Üdv Mindenkinek!
Az a problémám született hogy már jó ideje kínlódok egy T-s routerral mert a laptopon leakad az internet,ezt egy másik kérdésnél ecseteltem. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lnksys-wrt54gc-router-hasznalata-s... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-lp60-laptop-leakad-netrol-windo... . Most azzal a jelenséggel találkoztam hogy egy ilyen leakadásnál a hálókártya diagosztikáját el akartam indítani de csak egy hiba jelzést kaptam hogy a diagnosztika nem indítható (pár napja még ment de csak annyit talált hogy a dns kiszolgáló nem válaszol). A részleteknél van egy kód ami: 0X800706F7 erről olyat találtam hogy valami registry hiba de próbáltam pl. a hangkártyánál elindítani ezt a diagnosztikát és ugyan ezt a hibát produkálta. Most akkor mégsem a routeremmel lenne gond hanem a laptopokkal amiket használok? Vagy mindkettő? Mi lehet a megoldás? Válaszokat köszi Tibor
Na leírom még egyszer az alap problémát mert már bele vagyunk keveredve.
Az általam használt laptopot Wifin időnként eldobja a router (Csak az internetet és a routert nem lehet elérni a kapcsolat nem szakad meg)majd beavatkozás nélkül pár perc elteltével helyre áll. Ha közben újra csatlakoztatom vagy akár a laptopot akár a routert újraindítom attól nem áll helyre. Ezen idő közben a vezetékkel csatlakoztatott asztali gépeken zavar mentes az internet és a laptopról wifivel lehet látni illetve megnyitni a hálózatban lévő gépeket. Ugyan akkor a másik szobában lévő laptopnál ilyen hibát még nem tapasztaltam ez kb 2m-el közelebb van a routerhez. A eldobálós laptop időközben 2X volt cserélve és már az Op rendszer is másik.
Úgy tűnik megoldódott a probléma letöröltem egy pár malware meg spyware figyelő programot és azóta akadás mentesen megy a net a gépen.
Nehéz szülés volt, de örülök, hogy megoldódott.
Joe
Szia !
Akkor jót szórakoztattad magad a saját.....
Bravó :D
Most már legalább tudom hogy ilyeneket nem szabad használni.
Nem olvastam el az összes kommentet, de hátha nem volt még...
Mindenféle winfos ál-dignosztikai-segédprogram-malware-k és wifi térerő mérők telepítése helyett tölts le és írj ki e egy Ubuntu-t, vagy egy driverekkel hasonlóan jól ellátott egyéb linux disztrót (pl: ZorinOS, Mint) és írd ki egy DVD-re, majd a laposon bootolj be a live rendszerről, add meg a WPA2 jelszót és így figyeld a net kapcsolatot. Ha itt nincs akadás, akkor a lapost mint HW-t kizárhatod a gyanúsítottak köréből.
A win illesztőprogramjaival még lehet ugyan gubanc, de ez már legyen a windows felhasználók gondja...:-).
Visszatérve a Diagnosztiai eszköz hibához. A KB3004394 számú frissítés okozhat ilyen hibakódot, ha telepítve van távolítsd el a frissítést!
Egyébként elfordulhat sokkal előbb lehetne megtalálni a hiba okát, ha pontosabban meg lenne határozva az eszközök típusa (nem is a típus , hanem, a chipset kellene, mert az sokszor azonos típuson belül is változik), ugyanis vannak olyan chipsetek amik nem szeretik egymást és csak egyféle beállítással hajlandók kommunikálni egymással. Előfordulhat wifinél hogy 300Mbps vagy 150Mbps-es eszközök csak 54Mbps-en működnek stabilan, de mivel minden feltétel adott automatikusan mindig a gyorsabbat választják!
Üdv,
Oszi
Szia Tibor!
Csak egy ötlet.
Esetleg előfordulhat, hogy a szomszédok wifi-jével akadsz össze.
Ha letöltöd és feltelepíted a netstumblert (http://www.netstumbler.com/downloads/) meg tudod nézni, hogy milyen wifik vannak a közeledben, melyik csatornák foglaltak.
Keress egy üres csatornát ,és próbáld meg arra beállítani a routeredet, hogy ne üssétek egymást a szomszéddal.
Imre
Ki próbálom ezt is.
szia mtibi55,
Én az AVG PC Tuneupot 2012 használom ,szerintem adj neki egy esélyt (nem kel frissíteni) nekem meg oldott minden win 7 gondot eddig.
Üdvözlettel:Laci
ui. http://en.softonic.com/s/avg-pc-tuneup-2012 (ö lenne az)
Köszi de az ilyen pc tune programokat inkább kihagynám több szemetet csinálnak mint amennyit javítanak meg ha valóban javítani kell valamit akkor azt általában csak a fizetős verzió hajlandó.
Na hagyjuk már ezeket a tuneup szoftvereket!
Szerintem ezzel a diagnosztikai baromsággal ne foglalkozz.
Oké de akkor mi a megoldás arra hogy állandóan megszakad a netem.
Az, hogy a telekom modemje egy szar.
Erre gondoltam én is de csak egyedül a laptopot dobja el minden más pl. másik laptop, 3 telefon, tablet, kifogástalanul működik.
A laptop wifi-je a szar.
Mindegyiké meg a külön ez okból bele dugott usb-s is?
Talán, ha ezt leírtad volna, akkor tudnánk. Így egészen más a leányzó fekvése, vagy nagyon zajos benne az 5V táp, vagy szoftveresen nem stimmel valami. Jól sejtem, hogy csak újraindítás után tér észhez, tehát az újracsatlakozás sem megy neki amíg újra nem indul?
Nem kell újra indítani észhez tér anélkül is csak ki kell várni viszont ha a szakadáskor újra indítom akkor sem ad netet.
Ezt írtad: egyedül a laptopot dobja el minden más pl. másik laptop, 3 telefon, tablet, kifogástalanul működik.
Arra nem gondolsz, hogy ezzel a laptoppal lehet valami gond, amelyiknél mindig megszakad a net?
Üdv: formasu
Erre is gondoltam addig amíg ki nem lett cserélve a laptop és az új is ezt csinálta sőt még az op rendszer is újabb.
Én is találok a lakásban olyan helyet, ahol alig jön a WiFi, szakadozik is. Arrébb megyek 1 métert, és ott már jó. Ilyen irányban tettél próbát?
Üdv: formasu
Ilyen próbát még nem tettem.
Hello.
"olyan helyet"...lehetne találni éppenséggel bárhol máshol: pl. a szomszédnál, a rokonoknál, a benzinkutaknál, vagy tucatnyi más helyen, ahol a wifi-t ki lehetne próbálni és máris kiderülne, hogy a
a notebook mennyire OK. Ha már hordozható számítógépről van szó...vagy nem?
Üdv: uniman
Ahogy agyalok úgy rémlik hogy délutáni időszakban szokott jelentkezni a szitu, olyankor meg már itthon van a két gyerek és nagyban nyomják az internetes játékot lehet hogy azt nem bírja a router. Bár ők kábellel csatlakoznak.
Hello.
Jahh...a "két gyerek"...azok úgy szokták "nyomni" a netes játékokat, hogy közben a haverral dumálnak a "skájpon", meg egyúttal nézik a "jútyubon" a játékról az trükkös instrukciókat...szer kettő...naná, hogy az apucinak már nem sok jut az x.megabites sávszélességből...
Üdv: uniman
Na erre gondoltam! De ilyenkor a routerba sem tudok belépni egyáltalán nem válaszol. A sávszélességet le lehet szabályozni a routeren valahogy hogy nekem is maradjon?
Igen lehet, de ez router függő.
Olyasmit keress benne, hogy QoS vagy Network Traffic control vagy Bandwidth Control.
Sajnos ilyeneket nem találtam benne.
Hello.
Ugye még mindig erről a virágmintás csipkés "retikülről" beszélünk?:
![](http://farm8.staticflickr.com/7114/7526462100_760b1a6b79.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/12/zte.jpg)
"Manuáléját" ismered? A titkos belső menüpontját pedig biztos, hogy nem...(nem azt, amiről a "manuáléban" írnak).
Üdv: uniman
Igen ez az a sz.r.
Na megint leakadtam pedig nem is neteznek a kölkök.
A gyerekek is wifi-n kapcsolódnak vagy kábelen?
Amikor "leakadsz", tudod ping-elni a routert? (start menu -> futtatás -> fekete dobozba beírni: ping a.router.ip.címe, pl: ping 192.168.1.1)
A gyerekek gépe(i), ilyenkor is mennek? pl. torrent miatt.
ui: ki az internetszolgáltató? Milyen infrastruktúrán jön a net (üveg, réz, wireless)?
A gyerekek dróton vannak, pingelni nem próbáltam csak a setupjába próbáltam belépni de nem tudtam. A gyerekeké ilyenkor is megy azzal nincs baj. T-s rézen.
"A gyerekeké ilyenkor is megy azzal nincs baj."
Tehát, akkor a gyerekek gépe ment, mialatt Te leakadtál. A gyerekek épp nem neteztek. De ettől még pl. torrentkliens pusztíthatja a sávszélt onnan. Vagy bármi más tutiszoftver.
De akár az is lehet, hogy férges/zombi a gép és az generálja a net forgalmat.
Monitorozni kellene annak a gépnek a net forgalmát.
Innen messziről, nehéz a tutit megmondani.
Járd végig a lehetőségeket, zárd ki a gyerekek gépét (mint probléma okozót). Illetve mindet, ha több gép is érintett a hálózatban.
Ha az ő gépük valóban tiszta, akkor marad az, hogy a router wifije pusztul el időnként (mivel írtad, hogy ez már egy másik gép, másik op.rendszer, így én a gépedet kizárnám).
Ma de. is volt egy leakadásom elég hosszú a gyerkőcök gépe meg be sem volt kapcsolva.
Hello.
A "setupjába":
http://192.168.1.254
username: 3play
password: (jelszó a "ritikül" cetlijén)
Üdv: uniman
Igen abba a setup-ba.
Hello.
Ok...de mért nem tudsz belépni? Más a jelszó? A gyerekek PC-jéről, LAN-os kábelen keresztül lépj be, ne wifin!
Üdv: uniman
Hát ez az hogy amikor leakad akkor a setup se jön be ebből gondolnám hogy nem a sávszélesség a gond hanem a router wifije. Állítani nem akartam csak azt néztem hogy a net ment el vagy csak a wifi.
Hello.
"Pínzel" inkább 120 Mbit/s-re...
Üdv: uniman
A legnagyobb elérhető nálunk 20
a notebookokat ugyanott próbáltad? próbáltad fizikailag más helyen, és ott is megvan ez a hiba? (a wifi geometria függő, ráadásul kétirányú kommunikáció, az antennák ennek fejében meg még polarizáltak is, nem mindegy az elhelyezésük, irányuk)
Hello.
"laptopok, amiket használok" ...de ugye nem egyszerre !? Egy lemezről telepített OP-vel? Azonos nevű felhasználóval... Hanem rendesen, gépenként külön-külön megvásárolt, nem azonos sorszámokkal rendelkező win-nel...vagy máris indulhatunk a "borozóba"?
Üdv: uniman
Természetesen nem egyszerre hanem az elhalálozás sorrendjében Xp és win7 is volt mindig ezt csinálták. Egyedül a modem és a laptop elhelyezése volt azonos. Ahogy ezt leírtam fel is ötlött hogy lehet hogy a hellyel van a baj lehet van valami interferencia itt vagy ilyesmi.
Hello.
Wifis okostelefonból kiváló térerő vizsgáló műszer "varázsolható"...ehhez rengeteg applikáció szabadon letölthető.
Üdv: uniman
Megpróbáltam ezt a térerő mérős dolgot a térerő jó és nincs a mellette lévő csatornákon sem wifi sugárzás.
Milyen connectet használsz? Ha wifit én rádugnám hiba közben UTP-vel. Ha elindul a hibakeresés további iránya adott.
Joe
Utp-vel nem tudom rádugni mert van a router és a gép között vagy 5 m légvonalban de ha az ajtón keresztül kell menni a kábellal akkor vagy 8m annyi kábelem meg nincs meg egyébként sem kivitelezhető hogy keresztbe húzzam a lakáson ahol a gyerek szaladgál.
csak próbára, mert ha mük akkor már csak 2 hely marad: a router wifi AP része, és a laptop wifi kártyától. Ha leakadás közben a mobil wifiről ok, akkor marad, Wifi kártya, vagy akár foglalat, vagy a meghajtója. nem emlékszem milyen a kártya benne? mini-PCMCIA, vagy E-s? próbáltál kártyátyát cserélni benne? esetleg nagyobb teljesítményűt Atherosnak van 350mw-os is(csak próba erejéig, mert laptopban melege is lehet) lehet nem segít mert akusztikából hozott terjedési példa: "bezengeti" a teret és a térben elhelyezett tárgyak akár mozgásunk, helyzetváltoztatásunk változtathat a rezonancián. Mindenesetre lehet a megoldás akár primitíven egyszerű is. Ilyenek megoldása lehet pl. a router áthelyezése 1m-rel, az antenna 45°-al megdöntése, ezek helyfüggő megoldások. Ha a kártya másokat se lát a probléma közben akkor már a kártyával kell foglalkozni. Driver, eszköz hibára utal ha teszem azt hiba közben letiltod (W-ból) , újra engedélyezed Ilyenkor a teljes belépési procedurát elvégzi a gép. Talán kártyacsere, vagy a driver frissítése esetleg vissza régebbire segíthet. Innen messzebbről mi is próbálgatunk a reakciókból talán rájövünk valamire.
Meguntam a szakadozást és lekábeleztem a gázcsövön a router és a laptop között UTP-vel és az a vicc hogy pontosan ugyan úgy szakadozik a net mint wifivel. Sőt a router a kábelen még IP címet sem volt hajlandó adni csak fix IP-vel tudtam csatlakozni.
Nem hiszem hogy a kártyával lenne gond mert az előző 2 laptoppal is ugyan ez volt a jelenség és a probléma közben rendesen látja a routert le is fel is csatlakozik IP címet is kér és kap csak internet nincs és a router setupja sem érhető el. Ja és ilyenkor is tökéletesen látja a saját hálózatban levő gépeket. CSAK internet nincs és setup menü.
Letiltanám a modemben a wifit és tennék rá egy routert, vagy egy AP-t, vagy ha jól emlékszem szerződés módosításkor cseréltük a modemet, hohy miért ne kérdezd! A szerelő úgyse fogja hibásnak minősíteni, és fizetős lehet a mutatvány...
Igen erre vonatkozott a másik kérdésem hogy valamiért nem akar működni a dolog.
Hello.
2 db routert egymás után lehet "kötni"...nocsak? A modemben lévőt nem lehet kiiktatni...
Üdv: uniman
Akár 5-öt is! A modemé hanyadika z internet felől? 20adik? akár. Nem ez a lényeg. A router marad, csak a wifi részét kellene le kapcsolni.(A modemhez adott cd tartalmazza hogyan.). Most csináltam, mert lenn a tv, telefon wifi nem kell, internet: fel UTP-n olcsó wifirooter (most a feketén 3500 volt postával) a szintet fullra teríti. telónak, laptopnak tökéletes. (a betonfödém játszott be, és a wifi ott jobban kellett.)
Ezért kellett ügyfél kérésére kialakítani, (ha már így is lehet). A helyzet hasonlít ezért ajánlottam mint lehetőséget.Az a baj hogy nem mindenki veszi észre(a combo rendszer átka), hogy például 1. a modem jó helyen van: 1m betáp koax (szerelőnek haj de jó, hamar végzünk!) 2. telónak jó: közel a készülék/ vagy könnyű 1m. vezetékkel visszatáplálni a régi vezetékesre telefonra stb. = szerelő szerint beszerelés megoldva. A wififel nem igazán szokott gond lenni.Igen ez az alaphelyzet. De: mivel be van suvasztva a modem a tv alatti fémdobozos cuccok közé (Settopbox, hifi , bármi) senki nem gondol pl. arra, hogy abban akár egy/két/há antenna is lehet.(az enyémben 6 van) A panel falak segíthetik a probléma előbukkanását. Volt akit a modem állapotának jelzésére szolgáló ledek villogása zavart, és "dugta" el a modemet(A rádióhullámok elől is). Ezek a rádióhullámok szempontjából extrém körülmények lehetnek akár probléma források. Csak keresem a megoldást a hibára az általam ismert megoldásokból.
Üdv: Joe
Én megpróbálnám, hogy mit mutat, ha kézzel adod meg az IP címet, átjárót stb. Ha nem tudod hogy kell, elmagyarázzák.
Megpróbáltam kézi IP-vel is de ugyanaz volt.
Nem hiszem, hogy a DHCP-vel lenne gond inkább az adás-vétel rendszerét nem szeretheti a laptop. A házi routerekben nem igazán, sőt egyáltalán nem lehet állítani, mivel tejesen szét lehet a kapcsolatot dúrni. Ezt a komolyabb (UBQT) cuccukok adnak lehetőséget, igaz másra is.Sok TP felraktam, modemes,wifis connectre nem volt vele gond. Pont nálam bezzeg! Igaz WAN felől, a szakadozás okát nem tudtam tudtam kideríteni. Addig cserélgettem a routereket míg hasonló beállításokkal egy drága (CISCO EA6500) márkás eszköz állt meg. Ezzel vmiért nincs gond igaz a wifi-ig most 500 Megás a kapcsolat(2,4+5GHz). A laptopban is kellett kártyát cserélnem. Elsősorban az AC kapcs kipróbápása miatt ruháztam be rá pedig 5GHzen is ment a régi. Ilyen drága váltást nem szoktam főleg kapcsiból javasolni. Mindenesetre a connect deluxe lett ami abban mutatkozik, hogy 2 hónapja nem volt vele gond, + a hatótáv is megnőtt a belső antennák ellenére. Valószínűleg az 5Gigás connecthez kapcsolható lehetőségek miatt. Nem is erre karlak rábeszélni először a meglévő lehetőségek kihasználása a cél, de a szenvedések arra mutatnak, hogy eszközcsere lehet a végső, megoldás. Ötlet ezekkel az eszközökkel: próbáltad a modemet a másik szobában, és majd vezetéken az asztali gépet? A fal fúrása a gond?
Joe
Szia !
Ennek mi köze az internet szakadáshoz a semmin kívül ?
