Van egy Philips 32PFL5306H/58 Led tv ami nem indul ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
MEGOLDVA: a Dispay kodot kelett neki megadni és müködik, Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Szia Exre!
Gratulacio a kitartasodhoz_tovabbi eredmenyeket!!
Kari
Mi pedig köszönjük, hogy a megoldást is megosztottad... :beer:
Üdv, Z.
Idöközben kicseréltem az alaplapot most már van hang csak kép nincs ha bekapcsolom standby-ból át is kerül bekapcsolt állapotra , megjelenik a háttérvilágítás is, a hang meg a távirányitorol minden müködik ki be kapcsolás, hang le fel huzás de kép nincs.
Mi lehet a hiba?
Az eredeti alaplap ez a számu vot 715G4722-M02-000-005B
Ami bele lett téve az ez: 715G4722-M02-000-005x
Ugyan ugy néz ki minden csatlakozó talál csak a b hejett x van .
Lehet ez az alaplap más tv hez van programozva?
Firmware frisités usb-n nem oldaná meg a problémát?
A t-con lenne a hibas?
Az alaplap oldalán van egy SERV.u nevü dugasz ahoz mit lehet kötni és hogyan?
Sziasztok ! Közben rátalátam az IRLED Boardon egy smd zenner diodára amin égési sérülések vannak a rajz szerint ZD201 UDZSNP3.3B -ir ,néztem az alkatrész forgalmazokat nem találtam ilyen számut szerintetek mivel lehetne helyetesiteni (számitogép alaplapon, videokártyákon vannak hasonloak pl: CF5 vagy w2 számal azok nem zd vel vannak megjelölve hanem d vel az jolnne? ) Képen megjelötem az alkatrészt:
Köszönöm
Smd zenner dioda kicserélve.
Ez egy 3.3V-os pinduri (SC76: 1,8x1,3x1mm) hazban rejtözködö Zener feleseg lenne...Gondolom<=3V merhetö a vezeteken?
Kari
Sziasztok ! Találtam egy 3,3 voltost kicseréltem de ugyan az a jelenség , hogyan tovább?
Igen, rajta még egy 2-es láthato a többi az nem.
Ilyenkor a legsegitöbb/egyszerübb lenne a chip-feliratat jol kiolvashato fenykeppel beillleszteni, mert a karakterek helyzete is relevans lehet...
Ez különben alighanem az ROHM termeke, lasd adatlap_ambar itt csak 3,6V-rol indulnak, de a megjelöles sem 100% azonos.A stabi tipusa?
Kari
ps: szoval MILYEN FESZ VAN A VEZETEKEN?
Nagyon rosszul olvashato szamomra a doksid/pozicio szamozasa, de a labkiosztas alapjan a Zenertöl jobbra levö U206(?) nem stabi, hanem LM358A_kettös opamp, melynek az U1/pin1 kimeneten levö soros 100 Ohm taplalja ezen diodat, igy ide egy 3.3V-os Zener valo, de ha az megegett=mi van a 100 Ohmmal, meg a katodjan csüngö többi elemmel!?...Az UDZSNP3.3 Zenert ITT meg aruljak is_elvileg.
Gratula, hogy ilyenbe fogtál.
Jó kis móka lesz :) Csak vigyázz a bundádra :)
Üdv: Dénes István
Szia exre2 !
A hozzászólásaidból kitűnik , hogy nincs "nagy" gyakorlatod
a hasonló tápok javításában.
Egyszer ezt is meg kell szerezni , de !
Egy rossz mérés hely kiválasztással még nagyobb kárt
is okozhatsz a tápban !
A legfontosabb , !!! Feszültség alá helyezés után
miután nincs fogyasztás a pufferedből, még kihúzott csatlakozóval is érhet halálos áramütés !!
Rossz esetben !
Tehát nagyon körültekintően.
A puffer elkót egy izzóval kisütni, és barátságosabb lesz , mérhetsz nyugodtan .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor ,
Alias :sasa11
Szia!Gyanitom hogy TPM 4.1 alaplap.Ezeken a tuner mellett van egy stabilizator(U7106)aminek a 2-3 labaira parhuzamosan rateszel egy 100nF kondit es megjelenik a st.by,termeszetesen ha a taprol lejonnek a feszultsegek.
Udv:Feri
A kondi az 100 mikrofarados es hany voltos legyen?
100 NanoFarádos !
Üdv: Dénes István
Szia Szerintem TPM6,1 alaplap van benne, igy néz ki:
Szia!Keress rajta egy 973-120(9731A,EDS973,G973,G9731A,G973-120,G973-120A,G973-120AD,G973-120ADJ,G973-120ADJF11U)nevre keresztelt stab.IC-t.
Udv:Feri
Idöközben lemértem feszültség alatt a táp kimenti feszültségeit, megvan a két 12 volt ,a 24 volt es a 3.3 is .
Szerintetek ezek szerint a táp jo? Hogyan tovább? Terjek át az alaplapra?
Szia & BUEK!
Nagyon jo, üzemszerü (mü)terheles alatt is megkellene ismetelni, s ha szinten perfektül müxik;
Akkor neznem tovabb sorba a rajta csüngö resz aramköröket, mint itt is javasoltak man: elöször "hidegen"_tapok nelkül_ ellenallasokat merni a tap agakban stb.
Eredmenyes ujevet!
Kari
Egészségben Gazdag Békés Boldog Új Évet kívánok mindenkinek !!!
És köszönöm a segitségeteket.
Én látok ott több ellenállást is valamelyik meg lehet nyúlva is akár, a primer oldalon mérd végig hogy mind névleges értéken van e.
Másik dolog hogy az elkokat ellenőrizd le kapacitás és ESR értékre is! 68uF kondiknak ha leesik a kapacításuk be se röffen a táp.
Illetve van még ott másik is, amiatt is megállhat a táp.
A (FET-ket?) vagy tranzisztorokat sem árt szemügyre venni, ezek az elemek mind a primer oldalon vannak.
Ha ezekkel meg vagy és nincs eredmény akkor a szekunder oldalon szisztematikusan elindulsz és mérsz.
Sok sikert!
Üdv Istvan78
Hasonló típussal már 2-vel volt ilyen gondom A philips háza tájáról,mindkettőben a teljes tápegységpanel cseréje megoldotta a problémát.
Erre már én is gondoltam , de azért keresem még az olcsobb(környezetkimélöbb) megoldást, és még tanulok is valamit.
Szerintem ha még nem javítottál kapcsolóüzemű tápot, fontos lenne megértened az alapvető működését ! Olvass utána szerintem valami ATX pc táp fórumon, leírásban ! Teljesen szisztematikusan meg lehet javítani, de így a hsz-ekből csak tippek vannak, így nehezebb lesz !
Először a 220v bejövőnél történik a szűrés, egyenirányítás, pufferelés. A 2 nagy kondi szerintem nem párhuzamos, feszültségosztót képeznek mivel 2 chopperes a nagy táp. Óvatosan mérni, hogy feláll-e az eleje munkapontra ( szerintem itt igen ). Innen kapja az egyenfeszt a stby táp, fent a kis 7 lábú IC a PWM kontrollere. Mérni, hogy alapból megkap-emindent, ami kell neki ! A környezőalkatrészekkel együtt be kell oszcillálnia ( négyszögjel ), IC kimenetén szkóppal mérni, majd ez valószínűleg egy tranyón keresztül hajtja meg a kistrafót fent. Ha itt is OK a jel, szekunder oldalon ismeg kell jelennie ( kistrafó kimér, nem-e szakadt. Utána egyenirányítja szerintem az a dióda, amire gyanakodtál. Itt isha kellleválasztani a kimenetét és mérni, hogy egyenfesz megvan-e. Itt kell megjelennie a készenléti tápnak, ami nálad valahol eltűnik!
Eddig juss el légyszi először is !
Szia! Miután nem javított valószínűleg:leválasztó trafó alkalmazása ERŐSEN AJÁNLOTT!(további bonyodalmak elkerülése végett).Üdv.sanyi
Jól mondod Sándor, de nem hiszem, hogy lenne neki. Szerintem addig jó lesz a cucc, elég, ha a 2 kondin kiméri a 2x 156V-ot és követi a feszt, ami egy Mohm nagyságrendű ellenálláson keresztül táplálja a PWM IC-t.
Mit értesz "nem indul" alatt? Készenlét van?
(én jellemzően dióda zárlattal találkoztam. A táp secunder oldali schottky diódáira mérj rá ohm mérővel..)
Üdv, Z.
Szia nincs készenlét se mitha be se kapcsolnám
Akkor fokozottan igaz amit írtam. Utána ha zárlatot nem mérsz sehol, nézd meg a primer oldalt.. bár ehhez jó lenne tudni milyen tápegység van benne, mert minden további már tényleg csak "tippelgetés" lenne a hiba okára vonatkozólag.
Üdv, Z.
Kikapcsolt állapotban dioda mérövel végigmértem a mellékelt fényképen megjelölteket és azok közül a pirosal megjelölt... mindkét irányban ugyan azt az értéket mutatja(a többi ami feketével van megjelölve csak egyik iranyba mutat),az lehet a bünös?
Nagy valószínűséggel. Hogy ne csapjon be egy esetleges párhuzamos alkatrész, forraszd ki legalább a dióda egyik lábát és mérd le úgy is!
Ha van rajzod, akkor könnyebb a dolgod.
Kiforrasztottam megmértem és ugy már jo ,tehát nem ez a hibás.
További ötletek?
Meg kell nézni, ki kell nyomozni, hogy mi viszi le testre. Ha van rajz, akkor könnyebb, ha nincs, akkor pepecsebb.
Sajnos nincsen rajzom (nem talatam itt se)
Pedig van rajz a Tanyán!"Philips chassis tpm6.1e la"néven szerepel.Ezért is fontos a sasszi szám.Neten is található:
http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20chassis%20tpm6.1e.pdf
Tartalmazza a tápot is.
Üdv. sanyi
Köszi
Hali Sanyi!
A 2 tap asszem csak hasonlit egymasra, de legalabb van doksi rola-köszi!
@exre2: ellenörizhetned a halozati betap melleti lomha 5A-es biztositekot(fekete vegek közt fehertestü henger a kepeden), hogy el-e...
Kari
Igen a biztositek jo
Hali!
Az a 7 labu a Tny277 lesz, gyartoja, a PI_PowerIntegration_ honlapjan kajtass jocskan olvasnivalo utan, nagyo jol megirt app-jaik +videok vannak :-)
Kari
Lemérni hogyan lehet?
Leginkabb szkoppal, de igen ovatosan; mint a fazis/nulla holletere ügyelni a szkop-meröfej csatlakoztatasa elött, nem tapizzuk a kartyat összevissza (kikapcsolva sem) ->megrazo elmenyünk lesz_ esetleg utoljara, etc...
Kerdezte Zoltan35, hogy mit mersz _IGEN OVATOSAN,ELETVESZELYES A HALOZATON MERNI_DOLGOZNI!_a (primer) pufferkondin?
En kerdem, hogy megtalaltad-e a keszenleti aramköret? Ez egy 0,5-1-2Mohm, vagy egy parszaz nF/1-2uF "X2/250vagy275V AC" kondensator lehet, amik ertek valtoztak/cserelendök meres nelkül...
Kari
Hálozat alatt még nem mertem mérni. Készenléti áramkör az hol van , miaz ?
Itt a táp :
Kikapcsolt állapotban még milyen alkatrészt lehet mérni és hogyan multiméterel és esr merövel (Pldaul a tranyot?)
Szia! Első körben passzívan mérném az alkatrészeket. Diódahidat megmérted? Jobb alsó sarokban, a két 68uF-os kondik alatt.
Igen az már megvolt
Annyira szépen leírtam neki, mit csináljon.....a többi már rajta múlik !:)
Hi!
Nemtom merjek-e tanacsolni vmit is!? Ez tenyleg eletveszejes jatszma lehet!
Tapodat konkretan nem ismerem. Halozat nelkül kellene a jobb also sarokban levö 2x68uF/450V (gondolom parhuzamosan kötöttek?)labaira (stabilan)klipszelt merözsinort helyezni, 230-t raadni s leolvasni a feszt, kihuzni a 230-bol,s lebontani a klipszelt merözsinorokat, ill. egyaltalan megnezni, hogy van-e puposodas a vegeiken_alighanem igen, s ha igen-kapasbol cserelendök, de jo minösegü, Low ESR/105C-ra lehetöleg!!
Ugyanez pepitaban a kartyad bal also csükeben lathato 3 elegge puposodo elkoval, de akar mind az öttel! De ugy latom, hogy a pirossal jelölt diodad környeueteben is puposodnak az elkok :-(
Szemelyesen nem vagyok hive a nyakba-föbe törtenö komplett ujra kondizasnak, de asszem esetedben muszaj lenne azzal inditani, s igen tisztan forrasztani-nehogy meg mühibat epits be!
A kissebb trafotol jobbra latod azt a 7 labu IC-t (valszinüleg ez s környezete mind a keszenleti tap, s a nagytrafo + a 68mikroknal levö 2 fektetett fekete lapos müanyaghazu tranyo a nagytapegyseg): tipusszamanak megfelelö adatlapot hajts fel, ill. applikaciot; az jobban elmondja majd mint itt sok hsz, hogy mikent müxik az aramkör, ill. mit kell keresned:
Egyebkent töle jobbra, a feher halozati betapcsati közeleben kell lennie az elöbb emlitett indito aramköri resznek...
Legy eredmenyes!
Kari
Köszi az infot amint lesz idöm kiprobálom
Ez a táp van benne
Akkor ha jól értelmezem semmilyen feszültség nem mérhető a csatlakozón? (main-hoz menőn)
Primer oldal puffer kondin mennyi van? VIGYÁZAT, nagyot üt ha nem jó(L) helyen nyúlkálsz! Bocs, nem tudhatom mennyire vagy jártas ilyen masináknál, ahogy látom inkább sz.gépekhez szoktál.
ÜDV, Z.
