Egy Sony BDP-S350 Blu-ray lejátszó lemez behelyezése után "No Disc"-et ír ki.
fókusz-keresés van, de a lemezt már nem forgatja meg.
Van valakinek tapasztalata azon kívül, hogy lézeregység?
Köszönettel
2014, December 22 - 22:49
#1
Nem irtad,más lemezzel probáltad-e?
pl:motorfelé tolod kikapcsolt állapotban,az olvasó fejet teljesen,majd bekapcsolod.Tégy bele ezután lemezt mit csinál?
Azt próbáltam, hogy kitolom az olvasó egységet, majd bekapcsolom. Visszahúzza alaphelyzetbe, elindul a fókuszkeresés, mind a két lencsén megjelenik a lézerfény, de a motor meg sem rezzen. Ha alaphelyzetből indítom, uez. a helyzet, a discmotor teljesen halott. A végálláskapcsoló kicsit bizonytalan volt, azt kiküszöböltem, és utána is változatlan a helyzet.
Köszönettel
szia: ha a végálláskapcsoló rendben van, a spindle motort forgasd meg külső tápról(1,5-3V-ról)
Szokott lenni egy SMD-biztosíték vagy pár Ohmos ellenállás sorosan a meghajtó IC-nél.
Az optikát középre húzva bekapcsoláskot visszaáll?
Tápok rendben
A slide motor működik, a mech. mozog, már megnéztem. Ha a végálláskapcsoló nem működik, a fókuszkeresés sem menne, nem? A többit holnap.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel
Üdv! Semilyen lemezt (CD, DVD, BD) nem olvas? Eléggé gyakori ezeknél a lézerfej hiba, de akkor általában csak az egyik lemeztípus olvasása esik ki. Az SP motort tesztelésére Bálint valószínű másra gondolt, sima DVD-re, mert ezeknél nem DC motor van, hanem elektromos vezérlésű DD, mint a videok Capstan, Drum motorjai. Ha semelyik lemezt nem olvassa, akkor én kicserélném a motor driver IC-t, samsungban már egyszer bejött hasonló hibánál.
Megnéztem, egyik lemeztípust sem olvassa. Ezért elkezdtem nézegetni a motor meghajtó IC-jét (BD7959EFV). Ez sajnos nálunk nem kapható, sőt külföldön sem, legalábbis én nem találtam. Ellenben a BD7969EFV-t be lehet szerezni kintről (itthon azt sem találtam). Nem tudod-e véletlenül, hogy kompatibilis-e? Az előbbiről találtam leírást, a 69-esről viszont nem. Általában felülről kompatibilisak, de állítólag a 69-est kizárólag a play stat-hoz ajánlják. Esetleg tegyem fel a tanyára kérdésként?
Köszönettel
Üdv! Sajnos ilyesmiről pontos infóm nekem sincs. Egy új kérdést mindenképp megérne, hátha valaki tudja.
Igen, észrevettem, hogy ez nem olyan motor. Eddig csak DVD lemezzel néztem.
Valószínűleg megpróbálom az IC-cserét, mert a komplett lézeregység több, mint 30 a Sini-nél.
Köszönettel
Ha nem boldogulsz vele 20-ért tudok rendelni neked Kínából.
Üdv: István
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/motor/odd/bd795...
Itt találsz infot a meghajtó Ic-röl.
Ui: A fókuszon próbáltál állítani?? Az olvasó fej környékén lennie kellen 2 vagy 3 smd potinak amit lehet állítani.( fókusz, dióda áram....)
Egy próbát megér, nekem az LG-nél bevált.
Köszönöm a segítséget. Nem szívesen állítom el a potikat addig, amíg kiderül, nincs más kiút. Nem ismerem a lézeregységet túlzottan, de egyik lemezt sem olvassa, és a motor meg sem rezzen. Gyanúm szerint ennyire talán nem "állítódhatott" el.
Más. A 7959-ről találtam infót, csak a 7969-ről nem, így ezért nem tudom összehasonlítani.
Köszönettel
Szia.
A 7969-rol nem igazán van sok infó, azaz semmi.
http://www.ckassoc.com/pdf/Rohm.pdf
de nem is igen leht helyetesíteni 7959-est.
esetleg PS3-ban találsz.
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, a segítségeket. Megbeszélem az ÜF.el, hogy mi legyen.
Köszönettel
