Adott egy asztali gép a tipus szerintem lényegtelen de talán MSI. Az a gondom hogy egy com portot használó programot kellene futtatnom de azzal a hibával áll le hogy a com port nem nyitható meg. Már mindent megpróbáltam a mi eszembe jutott bios-ban megnéztem a beállítást az eszköz kezelőben is. Eltávolítottam a drájverjét és újra raktam de semmi. Mi lehet a gond? Válaszokat előre is köszi Tibor
Lefuttattam egy pár vírusírtot meg hasonlót meg letöröltem egy pár felesleges programot és azóta nincs gondom a soros porttal. Megy rendesen. A hozzászólásokat Köszi Tibor
Szia, nem tudom használtad-e más célra, programokhoz a COM portodat, és azt hogy működött-e. Ha igen akkor csak beállítá problémáid vannak. Ha pedig nem akkor elsősorban ellenőrizd BIOS alatt hogy nincs-e letiltva a PORT-od.Utána a második dolog hogy fel vannak-e installálva a szükséges driverek a gépedre.
Próbálkozz valami port teszter programmal.
Esetleg a hyper terminállal.
https://www.google.com/search?q=program+mpcs&oq=program+mpcs&aqs=chrome....
Igazából olyan kevés infót osztottál meg, hogy az alapján nem igazán tudunk ötletelni.
Üdv: Jácint
Szia !
Nálam win7 alól működik a COM csati . A vas egy 6 éves DELL gép . Szerintem telepítsd újra , javítás céllal , a win7-et ! Szerintem . Üdv jano
Szia.
Jó lenne tudni, milyen programot szeretnél megnyitni. Különben halott a kérdés. (szerintem)
Tibi
Egy parancssorban futó program mpcs ha tudod mi az.
szia
az mpcs mukodik a win7...
milyen a belteri?
Tudom hogy működik win7 alatt mert egy másik gépen is próbáltam csak ezen a gépen nem akar.
szia
helyes,mukodik
a programmban a port ugy van kivalasztva ahogy kell?tehat a 0 az egyes,az egyes az kettes...
Szia
Igen a beállítások jók de más program sem indul el aminek a com port kell.
A COM port tesztelésének az első lépése, hogy megnyitod egy terminálból, összezárod a 2-es, 3-as lábakat (Rx,Tx) és megnézed, hogy a kiküldött karakterek visszaérkeznek-e.
Amíg ez nem történt meg addig kár a többiről beszélni.
Szia.
Nem tudom mi az az "mpcs", de bevallom, nem is igazán ez végett kérdeztem. Tudod, nekem win8.1 van és előtte nekem is volt Win7.-em. Egy régi Metex M-3850.-et használok a win8.-1-el, és simán megy az RS232.-es com portomon. Sőt. Van egy com serverem is, és az is simán használja a com portot. Igaz az I/O tartományt be kellett állítani, valamint a port beállításnál is beállítottam.
Nem akarok okoskodni és okos lenni, de talán ha te ismered és tudod mi az az mpcs vagy micsoda, akkor nézd meg, hogy milyen tartományban dolgozik, vagy mik a port beállításai és illeszd össze a gépeddel. Tudod a Metex M3850 még win98.-as driver-rel jött ki és még is működik!
Tibi
Van rá egy pezsegőm, hogy Win7 vagy hasonszőrű alatt akarsz egy régi COM-portos dolgot futtatni.
Nem fog sikerülni. Ennyi.
A win7 stimmel viszont egy másik gépen ugyancsak win7 alatt csak USB-s com átalakítóval simán megy. Másik programot is próbáltam ami szintén com portot használ és az is a com port megnyitásra panaszkodik.
Tedd alájuk az USB>COM átalakítót! Ha felismerik, akkor menni fog..
Nem fogom elmagyarázni, hogy miért is nem lehet a hardvert közvetlenül elérni win7 alatt.
Kérjél meg rá mást!!!
