Boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánok minden kedves fórumozónak !
Keresném egy TESLA multiméter rf probe DG 731 mikrohullámú diódapárjának adatait, vagy helyettesítő tipusát.
Köszönettel nagyis
2014, December 26 - 09:08
#1
Elkészült a szonda, több üvegtokos rf. diódát kipróbáltam de sem a mikrohullámú sem az OA 1160 nem volt jó.
A műszer mutatója nem ment vissza teljesen nullára. Végül egy nagy üvegtokos orosz dióda Д20 lett jó a szondához
A képen a legfelső.
HEURÉKA !!!!!
A nyomda ördöge ! A RAJZON DG731 TÍPUST ÍRTAK A GD731 HELYETT !!!!!!!
A szorgalmas kutakodás meghozta eredményét, ezt kerestem !!
Mindenkinek köszönet a segítségért és a jó tanácsokért.
szia: szerintem megpróbálhatnád valamelyik aranytűs diódával is.
Nem tudom, mérésre vagy indikálásra használnád, ha mérésre, akkor úgyis kalibrálnod kell.
1 GHz-ig ez is jó(kép)
SMD dióda mérőfejbe
Az elkészült szondába ki akarok próbálni Ge diódákat az AA OA sorozatból. Az OA1160 , 61 TUNGSRAM diódákat kifejezetten
ajánlják alacsony kapacitásuk miatt. A Ge diódák nyitófeszültsége kedvező ,300 mV körüli. Szokás a diódák nyitási
könyökig való DC előfeszítése is, igy egészen kis jelek is detektálhatók.
Szia !!
Nekem van ijen BM518 Teszla gyátmányú műszerem, de nincs hozzá szondám. Találtam idehaza 2 darab diódát
(39NQ52)amit gondolom ebben a szondában használták valaha. De ha kéred le tudok rajta mérni néhány dolgot.
Melékletben küldöm fizikai méreteket,katalógusban az 56 szám allat lévő az.
Udvaros Gyula.
Köszönöm, egyenlőre se műszer se szonda. Ajánlottak egy BM518-at de szonda nincs hozzá. Nekem pedig az lenne fontos
mert mérnem kellene 250 MHz körüli 90 mV nagyságú szinusz frekvenciát. Az RF PROBE szonda ehhez feltétlenül kellene.
Mivel nincs el kell készítsem. A gépkönyv rajzon amit csatoltam DG731 tipust jelöl a szonda alkatrészjegyzéke.
Semmilyen információt nem találtam de a gépkönyv technikai leírása a szondára 2000 MHz specifikációt ad abból és a
rajzon ábrázolt topográfiából gondoltam hogy mikrohullámú diódáról van szó.
Hasonló kinézetű diódám nekem is van orosz.
Csatolt képen az eredeti szonda.
Szia!!
Szia !!
Nagy valószinűség szerint 39NQ52A(szine fehér) vagy 39NQ52B(szine Kék) vagy 39NQ52C(szine piros)
Ssok sikert Udvaro gyula.
Szia !
Köszönöm a csatolt adatlapot, ezek tényleg mikrohullámú detektor diódák 8-12 GHz frekvenciákra.
Nekem 50Mhz és 1-2 GHz közötti sávra kellene. Hiányzó szondát szeretnék pótolni egy TESLA multiméterhez.
Szevasz nagyis!
Mit szolnal modernebb,ADL5506, belsöhöz? _pl a QSL.net remlik kivitelezett megoldas is. :-)
Kari
Szia !
Elsőre nem rossz, de a kereső nem kínálta fel megvételre. A TESLA műszer már kész van, a szonda kell csak hozzá.
Van diódám több tipus is többek között a legendás HP5082-2800 schottky is. Csak azt szerettem volna megtudni hogy
az eredeti szondában alkalmazott DG731 milyen paraméterekkel rendelkezik. Sajnos a keresők nem ismerik.
Szia nagyis!
Asszem a HP diodaid hasznositasahoz ez a link is hasznosithato szamodra :-)
Kari
Szia Kari !
Köszönöm a linket, megnéztem. A diódák alacsony kapacitású schottky diódák 1 pF csak egy szépséghibája van SMD/ nem igazán kedvelem az apróságokat/.
Az ajánlott detektor elkészítése megfontolás tárgya lehet az én HP diódáimmal.
Szia nagyis!
Szivesen. Ne idegenkedj az SMD-töl, igaz nagyito, s jobb, kishegyü, de nagy hökapacitasu paka nelkül könnyen eredmenytelen leszel, viszont ha UHF felett is szeretnel mericskelni => nelkülözhetetlen az SMD a minimalis parazitak miatt!
Ha SMD-t hasznalsz, akar "töltötoll hazba" is bele varazsolhatod, egeszen kellemesen hasznalhato meretben-szkop meröfej jelleggel :-)
Azert a hagyomanyos dioda is csak kb 3x nagyobb egy SOT23-nal, igaz 2x3x=6x, mert abban akar dual diodat is kaphatsz_ igen rövid labakat, s forrasztasi idöket hasznalva jo.
Kari
Szia Kari !
Ha nagyon muszáj /tanul az ember fia - mindig úgy tudtam a muszáj-t ly-al kell írni de javított a progi/ megbirkózok
vele. Megműtöttem a HIKI HP04 hibridjét, akkora nf tranzisztor volt benne mint egy nagyobb kr.cukor szem.
Van jófajta kattogós WELLER-em tűheggyel szuper nagyítóm de a seregbe lövészetből nem a legjobb voltam.
Szemezek egy RF szonda és mérőmű kapcsolással, a szonda része tetszik / az első harmad/.
kérdezném a véleményed róla. Szerinted a FET erősít vagy csak impedanciát illeszt ? Tetszik a diódák nyitási feszültségének
a bemeneti feszültséghez igazítás lehetősége.
szia: a FET itt nem erősít, hasonlóan az emitterkövető kapcsoláshoz, nem terheli a mérendő pontot
Hali nagyis!
Erdekes egy kapcsolas_ertem a humbug mereshatar valtasra_hmm, mi kell meg hozza? :roll:
FET=source follower, ~Emitterkövetö...
A Bias Compensation tuti nem hatranyos, hacsak nem Zero Bias (HP)Schottkyval elsz, s virulsz :-)
Probald ki-Kari
Ok, ugy legyen-mintegy 400MHz-ig fogod tudni hasznalni, asszem a HP-2811, s környezete följebb is jo lenne :-)...
Kari
szia: LNB fejből lehet bontani nagyfrekvenciás diódát.
Ez üvegtokozású?
Szia !
Sajnos nem tudok róla semmit, illetve a rajz alapján úgy gondolom egy hengeres kerámia test két vége ezüstözött csatlakozóval lezárva.
Valami hasonló mint a csatolt képen.
Van régi Kathrein dual fejem. Ilyesmi:
http://www.scheida.at/scheida/Satelliten_Receiver_Museum/Bilder_SAT-Rece...
