Szeretnék építeni egy DC/DC tápegységet, ami egy meglevő rendszerbe egy hibás panelt kiváltó áramkör beépítéséhez kellene. A készülék a sajátom, a hibás panel beszerzése csak Amerikából lehetséges, ára meglehetősen borsos (>50000Ft), ezért a hibás panelt egy azonos funkciójú, de más gyártmányú, jóval olcsóbb (~6000Ft) panellel szándékozom kiváltani, de nem is ez a lényeg.
Az első és legnagyobb probléma, hogy a két panel más tápfeszültségeket igényel, a problémás panel fő ellátását egy darab +110V-os táp végzi, az üzemi terhelése kb. 5-600mA (de ennél nyilván többet is tud a táp). Mivel ez a (kapcsoló üzemű) tápegység sok más feszültséget is előállít (pl. +/-15V, +/-35V, +5V), a közös vezérlés / trafó végett a 110V-on változtatni nem lehet.
A cserepanel viszont +/-85V-ot igényel, a panel felvett teljesítménye nagyságrendileg azonos (50-60W). Az volna a legjobb, ha tudnék egy 110V -> +/-85V DC/DC átalakítót építeni. Nem akarnám túlbonyolítani, elvben egy buck és buck-boost konverter elég volna, viszont ebben a feszültségtartományban nem találtam kész vezérlő ic-t, ráadásul ehhez dupla vezérlés kell, mert ugye két feszültség ág van. Ehhez képes egyszerűbb volna egy hagyományos leválasztott (pl. fly-back) tápot építeni, ahonnan kapásból jönne a szimmetrikus kimenő feszültség és lényegesen könnyebb a vezérlést is megcsinálni, itt viszont a trafó megépítése a problémás.
Nincs nagy gyakorlati tapasztalatom kapcsolóüzemű tápok építésében, ki tudna ebben nekem segíteni?
Helló
A legolcsóbb megoldás egy még működő bontott TV tápegysége ha jó a 230/85V
Mivel sok fajta van a konkrét megoldás akkor amikor már van egy adott típus.
Ha ügyesen kivágod a tv nyákból akkor alig kell csinálni vele valamit.
A kettőzés megoldható egy DC DC konverterrel 85V ból csinál + - 85V-ot ötletnek itt van egy, bár ez 12V-os de most az mind egy, műveleti erősítővel és két 1A-os teljesítmény tranzisztorral.Mivel azt írtad neked elég 50W így 50W/85V=0.58A
A TV tápegységek 95-150V között mennek, de ezt lehet állítani a visszacsatolásnál a szekunder oldalon optó + feszültség osztóval.
A 230/85V egy kicsit problémás, bár az alapötlet tetszik. A tápegység egy külön fém dobozban van, ahova a hálózati kábel közvetlenül becsatlakozik, nem mintha nem lehetne belenyúlni, csak ez első közelítésre nem túl praktikus megoldás. A táp dobozába biztos nem férne el, és akkor meg a kapcsolt 230-at oda kéne bevezetni, ahol amúgy semmi keresnivalója nem lenne.
Helló
Bár azt nem tudni hogy mi ez kütyü, de a 110V is ugyan úgy ráz.
Nem titok: CRT Projektor (NEC XG 1351).
Persze ráz a 110V is csak az már le van választva :) Tegnap kezembe akadt egy STR-F6676 ic, egy kibelezett sony házimozi panelon, ez elég barátságosnak tűnik, no persze a trafó még mindig kérdéses (megvan a sonyé is, csak hát azt szétszedni ugye...)
Hello
Itt a rajza ha kell
Flyback tápegységet tervezhetsz ez alapján! Az elejét átugorhatod a mert nem kell a hálózatot egyenirányítani így a Vdcmin Vdcmax is 110V lesz a többi meg adódik.
Üdv,
Oszi
Üdvözletem!
Tehát van 110V ami rendelkezésre áll egyen fesz.
És mit szeretnél ebből kihozni kettős tápot!
A paramétereket írd ki mire van szükséged.
Inp: 110V
Output 2 x 100V
egyéb: xx volt
stb..
simonsen!
Bemenet: 110V (DC)
Kimenet: 2x85V
Kivehető teljesítmény: >70W
(rendelkezésre áll továbbá: +/-15V, +/- 35V, +5V)
