Vadászlámpa
22 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Megkeresett egy "vadász". (nem szeretem őket: hobbiból ölni)
Hozott egy 7,4V-os LiPo akkut és a puskára erősíthető lámpást, amiben 6V 35W-os halogen izzó van.
A kérdésem: létezik-e 7,4V környékén izzó ilyen teljesítményben, vagy valami egyszerű megoldás?
Próbálkoztam, de annyira sok az amper, hogy minden fűt mint állat.
Persze lehetne hűtőborda, de az meg nem fér a lámpába.
Az lenne a dolog lényege, hogy elférjen a lámpatestben (na nem az akku, hanem az elektromika) és ne kelljen a zsebtől a puskáig drótnak mennie.
Előre is köszi az ötleteket!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Stomi!
Tudom kellemetlen, de szerintem add vissza úgy ahogy van! Ezt 1-2 másodperces világításra találták ki, és a megfelelően erős fény miatt van "túlfeszítve" a kb 7,5V-os akkuhoz 6V-os izzó. (Kb 100 m-ig megvilágítani a célpontot) Ha lecsökkented a feszültséget vagy 7,2V-os izzót raksz bele, akkor már nem lesz olyan fényereje ezen a távon! Ha normális a tulaj akkor megérti, ha nem akkor meg egy esetleges vadászbalesetben nem fogod hibásnak érezni magad! :oke:
Mint lentebb is írtam: vigyen egy zseblámpát, és azzal kerülgesse az úton a tócsákat! Van belőlük (új)gazdag szín- és formaválaszték! :)
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
Szia Laci!
Már visszaadtam.
Egyébként eddig 6V-os akkuról (NiCd?) használta, zsebben hordva drót a lámpáig, csak ez praktikusabb lenne: kicsi, könnyű, nagy teljesítményű.
Valami bizniszt akart csinálni a vadászboltossal.
city217
city217 picture
...és közben rajtatok nevet a vaddisznó. :)
..ja
lizakl
lizakl picture
:beee: Én inkább a vaddisznóknak adnék egy kéthetes lőkiképzést, aztán egy sörétes puskát és vagy 20 patront! Aztán meglátjuk, hogy ki az ügyesebb! :beee:
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Én is kerestem, csak 6V-os van. Az izzó alatt elfér 1, esetleg 2 dióda. Hogy melegszik? Ezt szakaszos üzemre használják.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Lengyi!
Így van! A fegyverlámpa a célpont (vad) lövés előtti megvilágítását szolgálja csak, és a vadászbalesetek megelőzése miatt van rá szükség!
Ez nem keresőlámpa, és nem kell annak használni! Aki ezt nem érti meg, az vagy ne vadásszon este, vagy nyugodtan égesse le a vezetékeket (meg a kezét)!
Ne legyen lusta vinni egy sima elemlámpát magával, és azzal világítsa meg az utat a kocsija meg a les között, ne a puskával és a rajta lévő lámpával hadonásszon össze-vissza!(Legyen úr, vagy elvtárs!!!)
(Ezt mint volt vadász szakoktató mondtam.) :oke:
Üdv: Laci
Lengyi
Lengyi picture
Üdv az elvtársak között Buhera!
Simán egyetértek veled. Én is csak akkor lepődtem meg, mikor v.lámpában aksit cseréltem, feltöltés utáni első próbára, ellőtte az izzót. Rájöttek, hogy gyenge akkuval jobban világít, ha az a fekete vackot a lámpa alatt alufóliába csavarják. Én hülye, mért nem szedtem szét a lámpa testet?
Az új aksikkal 8,4V-ot mértem, amit nem fog elviselni a 6V-os cucc. 7-7,5-et kibírja. A 2 dióda azért sok, mert 8V fölött nem sokáig van a fesz.
Jó étvágyat!
Reuter
Reuter picture
Szia Laci!
Ez nagyon tetszett: "Legyen úr, vagy elvtárs" :rohog:
Eszembe jutott róla azonnal a Vadászat c. HBB lemez :D
Gratula :taps2:
Reuter
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Hogy mik ki-nem derülnek rólad Laci...
stomi
stomi picture
Szia Lengyi!
Lehet, hogy két dióda sorba megfelelne.
A szakaszos üzemről meg annyit, hogy orvos, ügyvéd, newgazdag.:)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nem gondolkodtál LED-ben. Két LED ugyanakkora fényáramot ad, kb. 5-öd akkora fogyasztással. Nézd meg pl. ezeket!
Üdv,
Oszi
stomi
stomi picture
Szia Oszi11!
Solac46
Solac46 picture
stomi
stomi picture
Szia Solac46!
Köszönöm, megfontolandó!
tibibalogh520
Szia stomi!
Valami "C" vágányos akkusfúrónak a szabályzója...
A kapcsolótól, stb. megszabadítva, és egy fix ellenállással beállítani az izzó fordulatát.
Ezek a PWM szabályzók azt hiszem, valami kis kerámia lapra vannak integrálva, plusz a fet, ami helyet foglal.
Üdv Tibi.
stomi
stomi picture
Szia Tibi!
Köszi, ennek utánajárok, de a legjobb lenne valam ilyen feszültségű izzó.
Eddig hiába kerestem.
Tranzix
Tranzix picture
Egyébként a 6 voltos izzónak el kell birnia a 7,2 voltot, lásd régi 6 voltos gépjárműrendszerek! :oke:
stomi
stomi picture
Szia Tranzix!
Mikor hozta rámértem az akkura 7,9V-on állt és nem tudom mikor volt töltve.
77htomi
77htomi picture
Én is javítottam több ilyen lámpát. Azokban NiCd akksik voltak. Ezek között is volt olyan "tuning", hogy +1 cella volt benne, és 1 soros dióda. Úgymond gyárilag! :)
Kalex
Kalex picture
Mond meg neki, hogy vadásszon szentjánosbogárra, mert azt nem kell megvilágítani. :p
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Szia stomi!
"(nem szeretem őket: hobbiból ölni)" Némi kantál huzal a markolatra? :rohog:
Szerintem is a legegyszerűbb 2 dióda sorbakötve az izzóval, pl orosz akksitöltőből kitermelt. :)
