K-hőelem értékei
44 posts / 0 new
józsef
józsef picture
Van egy REX C100 PID hőfokszabályozóm a hozzátartozó K-typ hőérzékelővel.
Vegyes tüzelésü kazánvezérléshez használtam.
Az SV (alapjel)60 fokra volt beállitva, a PV (ellenörzőjel) miután elérte a 60 fokot az out1 led kigyulladt és az SSR működésbe hozta a keringető szivattyut.
Minek után beletúrtam a programozásba ez overscale villog (oooo) PV.
A menüben csak a következő beállitások vannak meg:ATU-p-i-d-Ar-T-LCK.
Bekapcsoláskor rövid ideig(2 msec) a PV mezőben:INP. az SV mezőben:o CCU karakterek jelennek meg.
És köszönőm a sok segitséget amit az évek során nyújtottatok számomra.
És köszönöm,hogy ha csak rövid időre is de köztetek lehettem.
További eredményes tapasztalacserét kívánok.
Üdv.József
A címet kijavítottam, a kérdést javítsd ki Te!
Luki
Luki picture
Szia József!
"Minek után beletúrtam a programozásba ez overscale villog (oooo) PV."
Ezek szerint simán elcseszted a beállított programot, nem a hőelemmel van gond.
Nem ártana már az elején pontosan leírni a hibát, nem utólag javítgatni a Topicot, meg hülyét csinálni
sok ET tagból.....
Nem szégyen ha nem értesz valamihez, de előbb utóbb kiderül.
Ha már az elején korrekt módon leírod a hibát, már régen működne a cuccod, de ezek után Én biztos nem fogok ötleteket adni...
Luki
Luki picture
Naszóval, kénytelen vagyok felülírni a hozzászólásom.
Leugrottam a műhelybe, bedrótoztam egy RKC REX-C100 kontrollert, meg egy K tipusú HŐELEMET.
A cucc szépen működik.
Ha a hőelemet lekötöm menet közben, egyből villog a kijelzőn az "oooo" hibaüzenet.
Konklúzió: a hibás (szakadt) szenzor okozza a problémát.
Üdv! Luki
Jaca
Jaca picture
Szia Luki!
Ne légy benne biztos.
"Bekapcsoláskor rövid ideig(2 msec) a PV mezőben:INP. az SV mezőben:o CCU karakterek jelennek meg."
http://www.rkcinst.co.jp/english/pdf_manual/imnzc22e1.pdf
A 4. oldalon az  Input type and input range display pontban nem szerepel ilyen. (CU)
Szerintem az Input Type Selection (SL1) -nél olyan kód van megadva, ami nem szerepel a táblázatban. (7.4-es pont a doksiban)
Üdv: Jácint
Luki
Luki picture
Én már semmiben nem vagyok biztos.....
Vagy elállította a zember a szenzor tipusát programból, vagy tényleg hibás a szenzor, vagy az is lehet hogy kisnyul :-)
Annyira nem gyors a szemem, hogy 2msec-os felvillanást meglássak, de ki tudja, lehet másnak igen.
Jaca
Jaca picture
Szia Luki!
Azért az nem olyan rövid idő, csak értelmezni kell: másodsec :D
Üdv: Jácint
Sandor100
Sandor100 picture
Sziasztok:
Heló József. A hőelem az egy áram forrás. Hő hatására nagyon kicsi áram keletkezik, amit müv.erősítővel dolgoznak fel. A jó áramforrásnak kicsi a belső ellenállása nem lehet rajta Ohm -ot mérni. A PT100 és társaik hőmérséklethatására az ellenállásukat változtatják. Elkelletne dönteni, hogy a te PID szabályzós készüléked milyen érzékelőt vár a bemenetére.
Üdv Sándor.
Kari
Kari picture
Hallo Sandor!
Ezzel azert lehet vitatkozni, ugyanis per definicio a K-elem 41uV/K feszültseget produkal, de ezt man kb 24 oraja is belinkeltem,ID:285497, meg masok is sokat hozzaadtak...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt is volt róla szó,
2015-01-04 06:55SzerkesztésVálaszID:285506
Kari
Kari picture
Korrekt (8 oraval kesöbb, de nem loverseny + irtam is, h. "masok is sokat hozza adtak"..)_Csak mostmar a topiknyitonk is megszolalhatna!
Jo kezdest-BUEK!
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Már megszólalt...a topicnyitóban olvashatjuk/értelmezhetjük(búcsúzó sorait?)
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Eliwell EWPC 974T hűtő-vezérlőmhöz tartozó (de hiányzó) két darab PTC érzékelőjének (PTC probe) paramétereit én is hiába kutatom...ismeri valaki? 1,2 kohm-os ellenállásokkal helyettesítve 29 °C jelez ki...
Talán KTY81/121 PTC (Ez pontosan 1000 Ohm-os 25 °C-on) kellene hozzá?
Köszönöm.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
Ezektöl (belül) csak 3 fele erzekelöt ismernek:
PTC KTY81_121 1KOhm_1%_SMD____PT1000,ClassB SMD___NTC_10KOhm_1%_Beta_3435
Gondolom a PT1000 es a KTY81-121 karakterisztika eltereseiben lehet a hiba oka...
Ha esetleg naluk probalkoznal?
Kari
Jaca
Jaca picture
Már megint jól vitatkozunk, a kérdező pedig bölcsen hallgat, és várja a fejleményeket. Egy 220 Ohmos potméterrel el lehet dönteni, hogy működik-e a készülék, ha át van állítva PT100-as szondához.
Azt is jó lenne tudni, hogy miközben villog a PV, mit ír ki. Meg hogy a beállítások jók-e.
Üdv: Jácint
Luki
Luki picture
Hát igen....
A problémát oldjuk meg helyette, úgy hogy se fotó, se infó, se típus,
utána meg csak az érdektelenség, se puszi, se pá....:-)
Luki
Luki picture
Mielőtt bármit csinálsz, menüből állítsd be újra az érzékelő típusát, ha valóban "K" ,akkor arra!
http://www.fmfranklin.com.au/products/data/rkc/c100inst.pdf
Esetleg egy fotó a hőelemről lenne?
Ha az a vékony "drótszerű" Omega, meg haverjai tipusod van, az szeret megszakadni, kontaktos lenni a fejnél, ahol a két huzal össze van egy kis gömbbe hegesztve. (CrAl)
Kalex
Kalex picture
Itt link megtalálhatod az értékeket pdf formátumban. -270 C-tól +1340 C-ig
Üdv! Kalex
Kangoo
Kangoo picture
Szia József!
Mit villog a kijelző?
"oooo" Overscale
"uuuu" Underscale
Vagy esetleg valami mást?
Ha nincs meg a kezelési angol nyelvűt tudok küldeni.
Pista
Jaca
Jaca picture
Szia József!
A hőelem jónak tűnik, valahol 0 és 10 Ohm közt kell lennie. Az egész két különböző fajata "drót", a végén összehegesztve, vagy összetekerve. Sok hibalehetősége nem lehet, el szokott égni vagy törni. Esetleg valahol megtörött az egyik szál, de még valamennyire összeér.
Szerintem nézd át a beállításokat, a villogás a méréshatáron kívülre esést jelzi.
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
Szia Jaca!
Nem "valahol 0 és 10 Ohm közt kell lennie", hanem ez a drót átmérője függvényében változik. Lásd. pl. itt:http://meter.hu/adatlap/hoerzekelo/hoebev.html">
Üdv. welding alt
vargaf
vargaf picture
Akkor most melyik hozzászólásodban írsz jót:
" 0C fok esetén (jég+viz keverék) 100 ohmot kell mérned."
vagy amit itt írsz?
Üdv.:
Feri
welding alt
welding alt picture
Mint láthatod a REF alapján, Jacának válaszoltam.
Üdv. János
Joe
Joe picture
Az enyém PT 100-al megy.
(Ha ez az: http://www.ebay.com/itm/PID-Digital-Temperature-Control-Controller-REX-C... )A 10 Ohm valóban kevés. A K típus körülményesen alkalmazható vezérlőszekrényekben, 100, vagy 1000 Ohmos PTC járatosabb.
Joe
Joe
Joe picture
Átkapcsolnám PT100-ra a bemenetet 120 Ohmnál kb 30 C a kijelzett érték.
Legalább tudnám a bemenet jó-e?
Joe
welding alt
welding alt picture
Szia Joe!
Tedd a hőelemet olvadó jégbe, majd mérd meg az ellenállását a kapcsokon. 0C fok esetén (jég+viz keverék) 100 ohmot kell mérned.
Sajnos a táblázatot fokokra felbontva most nincs azonnali lehetőségem közölni.
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Szia Janos!
Bocs, de "mixelted" a 2 fele erzekelöt, a höelem soha nem lesz 100 Ohmos, _sztem_annal inkabb a PT100-as...
Kari
Joe
Joe picture
A C 100 bemenetének típusa választható, ezért egy próba ellenállással eldönthető a működőképessége. természetesen utána visszaállítani K típusra. Az általam adott érték saccolt, ha 500 Ohm-os potit használ 0 C 100 Ohm +kábel a készülékben balansz lehetőség, 22 C-on kb 110 ohm. TIT jelleggel mutatja a bemenet állapotát. (Lehet elállítva, zárlatos szonda stb.) Akár a multi K-ja is jó próbára, ha az van kéznél bár én azt nem hordom helyszínre, csak elhagynám... ha a C 100 arra van épp állítva. Ja, induláskor állítólag kiírja a beállított bemenet fajtáját.
Joe
Joe
Joe picture
Bocsi hogy "képzavart" okoztam, de Luki leközölte a userman helyét, (amit előtte nem vettem észre,) abban mindezek benne vannak, és egy lehetséges hibát jelzett is.
Lehet a kütyü tud túl sokat? :)
Joe
Jaca
Jaca picture
Szia Joe!
József tud túl sokat, csak keveset mond nekünk. Várjuk meg a válaszait. Addig nem érdemes új dolgot hozzátenni.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Hmm...érdekes szöveg jelent meg a topicnyitóban?
Egy biztos, hogy ez a hőérzékelője...az angol nyelvű leírását ismerjük.
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Hmm, 2 dolog nehezen erthetö:
1,A topik nyito nagyjabol teljesen ujja lett szövegezve_nem a leghelyesebb; sok hsz igy akar ügyefogyottan is hat, ill. okatalan lett...
2, Kb 6,5 evnyi tagsag utan "rövid idöre köztünk lehetett"_node minek a bucsuzkodas?
Jobbat!
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
És ha jobban megnézed az adatlapját, másfél órával ezelőtt itt járt, de nem szólt semmit a témájában...
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali!
Igen, en + este 8 körül neztem 1x; akkor pl 6:45 tajt, s szinten füst & egyeb jelek leadasa nelkül...
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Most javítottam, remélem érthető voltam.
Üdv. János
Luki
Luki picture
Szia !
Hőelemen mióta mérünk ellenállást?
Feszültséget ad le......
welding alt
welding alt picture
Elnézést a pontatlan megnevezésért. Joe-nak válaszoltam PT100-al kapcsolatban. ( Megjegyzem , minden technikai megnevezést, alkatrészekkel kapcsolatos infót , Én románul tanultam! Szerencsére ua.rosszul valamelyest értem az orosz, angol szakkifejezéseket is. Tudom ez nem mentség.)
Üdv. welding alt
vargaf
vargaf picture
Miért kellene egy hőelemnek 0 fokon 100 ohmnak lennie? Nem Pt100-ról van szó, arra igaz lenne amit írsz. A hőelem esetén feszültséget mérünk, ami a hőmérséklettel arányos.
Üdv.:
Feri
welding alt
welding alt picture
Szia Feri!
Remélem megértetted, hogy a két megnevezést felcsréltem. " A hőelem esetén feszültséget mérünk, ami a hőmérséklettel arányos." Érdekes.
Üdv. János
Kari
Kari picture
Asszem a tevedesek kivaltasaban "nagymester" a Conrad, s nehany rajuk tamaszkodo (fura) ceg is, merthogy a PT erzekelöjüket pl. K4-PT100-nak kereszteltek_a fafejek...
Kari
ui: itt is egy pelda a 0-40mV-ot leado termoelem jelenek kezelesere: PIC hőmérséklet mérő termoelemmel; termoelem jelenek kezelesere:
PIC hőmérséklet mérő termoelemmel; http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_10599.html
Kari
Luki
Luki picture
Szia !
A K-tipusú szenzor feszültséget ad le az érzékelt hő függvényében.
http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z204-206.pdf
Ha túl hosszú vezetékkel kötötted be, az lehet gond, vagy pedig valahol megszakadhatott a szenzor.
Üdv! Luki
SzBálint
SzBálint picture
szia: táblázatok
Kari
Kari picture
Az lehet jo is(mint vezetek ellenallas), de a K höerzekelö (igen kis)feszültseget ad le, nem valtozo R az infoja...
Kari
józsef
józsef picture
Köszi Kari!
Most már egy kicsit okosabb lettem.
Üdv.József
cseteferenc
cseteferenc picture
Ha mukodott,s nem modositottal semmit a menuben(pl.bemenet tipust,hoerzekelotol fuggoen) es errort mutat a mert ertek helyen,vagy villog - ezzel a tipussal nem dolgoztam,de nagyon hasonlo az Omron) az akkor bemeneti szakadas - merd meg-ohmikusan 0-at kell mutasson a termokupla.Programbol meg lehet valtoztatni a bemenet tipust,lehet allitani a linearitast,s lehet adzsusztalni a mert erteket,min-max ertekeket,munka-es segedkimenet (Al)hiszterezist,direkt vagy forditott(rew)kimenet stb...,(a bekotesnel ha forditva teszed termokuplat,ahogy melegszik,ugy mutat kisebb erteket)
Tisztelettel Feri!
