Szervusztok!
Van egy "ECHOLINK" nevű rádióamatőr program ami nem működik csak részben.
TCP5200 és UDP5198,UDP5199 portokat használ a működéséhez.Ezeket nem tudom értelmezni, hogy mit jelent?
Hol lehetne ellenőrizni, hogy ezek a portok léteznek?Esetleg nekem kell létrehozni de hol és hogyan?
A prg. helpje utal arra, hogy a wifi routeren is engedélyezni kell ezeket a portokat de én nem találok a ZXHN108N modem/routerben erre lehetőséget.
Köszi a segítő szándékot .........BÚÉK Emil
2015, January 1 - 18:28
#1
A szolgáltató szerint nyugodtan piszkáljam a modem/routert.Ők csak az internetet biztosítják.Felhívták a figyelmet, hogy csak kábelesen módosíthatók az adatok wifin nem.
Itt pedig az van.
Köszi a segítő közreműködést mindenkinek!
Üdv Emil
Szerintem félreérted. A "kábelesen módosíthatók", azt jelenti, hogy fizikailag kell csatlakoznod a routerhez. Nem lehet olyan messze a modem/router tőled, hogy ne férj hozzá, ha hivatalosan használod.
Üdv! Kalex
Szia S !
Sajnos a tetőtérben van és tavasszal lehet normálisan hozzáférni a telelő növények miatt.
üdv Emil
szia
...tehat,ha a tobbi resze ok,akkor a beallitasokban refresh public proxy list,amelyik szabad,tetszes szerint kivalasztod es mukodik
ez azert van,mert a wifi router hasznalja a portokat,tehat minden connectnal manualisan kell beallitani...nemelyik public proxy hosszabb idejig is mukodik
73dx
Én még nem használtam a progit.Nem hiszem, hogy minden kapcsolatnál kellene
valami változást csinálni.Ha majd működik akkor többet tudok róla.
szia
HA7PJ JN97PQ ON 08:37 297752
...ezek szerint mukodik
Ezt is a részben működik alatt értettem.
A két UDP portot nem tudom beírni a modem/routerbe mert úgy néz ki, hogy
nem alkalmas erre a célra.A ZXHN108NS használható az ECHOLINKHEZ.
Ezt írják .
A modem/router a szolgáltatóé és nem biztos, hogy jogosan kotorászok benne.
Még beszélek a szolgáltatóval....
üdv Emil
Kicsit kevéske nekem ez az infó.... Mi az, hogy nem működik csak részben? (bár nem ismerem a radioamatőr dolgokat, a számítógépeket egy kicsikét igen ;)
Tehát: van az "offline rész", ami működik, ez egy antenna valamilyen gépre soros porton rádugott HW, az megy, csak az internet része nem?
a Portok léteznek hidd el :-D Nem kell utánanézni, csak hidd el, hogy vannak! :-)
És ezek a TCP és UDP portok könnyen beállíthatók a routeren, itt egy kis video hozzá (https://www.youtube.com/watch?v=nK3EvaT-VC4), bár nem néztem meg, gyanúsan az application menü alatt lesz. :)
Menete:
steps:
1. azt a számítógépet, amire rá van kötve a használni kívánt HW, fix IP-re beállítod (fontos, hogy a router dhcp tartományán kívül essen ez az IP cím, ellenkező esetben időnként IP ütközés lehet (pl router beállított dhcp tartománya 192.168.1.100-tól >> 50 gép, akkor a max kiosztható IP a dhcp részélről 192.168.1.149. Ergo vagy 100 alatti legyen az IP utolsó számjegye, vagy 149> de <255 mert a 255 már a broadcast cím)
2. ahhoz a géphez beállítod a videoban látott TCP UDP portokat, és már nemcsak részben fog működni a prg ;-)
3. router konfig ment, némely router újraindít
4. program használ, ember boldog :-)
A csak részben azt jelenti, hogy szigorúan ellenőrzött a felhasználó kiléte minden be és kikapcsoláskor.Ez működik.
Van egy test lehetőség de az már nem kapcsolódik a kijelölt serverre.
Tehát a portokkal a PC szinten nem kell foglalkozni csak a routerben.
Jelenleg használják a hálózatot.Holnap tudok a routerben nézelődni
A protokat a programok foglalják le maguknak 0-65535 között lehetnek.
A futtatásba ird be a cmd parancsot majd a parancssorba írd be netstat -an parancsot. Ez kiírja az összes lefoglalt portot. Ha hosszú a lista a netstat -an | more parancs segíthet.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Nekem nem akar megállni a lista csak lefut egy pillanat alatt és kész.
Helló
Lehet mert a futtatásba írtad, a futtatásba CMD=command=parancs, ez indítja a parancsértelmezőt majd netstat -an
netstat -an | more
így kell beírni, ha lefut csak úgy, akkor nem pont ezt írtad be
a | more a felelős azért, hogy csak egy képernyő oldalnyi "listaelem" jöjjön le ;-)
(megj: sapce gombra újabb oldalt kapsz, enter billentyűre pedig soronként léptethető)
használd netstat -an | more alakot.
Üdv,
Oszi
Meg van a lista az UDP5198 és UDP5199 megjelenik de TCP5200 nincs sehol.
üdv Emil
Üdvözöllek kedves ha6pj!
Ezeket a portokat a routerbe kellene beírni.
Ezeket a port beállításokat akkor használjuk ha router van a hálózatodba.
Nálam UPC internet van WIFI stb és működik rendesen ha bekapcsolom a routeremet is akkor ezeket a port beállításokat nekem is meg kellett csinálnom.
Üdv simonsen (ha9as).
BUÉK!
Remélem, hogy holnap én is meg tudom csinálni.
Üdvözöllek Kedves Emil!
Ha tudol gyere skype-ra. a többit ott megbeszéljük.
Ha az echolink programot Sysop ként akarod használni akkor más a szitu.
Nekem működik androidon is mindkettő.
Keress meg ha még valami nem okés az echolinkkel.
Vy 73'! 55 DX! simonsen (ha9as)
Kereslek magánban csak még egy csomó dolgot kell tisztázni.
üdv Emil
