Mercedes MF2310 autórádió
24 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv mindenkinek: (jó ebédet az étvágyhoz)
hoznának egy MF2310 két rackes autórádió/CD-t, hang nincs, a kijelzőn működik a hangolás, a CD-t lehet kezelni.
A csatlakozó olyan mint az MF2530-é(tanyán láttam a csatlakozót).
Kérdésem, kell-e hozzá a kocsi, lehet-e a végfokot vizslatni asztalon?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a készülék a végfok és környéke átforrasztása után péntektől működik a kocsiban.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bálint!
Gratula :oke:
Ezek szerint, nem volt semmi komolyabb probléma...
Lenne egy javaslatom számodra.
...mégpedig, hogy egy-egy készülékkel kapcsolatban, lehetőleg ne nyiss két topikot-is, mert a vele kapcsolatos hozzászólások "szétszóródnak" a két topikban, és ennek az lesz a következménye, hogy sem a hozzászólók, de még magad sem fogod egy idő után átlátni, hogy ki, mikor, mire, és hol válaszolt...
...ez legutóbb, a számítógép táppal kapcsolatban is feltűnt.
Ha később úgy látod, hogy nem megfelelő elnevezést adtál a témának, nem kell újat létrehozni, hanem a -már meglévő- nevét javíthatod, a topik neve alatt található "Szerkesztés" fülre kattintva... (ott egyéb módosítást is meg ejthetsz a topik nyitó szövegében)
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia:látom figyelsz, én meg figyelmetlen voltam.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:gerjedés nincs, csak 20 mV zaj, mute állásban sem változik,a lábakon 0,03 V eltérés van.Kondi nincs a hangszórón. Nyugalmi áramot nem tudok mérni,nem lehet hozzáférni a panelhez,ha holnap a kocsiban is csinálja,kicserélem a végfokot.
tibibalogh520
"Kondi nincs a hangszórón"
Nem-is a hangszóróról beszéltem, hanem az IC bemenetein lévő csatoló kondikról, de mivel a kimenetek "egyformák", ezért ennek nincs is jelentősége. :)
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:én a ID:29440 hozzászólásban úgy értettem,hogy jancsika a hangszóróval párhuzamos esetleges hangváltó(magasat szűrő)kondira gondol.
SzBálint
SzBálint picture
Hogyan lehet visszaállítani a dőlt betűt egyenesre?
Na most meg egyenesen ír.
tibibalogh520
Szia Bálint!
Az is előfordulhat amit jancsika írt, de ha a kimeneteken -kivezérlés nélküli állapotban- teljesen egyformán meg van a féltápfesz (mind a 8 kimeneten), akkor az IC is gyanúsítható.
Ha eltérést látsz a kimeneti feszültség szintek között, esetleg nézd meg a hozzá tartozó bemeneti leválasztó kondit, nem-e "szivárog".
Meg kellene mérni, hogy mennyi az IC nyugalmi áramfelvétele (hangszórókkal, és anélkül is).
Cseréltem már olyan IC-t mely egyébként "szólt", de fűtött mint a kályha(no azt nem állítom, hogy ez a típus volt).
Nézz rá szkóppal, hogy nem-e gerjed magasabb frekin.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:itt van a készülék,átforrasztottam a végfok környékét, működik, de eléggé melegszik két hangszóróval,negyed hangerőn,fél óra múlva lekapcsol.
Utána bekapcsolva megint megy, a feszültségek normálisnak tűnnek.
A végfok TDA 8569Q, a tápfesz IC L5952.
A CSATLAKOZÓ BEKÖTÉSE EGÉSZ MÁS MINT AZ MF2530-NÁL!!!!!!!!
Egytápos kivitelnek látszik.
jancsika
jancsika picture
szia--meg kell nezni hogy szimpla 4ohmos vagy 8 ohmos hangszorok legyenek,mert egyes tipusu hangszorokban szuro alkatreszeket alkalmaznak,de ez csak az otthoni hifi erositokben,altalaban tranzisztoros vegfoknal hasznaljak,de az autoradioban levo vegfokok tobbsege ellenütemü kimenettel rendelkeznek,igy csak normal hangszorok köthetök rá...tehat meg kell nezni hogy veletlen,nem szürö/kondi,tekercs,stb,van-e kötve hangszoroban,mert ha van,ezektöl rendesen melegeszik a végfok...udv...
SzBálint
SzBálint picture
szia:az asztalomon 2 db 4/8 ohm(ákapcsolható soros 4,7 ohm 5W)10 W-os
hangszóró van két bipoláris csipogóval.Még soha nem volt rá panasz az elmúlt 25 évben. Most éppen 8 ohm állásban volt.
Majd kipróbálom hangszórók nélkül.
jancsika
jancsika picture
nem azt mondtam hogy problema lenne a hangszorokkal, :D ,hanem hogy ne legyen az a tipus,amelyben szürök vannak beepitve...ezt ha megnezed szemmel,ugyanis kimerni nem nagyon lehet,mert csak 4 ohmot lehet merni,de ha van peldaul kondenzator parhuzamosan a 4 ohmos tekercsel,akkor is 4 ohmot merunk,de viszont a vegfok az nagyon melegedik...mondom,peldaul :D ...
Kalex
Kalex picture
Itt egy biztos info: (bár nem árt némi orosz tudás) ;)
Наименование: Модель: Защита: Номер: Производитель: Процессор: Память: Код: УМЗЧ:
MERCEDES BENZ MF2310 AL2310 NON CODED A 211 820 97 89 ALPINE D70F3089YGJ Y07 24C08 smd TDA8569Q
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
kösz ,10 évig tanítottak oroszra.
Holnap hozzák, IC rajzom van.
Kalex
Kalex picture
Tanultál is, vagy csak tanítottak? :beee:
Üdv! Kalex
jancsika
jancsika picture
ha a sorozat szamot azonositottad es ha az amit mondtam,akkor TDA8569Q vegfokja van,es a 15 labon van a stand-by es mute funkcio,hogy ez engedje a vegfokot mukodni,a 15 labon minimum 8,35 voltnal lennie,tehat ha majd kezedbe kerul,ezt kell ellenorizni...udv...
jancsika
jancsika picture
ha az oldalan megnezed a cimket,es szerepel rajta a 211 820 97 89 sorozatszam,akkor ennek a sorozatnak TDA8569Q a vegfokja...udv...
jancsika
jancsika picture
egyszer ha hozzad kerultek az autoradiok,elore is meg kell nezni milyen tipusu kijelzok,mert ezek keszulnek LCD es fluoreszcensz kijelzokkel is,az utobbinal tobb tapfeszultsegre is szukseg van a mukodeshez,ha valamelyik hianyzik akkor nem mukodik,maga a kijelzo--varom mielobbi valaszodat....udv...
jancsika
jancsika picture
szia--nos az mf2310 nem tudom belsoleg milyen,kesobb megnezem kapok-e rajzot,de az mf2530-nak meg van a rajza,es azt azt lehet javitani auto nelkul is,es valoszinuleg az mf2310-est is,mert ha auto kellene,akkor nem csak a hang nem mukodne...udv...
SzBálint
SzBálint picture
szia:a tulaj azt mondja-írtam is- hogy hangolni lehet,a cd-t is lehet kezelni,látszik a kijelzőn,hangszórók jók, szervízben másik rádióval nézték.Azt mondták,60-100eFt -ért javítanák,ezért hozná hozzám.
Egy rajz jól jönne.
jancsika
jancsika picture
szia--nem biztos hogy kell rajz :D ,mert csak a hang nem mukodik,az ellenorizheto rajz nelkul is,amugy eleg nehez rajzot talalni,de nem adom fel...udv...
SzBálint
SzBálint picture
kösz,akkor várok még,nem tudom, milyen végfok IC-k vannak benne.
jancsika
jancsika picture
valoszinuleg TDA8569Q vegfok van benne... :D ...udv...
