2,4GHz 16dB Wifi antenna méretezve
41 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Volt itthon egy 16dB-es nyereségű wifi antennám, még az egyik rádiónetes szolgáltató hagyta rám. Kibontottam, és leméreteztem.
Egy üvegszálas nyáklemezre van elkészítve, vastagsága 0,75mm, a hátsó fémlaptól 3mm-re van felszerelve. A két rögzítő csavar fémesen csatlakozik az alumínium hátlaphoz. A csatlakozási pont az alsó két kocka közt középen van, a csatlakozó a hátlapba van szerelve.
Az antennának van Horizontális és Vertikális pozíciója is, erre a hátlapn fel is hívják a figyelmet!
Nagy felbontású képek:
https://drive.google.com/folderview?id=0By0F5JjOmOvjdEZ2dWpaYWlkYUk&usp=...
vision64 kollégának köszönjük a nyák rajzát pdf-ben!
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/12/wifi_board_0.pdf
Üdv: Jácint
File attachment:
8lqp
8lqp picture
Végigolvastam a cikket és a hozzászólásokat, egy dolgot hiányolok csak Jácint említette
az antenna mérését és annak nyereségét. Ami nagyon fontos egy antenna elkészítése után.
De mivel itt 2.4Ghz-röl van szó a beméréshez már komolyabb műszerekre van szükség nem
rövidhullám. Valamint az SWR állóhullámarányt is tudni kell mérni megjeleníteni.
Az SWR az adásnál fontos mennyi energia jut ki az antennára es mennyi emésztődik el.
Az ilyen frekvencián és fölötte már "N" csatlakozót SMA-használunk. Az N csatlakozónak
is minőséginek kell lenni vagyis teflonos nem a KÍNAI PVC -s megolvadós.
A csatlakozó kábel is jó minőségü legen, "csillapítás" nem (RG-50-es).
A nyák lemez minőségére is oda kell figyelni valamint az öszzekötő vonalakra és azok
szélességére ezt méretezik. Ha Jól írom ezeket "Sripleyn" vonalaknak hívják.
Valamikor de még most is használunk 2.4Ghz-WIFI-t de már csak egy két
helyen nagyon sok antennát készítettem huzal karikával volt elkészítve egy közdarab
illesztéssel (impedancia) ráforrasztva az N csatlakozóra
A karikákat sablonban lett meghajlítva összeforrasztva
egyenként bemértük aztán került ki az ügyfélhez.
A karika hossza átmérője huzalátmérő kisérletezéssel méréssel állapitottuk
meg. A neten vannak leírások erről az egyszerű antennárol megcsinálhatod de kérlek
mérd meg utána hogy ne érjen kellemetlen meglepetés.
WWW.10ghz.hu 5ghz.hu
Mindenkinek sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Üdvözlettel 8LQP
uniman
uniman picture
Hello.
Én is összegyűjtöttem egy csomó "gyári" wifi panel antenna "koppintását"...de a "jogi" problémák miatt nyilvános topicban nem teszem közzé.
Aztán meg kellene egy nyákgyártó is a "prodzsektekhez"...
B.u.é.k.: Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha nem adod el senkinek a másolatot, akkor nem ütközik törvénybe.
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszönjük, szép munka !
Valakinek nem lenne kedve megrajzolni és feltenni PDF-ben a nyomtatható nyákot ?! :)
Üdv: Dénes István
vision61
vision61 picture
Kedvem nem volt, de időm éppen akadt. :)
Üdv, vis.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia vis_szep munka-köszi!
Azonban hianyos a bemeretezse_pl a jelenlegi keretet is rezkent ratenni, s bemeretezni az egyik oldalat, a nyak gyartoja bizonyara halas lenne erte; elvegre tized mm-en mulik man ezen a frekin az eredmenyesseg...
Kari
vision61
vision61 picture
Az eredeti antenna fotóján én nem látok keretet, az általam rajzolt csak kb. a megadott méretekhez igazodó méretvonal. Az Eagle a nyomtatásnál azt is rátette, nem kapcsoltam ki. Szerintem oda nem kéne semmilyen réz, ha az eredetin se volt.
vis.
Kari
Kari picture
Vis, az odaig rendben lenne, de a nyak elöallitashoz akkor is szükseges egy meret megadas, s az praktikusan = a keret. Különben meg a maratott kepen igenis ottvan a keret-latni_a gyartasi montirozasbol (?) megmaradva, de nem az a lenyeg, hanem a fenykepesznek/adatbeadonak tudnia kell a "mekkorat"!! :yes:
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Most direkt megnéztem élőben, nagyító alatt, nincs semmiféle keret. Ha meg megmondod a fényképésznek, hogy 95mm-re vannak a csúcsok, akkor meg tudja csinálni. Vagy kérd el a forrásfájlt, és szerkeszd rá a méretet.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Gyerekek,
bocs, de ezexerint nem tudjatok, hogy mi kell egy nyakgyartonak!?
Ez meg enyhenszolva felesleges szoszaporitas; egy nyakterv *BoardOut" (keret) nelkül egy barkacs kaki-sorry...
Teny, mondhatod a fotografodnak, hogy valamely 2 pont közt x-y a tavolsag, legföljebb majd ö is ugyanazt a 2 pontot veszi vizir ala, de mi a fraszert nem esszerübb professzionalisan felvinni a lenyegi adatot nyomtatott filmre, s nincs felreertes, s mindeg szembe is ötlik ha valaki a fajlt/filmet nezi-hasznalja. :roll: Mellesleg a nyakod szelen körbefuto 5-7mm-es folia mi ha nem (inverz)keret? :-)
Jobbat-Kari
vision61
vision61 picture
Bocs, de eszerint Te sem vagy tisztában azzal, mit kér ma egy "nyákgyártó". :) Elég nagy tételben gyártatunk paneleket, tudom mi az igényük.
Nem kell méretvonal, mindent tartalmaznak a kimeneti fájlok, amikkel dolgoznak. Azok alapján biztos hogy pontosan a terv szerinti nyákot fogják legyártani, nem lesz benne torzulás.
Nem pdf, és egyéb kép fájlok kellenek hozzá, ez csak nekünk kellhet, akik 1-2 darabot gyártunk saját részre.
JELEN esetben csupán arról szólt a kérés, hogy valaki esetleg PDF formátumban feltehetné ide az oldalra az antenna rajzát, ami a fotón be van MÉRETEZVE. Ha mindazt ráteszem a nyáktervre, hogy a viharba lehetne reprodukálni a nyákot? Kimaszkolod, retusálod a fölösleges szemetet?
Azért a békesség kedvéért felteszem még egyszer, immáron a keret méretezésével.
Jaca
Az előző pdf rajz helyett ezt linkeld be, mert később vettem észre, hogy a 15 mm-es rés nem a négyzet oldalainak metszéspontjától van méretezve, hanem a lemetszett
csúcstól (logikus, mivel így volt könnyebb megmérned). Így kb. 1 mm-rel lejjebb került az alsó vízszintes él.
Üdv,
vis
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia vis!
Cseréltem! Köszi!
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Atargyalt tema utangyartasaban ugyan nem lennek erintett, de köszönöm a kiegeszitö munkad.
"Bocs, de eszerint Te sem vagy tisztában azzal, mit kér ma egy "nyákgyártó"."
Tudod mit; legyen igazad_Te (szerinted) jobban kepben vagy. Node, hogy a szakmai hiusagom sem legyen teljesen sarba tiporva (fagyok ide vagy oda), az egyik utobbi kartyam (8 reteg, full hand-routing) kepeit beszurnam_evente ezres peldanyszamban keszül a nemeteknel, elötte kici-occojeknal, de jopar mas gyartoval is dolgoztattam, s x orszagbol :oke:
Jobbat/BUEK_Kari
vision61
vision61 picture
Elnézést, nem állt szándékomban sem a sárba tiprás, sem pedig sértés.
További szép napot, BÚÉK
vis
Kari
Kari picture
No problem= tavalyi ho-lassan szo szerint is :-)
Neked is BUEK!
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Bocs, csak szemből fényképeztem :)
Üdv: Jácint
File csatolás:
Kari
Kari picture
Jaca-OK_ezt nem tudhattuk!
Viszont ha valaki csinalt màr profikent nyakot, avagy "csak" müszaki rajzot(korrektül): tudnia kell, hogy itt a boardout, ott meg a rajz keretenek a felrajzolasaval kezdödik az elet_en nem rugozok ezen, hanem enelkül bena a terv...
Meg a "charpakolas"-kor is_ de elötte a tussal sem volt ez maskent_ fel KELLETT a sarkokra a "kereszteket" ragasztani-vinni, s azok a belsö eleihez legalabb 1 oldal meretet megadni...
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A kábel belső ere a fent említett ponton csatlakozik az antennához.
A kábel külső ere (árnyékolás) sehova nem csatlakozik ?
Üdv: Dénes István
Jaca
Jaca picture
Az árnyékolás az alu hátlapon van. Abba van szerelve az aljzat.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Sztem ez egyertelmü:a mögötte levö reflektorra-fem felületre...
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Annyira nem egyértelmű, mert láttam olyat, hogy az egyik ér az egyik pár antennára a másik ér a másik pár antennára csatlakozott.
Üdv: Dénes István
Jaca
Jaca picture
A második képen, ahol a típus látható, ott van az antennacsatlakozó. Rá van csavarozva a fém házra, és csak a középső lába van a panelra forrasztva.
Üdv: Jácint
vision61
vision61 picture
Ha ezt tőlem kérdezed, én nem tudom a választ. Meg kell nézni az eredeti antennán, ezt Jaca tudja megtenni.
vis.
Jaca
Jaca picture
Köszönöm mindannyiunk nevében!
Üdv: Jácint
hifi64
hifi64 picture
Sziasztok. A két oldalán látszik két csavar mi célt szolgál?
Jaca
Jaca picture
Azzal van rögzítve a nyáklap a hátsó alumínium lemezhez.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
A hátsó alumínium lemeztől a nyák távolsága is lényeges adat...
Üdv: uniman
Kalex
Kalex picture
A bevezetőben: "Egy üvegszálas nyáklemezre van elkészítve, vastagsága 0,75mm, a hátsó fémlaptól 3mm-re van felszerelve."
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Elkerülte figyelmemet az a 3 mm...de azt én valahogy keveslem: http://www.carookee.de/forum/broadcasting/13/inside_2_4Ghz_Panel_Antenna...
"A két rögzítő csavar fémesen csatlakozik az alumínium hátlaphoz"...ez is furcsa!
Üdv: uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Úgy néz ki a dolog, hogy kiáll a két csavar, arra rá van húzva egy szivacsos távtartó, a csavaranyák pedig szilóval vannak rögzítve. A szivacsos távtartót nem vettem le, de a csavar elég stabilan áll ahhoz, hogy fltételezzem, a hátlapból áll ki. Mérésre is rövidzár van a hátlap és a csavarok közt. Gondolom a rögzítési pontok a jel szempontjából semlegesek.
Amúgy tényleg furcsa, mint a 11. és 16. képen
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Semmi furcsa sincs benne!
A Cubical Quad antenna az a résantennák csoportjába tartozik.
A peremén van a feszültség maximum.
hifi64
hifi64 picture
Szia.Köszi,és el van szigetelve?
petee128
petee128 picture
"tök jó" kategoria azt elfelejted ezüstel vannak bevonva,nem csak cinnel.Házilag csak rosszabb minőség lesz.(bevonod ezüstel?? hogy)
kojot
kojot picture
Kérdés...
Minek is kellene ezt ezüstözni??? A felvetődését sem értem.
lizakl
lizakl picture
Szerintem is fölösleges ezüstözni, hiszen a 13 csatornányi sávszélesség az kell! A dB írására picit figyelj oda! :-)
Üdv és mindenkinek BÚÉK: lizakl
Jaca
Jaca picture
Szia lizakl!
Köszi, javítottam!
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: akár galvanizálni is lehet.
Joe
Joe picture
Az ezüstözésre tipp: Fényképészek fekete-fehér rögzítője- (nem az előhívó) minél használtabb volna jó, annál jobb. Fémre áram nélkül nagy mennyiségben magától kiválik.
A galvanizálás meg vmi Faraday nevű csóka ajánlása, hogy ezüsttel? Ja talán a bevonat időjárás állósága a kültéri kivitel miatt. (Talán a páralecsapódás hő ingadozása miatt idővel oxidálja a felültet, vagy vmi más). Mindenesetre a galvanizálás simítja a felületet ami a fenti csóka több 100 éves észrevétele (Skin effekt) :) .
Joe
Gépklinika
Gépklinika picture
Jaca
Jaca picture
Volt ilyenem, szétszedtem, megméregettem. Sajna a felületkezelést nem tudtam szemre megállapítani. De legyen csak 13dB-s a nyeresége, az is jobb, mint egy darab bot.
Üdv: Jácint
