Egyik rokon megtalált egy kínai garázskapu motor elektronikájával, amiben fel van robbanva néhány SMD alkatrész, és persze nem lehet elolvasni, mi is lehetett. Ez a pár SMD vacak egy FET-et hajt, ami a motort hergeli.
Sajnos még típusa sincs a motornak, nem hogy gyártója.. Mellékelek néhány képet, hátha valaki felismeri, vagy ilyen lóg a feje felett. és meg tudná nézni nekem az alkatrészek típusát...
Hátha..
A hozzászólók közül én vagyok az aki nem ért hozzá :) és utálok tönkrement dolgokat javítgatni, de logikusan a sot-23 tokban még tranzisztor is lapulhat.
Megnézed melyik a bázisa, melyik lába megy a FET-re, hová kap fix feszültséget (testet vagy tápot),
ezek alapján kitalálod, hogy npn vagy pnp, meg a lábkiosztását.
Kicseréled a FET-et ami kinyírta, keresel a tranyók helyére egy hasonló típust ami bírja a kérdéses feszültségeket,
aránylag gyorsan kapcsol (a PWM miatt) és akár még működhet is.
Ha véletlenül bejön akkor legközelebb már azt írom, hogy értek hozzá.
A motor jó eséllyel 24V-os. Ehhez hasonlóról volt már szó. Igaz, akkor a programozás volt a gond.
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Talán erre gondolsz?
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/10/HILDTORE.jpg)
Sajnos -szerencsére- a belsejébe nem kellett belenéznem...
Üdv: uniman
Szia uniman
nagyon eltaláltad.
door matic 800N
Hello.
Rengeteg "márka"névvel jelzett garázskapunyitóban lapulhat (Smartlifter, Doorman, Eazylift) ilyen vezérlőpanel...
Üdv: uniman
Szerinted lehet ilyet kapni valahol idehaza?
Hello.
Én csak ezt találtam:
http://www.aliexpress.com/store/product/smartlifter-doorman-eazylift-ACD...
Üdv: uniman
Meg szerettem volna venni, de sajna kapufa, már nem elérhető, a kínai szerit...
Sajnos..
Hello.
A "promóciónak" vége lett...sokkal drágábban van több is...
Üdv.: Uniman
jaja :) majdnem ilyen :) csak ez szürke.. :)
Szia
A szürke. GF-GM02
http://gforcedoor.com/pro_view.asp?zid=16
Igen, 24V.
A FET PWM-ben hergeli a motort, a 2 relé meg az irányváltáshoz kell. A FET meghajtója ez a marék SMD szirszar, de saja jósolni nem tudok típust :( Pedig már nézegettem ebay-en az akciós kakasokat, meg üveggömböket :)
