Üdv! Kaptam egy Behringer UB1204FX-Pro keverőt. Nem csinál semmit címmel.
Kiszerelve nem látható külsérelmi nyom . TOP245Y Ic-t cseréltem , ekkor elindult a táp , névlegesen kb megvannak a terheletlen feszültségek. Ha helyrére rakom akkor sajnos ezek lemennek nullára.
nálam is volt nemrégiben egy Behringer keverőerősítő az is táp hibás volt nem indult el az X2 pont után levő D7 diódának a szűrőkondija ki volt száradva és cserélni kellett a TOP221 ic-ét
Szia Lacoka!
Nem szeretned feltölteni, ugy tünik, hogy hianycikk az adatbazisban...
Kari
Feltöltöttem ezen a néven behringer_europower-p0569_hca2400_sps1000_dpx_pmp-1280s_5000_sch.pdf
van még ha kell behringer_sps600_power-supply_sch.pdf
Behringer Mx802 Rev C Schematics [2001].pdf
BEHRINGER_PMH5000_SCHEMATICS_MASTER.pdf
ha ezek nincsenek még feltöltve és kell akkor ezeket is feltolom
Üdv Laci
Hello Lacoka.
Az a doku már rég megvan (közel 3200 letöltője volt is már!)
Akkor viszont csalóka a csatolmányod megnevezése: europower PMH 880s.jpg Na az volna a "hiánycikk az adatbázisban"......
Üdv.: Uniman
üdv: jó lenne az eredeti, mert ez nagyítva már homályos.
Hi.
terheld meg kivéve a tâpot (pl.izzoval) és kiderül hogy a tápban vagy a keveröben van a hiba.
A tápkondizás is sokat szokott segiteni.
de lehet a keverön belül kondi, ic, stb.
Üdv.egon
Üdv! Lehúzva a tápot , nem indul el . Átkondizás megvolt . Most külső táppal ellenőrzöm a szekunder oldali "tápokat".
D4 zárlata okozta a problémát. Gondolhattam volna hogy először ezt nézzem de sebaj a kondizás ráfért . IC2 nem működött. IC4 olcsó , IC3 olcsó .
Érdekes hogy a D4 az X2 csatlakozót látja el +12V al , de ezt a csatlakozót nem is használja ez a keverő.
Akkor még van benne hiba. Elkokat nézd meg, TL431 és az optocsatoló is okozhatja.
