TR9193-as FOK-GYEM táp Áram és feszültség limit beállítási hiba /megoldva/
11 posts / 0 new
Eddyke
Eddyke picture
Adott egy TR9193 táp. A szabályzó panelen lévő beállító potikkal (P1-P2), nem lehet beállítani a megadott max értékeket, csak ha a hozzá tartozó ellenállást (R10-R12) változtatom. De a gyári értékekkel nem jó. Az összes csatorna ilyen. Az alkatrészek leellenőrizve (ellenállás-dióda), ic kicserélve, több darabbal megnézve. Rendesen működik a fesz és áram limit is, csak a max értékek nem pontosak. Nem tudok lemenni a 30Vos résznél, az 5Vos résznél meg felmenni a maxig. Itt a fesz állítás jó, a 30Vosnál az se. Amit megfigyeltem, hogy a +- 14V helyett, ezek az értékek vannak: -15V +13V. Az elkókat is lecseréltem a biztonság kedvéért. Már nem tudom, merre mérjek ezek után. Szervizkönyv megtalálható az oldalon
Eddyke
Eddyke picture
Na elvileg megoldódott a hiba, ami kiderült, nem is hiba, hanem a terhelésnél, egy bizonyos ponton csökken a kimenő áram is a visszahajló karakterisztika miatt. A megfelelő terhelés mellett, mikor még a fesz nem csökken, akkor rendesen ki is adja a megfelelő áramot, és be is állítható.
taurus66
taurus66 picture
Csak egy kérdés: a műszerekben lévő ellenállások, főleg ilyen helyeken elképzelhető, hogy szigorú tűrésűek. Figyeltél erre, mikor cseréltél valamit ill ha ellenőrizted ? Nincs megnyúlva valamelyik ?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Kezd az elején. A referencia értékeket optimalizáld legelőször. A digit részt is ellenőrizd egy hiteles mérőeszközzel.
Eddyke
Eddyke picture
Ha hazaertem, leirom a mert ertekeket. A muszer pontos amivel merek. Megnyult ellenallast nem talaltm, a szervizmanual alapjan, mind a turesbe van.
Na megvannak a mérések, feliratoztam a képen.
File csatolás:
öreg_rutinos
Szia.
Mint írtad is az ic-k tápfeszültsége hunyó! Itt kellene valamit tenni, mert a féloldalas táp tévútra fog vezetni.
" A működés megértéséhez segítséget nyujt az 5 .ábra .
A szabályozó kör legfontosabb eleme az LM324 integrált áramkör, amely négy műveleti erősitőt tartalmaz.
Az első műveleti erősítővel (IC/1) a Crefv áramgenerátort, az IC2-vel a Crefc áramgenerátor, a IC3-mal az Ac áramvisszaesatoló, míg az IC4-gyel az Av feszültség visszacsatoló erősitőt valósitjük meg . Az "OR kiválasztó egység a két erősítő kimenete közül azt ereszti itt magán, amelyik alacsonyabb. Így a tápegység automatikusan kapcsol át CV, vagy CC üzemmódba a-terhelés nagyságától függően .
CV állapotban a Crefv áramgenerátor a Pv visszacsatoló potenciométereken feszültséget ejt. Ennek és a kimeneti feszültségnek a különbségét erősiti fel az Av feszültség visszacsatoló erősitő és vezérli az áteresztő tranzisztort .
Mivel Av erősítése elég nagy, a kimeneti feszültség csak Pv és Crefv értékétől függ . Uki - Pv* Irefv
CC állapotban a Crefe áramgenerátor a PC visszacsatoló potenciométereken feszültséget ejt . Ennek és a kimeneti áram okozta Rs-n eső feszültségnek a különbségét erősíti fel az Ac áramvisszacsato16 erősitő és ez vezérli az áteresztő tranzisztort . Iki = Pc * Irefe/Rs " (Szerviz leírásból másolva)
Tehát; ha féloldalas a táp, a kivezérelhetőség is változik. Ez okozhatja, hogy nem tudod a kimeneti értékeket
min-max. között állítani. Főképpen a 30V körben igaz. Azt keresd meg, mi okozza a féloldalas tápot. Ami lehet egy dióda vagy tranzisztor visz árama is. Én a 30V főegységgel kezdeném a többit lekötném, ne zavarjon a hibakeresésben, mérésben. Nem ártana oszcilloszkópot bevetni az esetleges gerjedések miatt!
T. Laci
Jaca
Jaca picture
Terhelve vagy terheletlenül kell annyinak lennie a feszültségeknek?
Üdv: Jácint
Eddyke
Eddyke picture
Feketével vannak a terheletlen adatok, kékkel a terhelt (rövidzár) mért adatok. Mérjek máshol is?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Pár helyen, kissé eltérnek az alkatrészek értékei a rajzon és az anyaglistán.
A szimulációhoz a másodikat választottam.
A feszek a közös +Ki-hez vannak mérve, pontos 5V beállításnál.
A C10-es értékét 10pF-rol magasabra cseréltem,
mert az IC1/4 itt hajlandó volt osszcillálni, különösen a 30V-os csatornában.
Ha kell a 30V-os verzió, azt is tudnám mellékelni.
Sok sikert. Feri.
Ime a teljesen működőképes - beállított - verzió.
A 'TR9193 5V_0.5 sim final' csatolmányban, kékkel a CV, pirossal a CC üzemmódot jelöltem ki.
Remélem, így többet segít.
Üdv, Feri.
Eddyke
Eddyke picture
Köszi a rajzot! A méréseket én a kapcs rajz alapján csináltam, és ami feltűnt, hogy a megfelelő áramot, csak úgy tudom beállítani, ha az R12 4K körül van. A P2 poti az marad a gyári. Ami érdekes, hogy lényegébe az összes helyen változtatni kell az R12 értékét, hogy be lehessen állítani a megfelelő értékeket.
A 11V ac is megvan mind a két helyen
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A rajzon látni, hogy szintén gond volt a trimerek beállításával.
Talán az IC3/IC4 magas DC-erösitésű szórásuk lehet az oka.
