Üdv Mindenkinek!
A problémám a következő:
A laptopom bekapcsolás után néhány óra után elkezd akadozni úgy, hogy a kép, hang, egér, minden akadozik. Ezt főleg böngészés közben, egy weboldal betöltése közben csinálja, ha közben szól valami zene, akkor lehet hallani, hogy szinte robothangja lesz, a sűrű akadozásoktól. Amint betölt az oldal, megszűnik az akadozás. Más helyzetekben is szokta csinálni, csak nem ilyen durván. Idővel lassan egyre rosszabbodik, a végén pedig teljesen beakad a hang, lefagy az egész, általában a kép is elmegy mindkét monitorról. Ha újraindítom, akkor megint jó egy ideig.
A Win8-ban ki kellett kapcsolnom a gyorsindítás funkciót, mert ha úgy állítottam le, akkor bekapcsolás után tovább folytatta a hibát.
Mára úgy elfajult a helyzet, hogy már nem is akadozik, hanem bekapcsolás után 5-20 perccel lefagy (általában a kép is elmegy, de nem mindig.
Azt vettem észre, hogy eközben a rendszer nem áll le, uis. a Win telepítése közben is megállt a kép meg az egér, de hagytam dolgozni, és gond nélkül feltelepítette a rendszert, utána pedig újraindult és jól működött a köv. lefagyásig.
El is tudom indítani, de továbbra is eltűnik a kép véletlenszerű időközönként (ilyenkor a bekapcsológombra sem reagál a Windows, hosszan kell nyomnom a kikapcsoláshoz)
Kivettem az alaplapot, és úgy elindítottam. A hűtő tiszta, nem is nagyon melegszik, terhelés mellett is csak kb. 40 fokosak a csövek. A déli híd 50-60 fok között van így ház nélkül.
Én a déli híd vagy a GPU forrasztására gyanakszok.
Előre is köszönöm a válaszokat,
Jan
2015, January 2 - 11:08
#1
Sajnos mégsem jött össze a dolog, hiába ment órákon keresztül jól, miután összeraktam megint csinálja a lefagyást, bármelyik RAM-ot teszem bele.
Úgyhogy a legvalószínűbbnek a GPU hibát tartom, mivel a rendszer nem áll le, amikor elmegy a kép. De hogy miért nem reagál a billentyűzetre, az egérre meg a bekapcsoló gombra, azt nem tudom.
Üdv: Jan
Szia !
Összerakva futtattad az AIDA-t ? Vagy egyáltalán foglalkoztál ezzel a részel ?
Jó lenne látni a fagyás előtti stabilitás teszt pillanatnyi eredményét.
Ha mérés közben lefagy, akkor nem vesznek el az eredmények? Portable verziót használok.
Jan
Közben nyomjál printscreen-t és mentsd képnek.
Vagy készíts fényképeket normál fényképezővel.
Ha a stabilitás teszt statisztika fülre mész, és nyomsz "Save" közvetlen tudsz képeket menteni.
Jó lenne a képeket a temperature -ről menteni, a hőmérsékletek lennének érdekesek.
Most futtattam a tesztet, de azóta sem akar leállni. A GPU tesztet is bekapcsoltam, a CPU és GPU egyaránt kb. 72°C-ig ment fel. Most kb. 50% a proci használat, mert valamit csinál a háttérben, és olyan 56-60°C körül vannak. Nagyon változó, hogy mennyit kell várni a lefagyásig. Most éppen elég jól bírja.
Jan
Ne fusson semmi csak a stabilitás, és a cpu 100% terheld.
Hagyd futni ne kapkodj, csak figyelgesd.
És készits képeket, hadd lássuk.
Hali !
Elmelegszik a drága....
Mondd Jan, van arra lehetőség, hely hogy a GPU-ra ráakassz egy passziv hűtőbordát a próba kedvéért ? Vagy hűtött gyárilag is ?
Az egyik hozzászólásomnál csatoltam képet az alaplapról, a jobboldali, vékonyabb cső a GPU-é. Ma vagy egy órán keresztül ment a teszt, rádugtam a külső monitort is, 75°C-ig ment fel a GPU, szerintem ez nem sok egy laptopnál. Egyébként általában akkor fagyott le, amikor kevésbé dolgozott, nem pedig akkor, amikor megküldtem. Nem mondható, hogy akkor fagy le, amikor felmelegszik, semmilyen összefüggést nem tapasztaltam. Ma is csak azért kapcsoltam ki, mert mennem kellett, egyszer sem fagyott le a kb. 1,5óra alatt. Tegnap viszont 5perc után. Lehet, hogy éjszaka kipihente magát. :D
Jan
Szia !
Akkor hagyd, és használd, majd kiderül ha folytatódik a lefagyás.
Hali !
Nem láttam képet a GPU-ról, csak a RAM foglalatról.
Mi tart vissza attól, hogy agyalás meg tesztelgetés helyett nekiess egy hőlégfúvóval ?
Más esélyt nem nagyon látok !
Szia !
"Mi tart vissza attól, hogy agyalás meg tesztelgetés helyett nekiess egy hőlégfúvóval ?
Más esélyt nem nagyon látok !"
Talán mert nem rája, meg nem hülye.
Más esélyt nem nagyon látok. én sem csak ezt.
Azza !
Nem rája, mert nem olyan öreg, mint én.
Ettől függetlenül hülyének sem tartom, és mást sem, mert okosan lépésről lépésre határolja be a hibát és el is jutott a lényegig.
Szerintem a külső forrasztgatással nem gyógyul meg, marad a GPU csere amit nem fog tudni megcsinálni, marad az alaplapcsere ami pedig kérdéses, hogy megéri-e ?
taurus66
A hiba oka ismeretlen.
Ha zsibbad a lábad ne menj olyan gondolkodású orvoshoz mint te, mert szó nélkül amputálja a lábad. :)
Hehe, tényleg! A telót fordítva fogtam. Ha a telón megnyitom, akkor nincs fejjel lefelé.
Jan
Uhh, fordítva kötötted be a monitort! :D
Üdv: Jácint
Hali !
"A jó foglalatban mindkét RAM-mal jól megy, a másikban viszont mindkét RAM-mal fagy"
Látod kedves fiatal kolléga, az öreg rája mondta neked, hogy a RAM újraolvasása miatt szaggat, mert hibás neki az ellenőrző összeg ! :)
A gyakori RAM hiba nem jött be, de a foglalat hibás legalább. Ez igy OK.
Most vagy nekiállsz a foglalat KH-t kijavitani, vagy veszel egy nagyobb RAM-ot a jó foglalatba. Probléma megoldva, topiccimet lehet átirni !
Gratulálok a sikeres javitáshoz, ügyes vagy ! :)
Üdv: taurus
Hali !
A leirtakból ez sajna hw hiba lesz....
Ha jól értelmezem az újratelepitett Winfosnál is beszaggat a hang, ha böngészőt inditasz ?
Első tippem, hogy a RAM-ot próbálgatja újraolvasni.
Találsz a neten jópár RAM-teszt programot, DOS módban teszteli, azzal kezdeném ! Hirens is tudja, ha nem ismered ezt a remek szerviz CD-t, javaslom, barátkozz meg vele ! :)
Jussunk túl a Ramteszten, utána folytatjuk !
Szia !
Levetted a hűtőt is ?
Szokás, hogy a thermalpad kiszárad és romlik a hőleadás, ha 30 percre megterhelnéd valami burnin programmal pl: Aida azzal kiderülne.
Az Aida korrektül megmutatja ha túlmelegedés miatt "fékez" a CPU.
Ha GPU-s akkor meg....
Köszönöm a választ. A lefagyás nem akkor jelentkezett, amikor megküldtem, hanem bármikor,gyakran akkor is, amikor 0 volt a proci terheltség.
De azért megnézem azt is.
Üdv: Jan
Szia !
Mindegy mikor tapasztalod az akadást, lefagyást, a stabilitás teszt korrektül megfogja mutatni ha HW probléma van.
Úgy néz ki, megvan a gond (lásd lentebbi válaszom), mindenesetre lefuttattam a tesztet, és majd még egyszer, amikor összerakom. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit számít, hogy benne van a házában.
Jan
Üdv Jan !
Lehet, hogy teljesen igazad van abban, amit leirsz és tényleg az a hiba oka. Majd kiderül !
Én szisztematikusan úgy keresném a hibát: Robothangnál taskmanager futtat, hogy melyik futó alkalmazás veszi el a processzoridőt. Lehet hibás program vagy virus is ! Ellenőrizni !
Esetleg ha van ilyened és jártas vagy a dologban, DVD-ről vagy pendrive-ról futtatni Hirens boot cd, mini XP. Ez kiszüri egyből, hogy oprendszer ill program hiba, vagy hardware.
Leggyakoribb melegedős fagyásos hibát a RAM modul elhullása okozza. Másik RAM-mal próbáltad már ? Persze szivás, ha van benne beépitett RAM is. És persze akkuról próbáld, ezzel kiszüröd a hálózati ill a táphibát !
Ha ez sem jön be, marad az alaplapi kh ill elmelegedés....
Ha chip gyanúd van, jó eséllyel javitható esetleg hajszáritós hőlégfúvós rámelegitéssel. Vagy meggyógyul, vagy nem...de egy próbát megér !
Kipróbáltam akkuval, semmi változás. A hűtőt újrapasztáztam, semmi. (Hozzáteszem, kicsit furcsa volt, hogy a GPU kis kondijai úsztak az ezüstös pasztában, úgyhogy inkább letakarítottam).
Legvégén a RAM-okat cserélgettem, és arra jutottam, hogy az egyik foglalattal kapcsolatos a probléma.
Lenne értelme átforrasztani a foglalatot? Mondjuk én hamarább el tudom képzelni, hogy az északi hídnak rossz a forrasztása, ugyanis a RAM nem melegszik, úgyhogy hőtágulásról a foglalatnál nem igazán beszélhetünk, és mivel az északi híd a procival közös csövön van, ott elég sokat ingadozik a hőmérséklet.
Lehet, hogy ideje lenne eladni a gépet :D
Üdv: Jan
"Lenne értelme átforrasztani a foglalatot?"
Ha helyes a diagnózis.
Nem sok, mert a foglalat kontakt hibája a ram és a foglalat érintkezői között lehet maximum.
Ha az aranyozott érintkezőkre ráforrasztasz akkor egyenesen dobhatod is a kukába.
Egy összeszerelt laptopban a RAM/ram foglalat is megmelegszik és kihűl. Kontakt hibához elég akár 20C fok ingadozás is.
"Mondjuk én hamarább el tudom képzelni, hogy az északi hídnak rossz a forrasztása"
Ha a GPU-ra gondolsz az egy tévhit, hogy a forrasztása rossz. Ott sajnos az elégtelen hűtés miatt elválik a chip a hordozótól, de ez a BGA-n belül.
Erre van az a monyák, hogy rámelegítenek, aztán egy darabig megint jó.
Lehet, hogy akkor megpróbálom átforrasztani a RAM foglalatot, de nem az érintkezőket, hanem a lábakat;)
Én nem a GPU-ról beszéltem, az külön van (l. képek).
Ha nem javul meg, akkor is még vehetek bele egy 4 gigás RAM-ot 10 ezerért: D
üdv: Jan
Fölösleges a ram foglalattal szarakodni.
Tegyél bele próbára másik memóriát.
Ha a
tuti memóriával se jó akkor valamelyik híd kontakthibás. Kérdés tokon belül vagy kívül. Ha kívül szerencséd van egy reflow megoldja, de ha belül akkor chipcsere.
A jó foglalatban mindkét RAM-mal jól megy, a másikban viszont mindkét RAM-mal fagy. Úgy tűnik, hogy az a két lehetséges ok, amit említettél.
Üdv: Jan
Köszönöm a választ. A szoftveres hibát kizártam, mert újratelepítettem a windowst, és nem szűnt meg a hiba (legalábbis a lefagyás nem, a szaggatásra már nem kerül sor :)). Beépített RAM nincs, úgyhogy egyenként kiveszem őket, hátha valamelyik rossz. És akkuról is megpróbálom. Egyébként a szaggatás nem függ attól, hogy mekkora a prociterheltség, játék közben is csak akkor szaggatott be, ha megnyitottam egy weblapot. Én még azt is el tudom képzelni, hogy a lefagyásnak és a szaggatásnak nincs köze egymáshoz, viszont akkor furcsa egybeesés. Később megírom, hogy mi sikerült.
Üdv: Jan
