Technics su-v505 erősítő dióda kiváltása.
28 posts / 0 new
kistehenke
kistehenke picture
Tiszteletem!
A fent nevezett erősítőben zárlatos lett pár db dióda ,ami oa90 germánium.(d308,d302)
Kérdésem az lenne hogy mivel válthatnám ki? Pl 4148?
Üdv:Imre
kistehenke
kistehenke picture
B.U.É.K. Mindenkinek!
Sajnos nem érkezett még meg az alkatrész ezért hanyagolom a javítást.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Ha nem találnék diódát akkor keresni fogom azokat akik fel ajánlották.
üdv:Imre
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem!
OA79 van több is.
Igaz hogy 35mA , de nagyobb feszültségű.
Vagy AA116 , azonos.
Jaca
Jaca picture
Ha már megtaláltam, belinkelem a kimeneten lévő kettős "diódát":
http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_46/ourdev_685725RDSK17.pdf
Üdv: Jácint
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Keresek és küldök.
efanatic
efanatic picture
Szia! Sziasztok.
Régebben olvastam valamelyik elektrós fórumon, hogy kis teljesítményű germánium diódát shotcky val helyettesítettek. A kulcsszó a nyitófeszültség értéke volt,a dióda talán BAT42, BAT43 lehetett.
Jaca
Jaca picture
Szia efanatic!
Azért nem teljesen. Nézd meg különböző áramértékek mellett a nyitófeszültségüket. Nekem is eszembe jutott, esetleg egy párhuzamos ellenállással el lehetne hozzá rontani a schottky karakterisztikáját.
Üdv: Jácint
zgyula
zgyula picture
Egyetértek, ezért is fogalmaztam úgy hogy kizárólag Ge... Most már legalább világosan látszik az oka :)
Amúgy inkább soros ellenállással tudok egyetérteni a Schottky-val kapcsolatban.
Jaca
Jaca picture
Szia zgyula!
Igen, sorossal.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Teljesen igazad van; mindenki a nyitofeszröl predikal, megfeledkezve ott is a hozzarendelendö aram ertekeröl, pedig a munkaponti feszültseg(eses) a lenyeges...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Imre!
Ha láthatnánk a kapcsolási rajz részletét, könnyebb lenne a helyzet.
Üdv: Jácint
zgyula
zgyula picture
Szia !
Javítottam ilyet, kizárólag Ge diófa jó oda ! Nekem AA116 volt itthon, de az OA sorozat is tökéletes.
city217
city217 picture
dióda.
Nem walnut.
kistehenke
kistehenke picture
Vágom a szlenget:)
zgyula
zgyula picture
Látom te érted egyedül :)
Jaca
Jaca picture
Az csak a diófa és a dióda közti külömbségre utal. (walnut = dió)
Üdv: Jácint
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
A manuál 21.oldalán a parts list-ben a diódák tipusánál 20A90 szerepel. Ez nem biztos, hogy egyezik az oa90-nel.
Siniben rendelhető a 20A90-re keresve OA90A-M DIODE , gyári panasonic alkatrész a 334191 rendelési számon 6 napos határidővel.
A technics erősítőkben találkoztam már olyan alkatrészekkel, amit nem nagyon lehet helyettesíteni, pl MA27W
Az su-v505-ben is van ilyen.
Ha csak az egyik oldal szált el, akkor a működőképes oldalból vegyél ki egy ugyanolyan diódát és mérd meg a nyitóirányú feszültségét, hátha segít a helyettesítésben.
Üdv Józsi
kistehenke
kistehenke picture
Jó reggelt!
A rajzon valóban 0A90 szerepel,viszont az alkatrészjegyzékben 20A90 áll.
20A90 viszont helyettesíthető 4148 -al.
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-X/DSA817000-564.pdf
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Hali.
Címet azt nevezd át!
Én a végfokba nem tenném be az Si. kapcsoló diódát.
T. Laci
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad van, ott sok a 0,7 V.
Meg kell nézni a rajzot, nem véletlenül van GE dióda.
Viszont szerintem pusztult ott még más is, végig kell mérni a többi félvezetőt is, lehet, hogy egészen vezetők lettek.
Oszi11
Oszi11 picture
Megnéztem a rajzot és tényleg nem jó a Si dióda mert nem fognak kinyitni a végtranzisztorok és megnő a keresztezési torzítás. Az OA1182 jó lehet, bár ez meg túl jó kb fele akkora nyitófeszültsége van mint az OA90-nek. Ezzel az erővel lehetne BAT43 Schottky diódát is beépíteni, ennek is hasonlóan kicsi a nyitófeszültsége.
Üdv,
Oszi
kistehenke
kistehenke picture
Természetesen a fele félvezető kuka.
A diódáknál ragadtam le. A többivel nincs gond.
üdv:Imre
öreg_rutinos
Szia. Imre!
Bármelyik OA1xxx megfelel, régi tv szinkronjel azonosítóból, aránydetektorból.
T. Laci
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Add meg a címet rendesen ,meg jön az oldal nagyura és seggbebillent :)
Nem néztem meg az erősítő rajzát ,de általánosságban elmondható ,hogy Ge dióda helyére Ge ,Si helyére Si diódát teszünk.
sanyika45
sanyika45 picture
Ez egy germánium tűs dióda (30V 30mA). A 4148 szilicium rétegdióda. Az alapanyagok eltérése miatt eltérő a nyitófeszültségük.
Anélkül, hogy a konkrét alkalmazást ismerném, hasonló diódát tennék be, pl. az oa1180 (30V, 150mA).
sanyika45
kistehenke
kistehenke picture
Javítottam a címet remélem meg felel.
Ismerem a két dióda típust ,a beszerzéssel van gondom.
Sok erősítő kapcsolást nézve 99% -ban 4148-ak vannak.
De inkább rákérdezek, nálam vannak okosabbak is.
üdv:Imre
kistehenke
kistehenke picture
Valóban a rajzon más szerepel. Pedig nagyon tűs dióda kinézete van.
Így néz ki:
14-es felirat van rajta.
Na szétnézek közben hátha van ilyenem.
Addigi is köszönöm mindenkinek a segítséget.
File csatolás:
