözöllek kedves Oszi11!
Köszönöm a hozzá szólást és a tippeket!
Rádugtam az XP re a tabletet és ezt ismerte fel.
M3-CHIP
Ennél tovább nem jutottam vele.
Ez nem nagy segítség ez csak az mondja, hogy Cortex-M3 ARM mag van benne, de a driver az processzor függő.
Én inkább megpróbálnám egy Live Ubuntuval, meg lehet spórolni egy csomó keresést. Telepíteni kell az android-tools-adb és android-tools-fastboot csomagokat. USB kábellel csatlakoztatni a táblagépet terminálba kiadni az lsusb parancsot. Az ID első négy karakterét be kell írni a ~/.android/adb_usb.ini fájlba, pl. 0x18d1 alakban.
Aki nem használ Linuxot annak riasztó lehet amit írtam, de nem ördöngőség és egy nagyon hasznos eszközhöz jut az ember az androidos cuccokkal kapcsolatban.
Itt vannak a parancsok:
http://androidforums.com/threads/list-of-fastboot-command.714676/
Üdv,
Oszi
Üdvözöllek Kedves Oszi11!
Valóban ijesztő dolgokat írtál mivel nem vagyok Linux rajongó.
Azért is írtam , hogy eladó el cserélhető mert nekem ez már túl sok..
Üdv simonsen!
Valószínűleg sikerült rossz firmwaret letölteni! A gyártó oldalán UPDATE_BLADE80.zip tartalmazza a firmware-ét.
http://commax.eu/tablets/first-line/blade-80
Support >> Downloads
Üdv,
Oszi
Ugyan ezt a firmware-t töltöttem le.
kibontottam a zip filet felmásoltam a FAT32 re formázott mikro SD kártyára. a home gombot nyomva tartva 10 X meg nyomtam a power gombot ekkor elindul egy robot jelenik meg a hasában forgó sokszögű nem tudom minek hívják gömbbel.
A betöltő sávon mutatja a feltöltést majd újra indul.
Aztán ki írja a COMMEX logót és megint újra indul ezt csinálja egész nap körbe körbe.
ha kiveszem a kártyát és belépek a menübe minden formázást el lehet rajta végezni nem jelez hibát.
Szóval valami más baja lehet.
Egyéb ötlet? Skype on tudok online infót adni kameráról mit és hogyan csinál.
Boldog karácsonyt!
Hello.
Úgy tűnik mindent a leírás szerint csináltál, valószínűleg a Commax oldaláról nem a ("gyógyulást" hozó) megfelelő fájl tölthető le.
Üdv: uniman
Ez a hiba jelenség tipikusan akkor jön elő, ha rossz firmware van a tableten! A bootloader nem tudja betölteni az androidot ezért újraindul. Előfordulhat hogy változott a hardver de ugyanazon a néven árulták tovább és a frissítés csak egy korábbi verzióhoz jó. Én így jártam egy Concorde 7.1-el. Meg kell nézni a hardver elemeket (proci, flash, wifi chip) beírni a google-be hátha lesz egy hasonló hardver firmware-rel.
Üdv,
Oszi
