Az elmut héten kaptam eggy ilyen mérőezköszt. Megnéztem a belsejét, és láttam azt a mester munkát ami a
készülékben van (főleg a potenciométerk). Ezért szeretnék vele megtanulni mérni. Amint a képen látható csak
német nyelvűt kaptam hozzá.
Előre is köszönöm a segítséget. Gyula.
Szia !!
Ma nagyon nem tudtam ezzel a témával foglalkozni. Meg próbálom holnap,ahol szkenelték nekm PDF-be
meg tudják é oldani az össze vágást.
Mégegyszer Köszönöm segítséget.
Szia !!
Az imént raktam fel az egész füzetet amit kaptam hozzá.
Próbáltam vele mérni. Működik be lehet vele álítan a mérőhidat nulára. A következő lépés volna le olvasni
kezelőszerveket és kiszámolni mit mért. Valamik még levannak írva a magyarázatban amit én nem értek.
Ha tudnátok benne segíteni.
Köszönettel Gyula.
Hali Gyula!
Elkeszült a 8. fejezet, csak a pdf-be szerkeszteset kellene valahogyan megoldani...
Kari
Pdf-et létrehozni én a Pdf-Creatort használom.
Virtuális nyomtató tulajdonképpen.
Szia Yuhar!
Màr a word 2003 is tudta a pdf kimenetet, csak sokan eszre sem veszik, hogy valaszthato a kimeneti kodolas...
Egyebkent en meg virtualis nyomtatonak a "Bullzip PDF-Printert" hasznalom_ ingyenes_ vagy jo 10 eve, még tömöritö hatasa is van a legtöbb akàr pdf-kent is letezö fajlra... Nekem nagyon bejött.
Jokat-Kari
Szia.
A Libreoffice kapásból átkeveri.
Laci.
Hali Laci!
Nem az a gondom, hogy pdf kimenetet krealjak, azt lazan tudja a word is man reges regen, hanem, hogy az eredeti pdf-böl a kepleteket es rajzokat nem tudom a word-ömbe attenni, igy az eredeti pdf-t kellene wodre transzformalni, s akkor megtudnam a szöveg cserejet oldani, s kimenetre pdf-t en is tudok allitani,vagy a Libreoffice ezt is tudna?-nem ismerem (meg). Köszi ha van ötlet-megoldas...
Kari
Szia.
Azt hiszem igen.
Egy kép többet mond...
Laci
Hali Laci-köszi!
Akkor asszem lekell töltsem, s megvizslatnom...
Kari
Szia Kari!
"az eredeti pdf-böl a kepleteket es rajzokat nem tudom a word-ömbe attenni"
Ilyen esetben én úgy szoktam (biztos van jobb megoldás is), hogy az eredeti ábrákat/képeket Printscren-nel képernyőképnek lementem az Asztalra, majd Paint-ban szerkesztem (kivágom ami kell és csak azt mentem újra) így ezek után már be lehet illeszteni a Word-be.
Igaz kicsit macerás de ha nem sok a kép, akkor járható út...
Üdv: Laci
Köszönöm hogy fölraktad a gépkönyvet belenéztem komoly híd elven mérő műszer. Az alsó része
a mérőhíd, a fölsö pedig a generátor (800 Hz) és az erősítő. Ha más frekvencián akarod használni
további készülékek csatlakoztatható hozzá (7.4 leírás) 60 Hz- 16 Khz közöt használható.
A 8. pontban írja le a használatát, jó hosszan.
Azért is köszönöm hogy fölraktad mert TELMES gépkönyvek nem sűrün találhatók a neten.
Üdv 8LQP
Hallo!
Azt mar most kiolavstam, hogy
1,semmi kalibraciot nem igenyel a meres megkezdese elött,
2,de a halozatra csatlakozast elözze meg a hid leföldelese, ill.
3,az oszcillatorral összekötö kabelek csatlakoztatasa, s csak azutan kapja meg a halozatot, ill. hasznaljuk...
Maga a hid a belsö 800Hz-es generatort es szelektiv erösitöt hasznalja, de igeny eseten 60Hz-16KHz között müködö külsö jelforras/vivöfrekvencias generator (pl.TT-0203)is hasznalhato.
Ehhez azonban egy külsö szelektiv szintmeröt/vevöt(pl.TT-1301, vagy TT1302) is alkalmazni kell...
Kari
Mit szeretnél Te ezzel a műszerrel mérni? "Transzformátor attétel mérő" -gondolom nem 50Hz-s trafókról van szó. Tel-mes műszer, gondolom valamilyen átviteltechnikai műszerről van szó.
Milyen átvivő csévéd van , amit szeretnél vele megmérni?
Szia Biji!
Ha fennt lesz a gk többet tudhatunk rola.
Node miert ne lehetne 50Hz-es trafokrol (is) szo, meg akar 400Hz-es, avagy 2-3-10KHz-esekröl?Azert azok mind meg trafok, s a müszer fejlesztese koraban mar böven forgalomban voltak. A cseve megjelöles (az utobbi jo 50 evben)tudtommal inkabb a Pupin felekre vonatkozik, de nem lepne meg ha azt is epp ugy lemerhetned vele_ha tudod kezelni a müszert. Kollega meg pont azt szeretne megtanulni/kisilabizalni_sztem ennyi (de barmit is szeretne vele tenni=az öve, nekünk nemsok a közünk hozza-sztem).
Kari
Helló
Talán itt
Szia Doki!
Csak adatlap megleteröl szol az oldal, s Jani Baratunk mar többe nem tud segiteni :-(...
Kari
Ez egy transzformátor attétel mérő. Ha lehet kérlek tedd közzé a német nyelvű gépkönyvet
hátha tudsz segíteni másokon és lehet hogy ez úton magadon is, lesz biztos olyan ember
aki el tudja olvasni.
Sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Üdvözlettel 8LQP
Szia! Szívesen vennénk ha feltennéd az adatbázisba ezt a német nyelvű doksit. Köszi a többiek nevében is. üdv pali
Sajna(vagy hál'istennek),csak magyar nyelvűt tud a Tanyára feltenni.Dehát...felteszi akárhova és vki "magyarosítja"és máris a Tanyán van.
Üdv.sanyi
"Sajna(vagy hál'istennek),csak magyar nyelvűt tud a Tanyára feltenni"
Ez egy általános elv. Adott berendezésnél, ahol nem érhető el magyar nyelvű, természetesen megfelel valamelyik elfogadott világnyelv is. A szabály célja, hogy ne árassza el a Tanyát a távirányítók, háztartási készülékek 8 nyelvű használatijának garmadája.
Üdv! Kalex
Sanyi!
Ez nem egeszen igy van; ha nincs mas müszereknel/ketyereknel elfogadott az idegen nyevü doksi is! (lasd orosz szkopok?..). :-)
Kari
