Ezt a témát azért indítottam mert nem vagyok jártas ezekbe a smd mikrokontroller működésébe és felprogramozásába.A mikrokontrolleren lévő számok mit jelentenek ,hogyan tudom a szám alapján,pl egy másik hasonló mikrokontroller-el helyettesíteni.Ebben szeretném kéri a segítségeteket mert szeretnék ebben a témában tudást szerezni.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Pl:NEC JAPAN ez egy VQFP44
3167000610
0425EP001
ELB1
Tisztelettel:József
Köszönöm a rengeteg hozzá szólást érdekes dolgokat olvastam tőletek egyszóval én nem tudnám ki nyerni a mikrocontrollerben lévő adatokat ,és ha még találna az ember üres mikrocontrollert akkor sem lehetne adatokat juttatni a mikrocontrollerbe.Egy szóval felejtős a dolog.Akkor én így a2014-év végére minden kedves hozzá szolomnak boldog új évet kívánok, és sikerekbe gazdagabb 2015 évet.
Szia József!
Az a helyzet, hogy a legtöbb ilyen kontroller manapság önálló flash-el rendelkezik. A rajta lévő számokra szoktam rákeresni, ha kiderül, hogy rom vagy eprom/eeprom van benne, onnantól felejtős a dolog, ritka az, ami csak mikroprocesszor (mint a 8080, 8086, z80).
Ha programozható a vezérlő, akkor csak addig szoktam foglalkozni vele, hogy megkapja-e az induláshoz szükséges dolgokat, táp, reset, órajel.
Üdv: Jácint
Ez μPD78-as család valamelyik tagja lehet pl. μPD780114 mask programozott változat, esetleg flash-es verzió. Ezek nem hobby célra gyártott vezérlők elég drága szoftverekkel lehet fejleszteni rájuk. Az IC-ből otthoni körülmények között lehetetlen kinyerni a szoftvert.
Elvileg AVR vagy PIC, helyettesíthetné, de a szoftvert akkor is neked kell megírni. Ha ládaszámra van belőle érdemes lehet elgondolkodni a dolgon, de egyébként a fene se kínlódna vele!
Üdv,
Oszi
Hello.
Ja, hogy ez egy Whirlpool AWT xxxx mosógép vezérlőjének a procija.
B.u.é.k.: Uniman
Szia Uniman !
Mi már tudjuk , hogy a gyártósor végén a kontroller programozását végző mérnök KÖTELES bekapcsolni azt a bit-et ami a kiolvasás ellen véd . Ha kiolvasható , akkor az gyártási hiba . Ennek esélye a 0-hoz nagyon közel van . Valamint a szoftver szabadalmi oltalmat kapott , tehát már a birtoklása , az EU jogszabályok miatt , bűncselekmény . Az ilyet az EU-ban , már van olyan EU tagállam , Kelet-Európában is , ahol , pénzbüntetéssel büntetik . Üdv jano
Ha ezt a processzort kéne megvizsgálnom első lépésben,hogy halót-e vagy nem, meg kéne keresnem az adattáblázatát,de a microcontrolle-en lévő számból így első rá nézésből, még ha az interneten a szám alapján rá keresek nem biztos ,hogy ki dob valamilyen lehetőséget az internet.Akkor mi a megoldás.Ha nincs semmiféle adat akkor van valami szabály ennél a microcontrollernél amit vizsgálnom kell,hogy működik vagy nem.
szia: ellenőrizned kell a tápfeszültséget/ket, valamint azt, hogy működik-e az oszcillátor. Az oszcillátor külső RC-taggal vagy rezonátorral/kvarccal van megoldva, a működést oszcilloszkóppal tudod
ellenőrizni.
Ezekhez nem árt az adatlapja.
Amit írtál az mikrokontrollerről az a táp, meg a kvarc az input jel ami kell ahhoz ,hogy a mikrokontroller működjön.De maga a mikrokontroller output jel lábai közül melyik az hol mérhető az hogy működik vagy halót a dolog.És milyen műszerrel.
Nem tudom, mosógépekben konkrétan milyen kontrollereket használnak, de általánosságban az is előfordulhat, hogy belső órajelről jár, ezt nem feltétlen tudja megvizsgálni. Más kérdés persze, ha ott van mellette a hozzá tartozó oszcillátor...
szia: az oszillátor frekvenciája sokszor külső RC vagy C taggal állítható.
Meg persze belső RC taggal és belső osztókkal.
Remélem, azért mosógépekben nem PIC-et, ill. alapvetően nem külső RC oszcillátort használnak.
BUÉK mindenkinek!
A svédek kvarcot használnak . Lásd Uniman hivatkozását :
Üdv jano
Hello.
...nem értek hozzá, de ez itt van a markomban!
B.u.é.k.: Uniman
Szia Uniman!
Mivel csinálod a ezeket a képeket? Nagyon jó minőségű.
Hello Tvdoktor.
Ezzel a 10 mpx-es e-hulladékkal (Nikon Coolpix L20), ráadásul "vakon", mert nincs benne kijelző...de hallom, hogy úgy csippant a gép, mikor "jó neki"... Utána egy kis kozmetika, képrészlet kivágása...és már kész is. ...vagy egyszerűen "ellopom" másét a netről, még szerencse, hogy nem őrzik annyira, de pssszt!
Üdv.: Uniman
Hello Uniman
Ha lesz fölös mani akkor veszek ilyet, de lehet még sem mert ezt típust Nikon Coolpix L20 már nem forgalmazzák
Szia tvdoktor!
Tegyél egy 3X vagy 5X nagyítót a telefon kamerája elé. Csodákra képes.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Kipróbálom köszi,a fókusztávolság nem számít?
Látni fogod a telefon képernyőjén. Én közvetlen a lencse elé teszem. A nagyító átmérője 30mm.
Üdv: Jácint
jó kis kiáltás.
Szia, ha ez a uC egy gyári készülékben volt, és azt kellene kicserélned, mert pl. tönkrement, akkor azt felejtsd el. A mikrokontrollerek 99%-a védetté tehető a programkód kiolvasása ellen, és ezzel élnek is a gyártók. Egy üres mikrokontrollerrel pedig semmire nem mész, általában a bootloader indul el bennük és várják a program feltöltést.
Szia Jozsef!
Ha ezen ELB termekeröl van szo, akkor alighanem hacker tema/ismeret igenye lesz :-)
Kari
