Párom kapott egy érdekes gyertyát. Ha meggyújtjuk az aljában egy színes ledcsip változtatva a színé világít. Még nem fogyott el. Kérdésem mi aktíválja és mi az áramforrás.
Szedett már szét valaki ilyet?
Köszi Laci
2015, January 4 - 19:49
#1
Szia !A gyertyádhoz semmi köze de valami eredeti .A 70 es évek közepén egy szülinapi ajándék egy petroleum lámpa is volt ,amely villanyról müködött.Igy jött az ötlet szerelek bele valami eredetit.A 15w-os körtét egy hidba kötött thyristoral ki-be kapcsoltam.A thyristort egy tranzisztoros billenö kör vezérelte.A begyujtáshoz az átbillenést egy fotoellenálás vezérelte,a visszabilenést egy mikrofon végezte.A mikrofon jelét egy felül átteresztös szürön vezettem keresztül majd felerösitettem –detektáltam.Az elektronika a lámpa aljzatba volt beszerelve .A gyufa fényére kapcsolt a lámpa fénye be és ha ráfujtam kialudt.Hi ! üdv.Jóska
Gratulálok szép munka lehetett, és látványos. Ma ez menne akkuról leddel. Érdemes lehetne egy pic-kel megoldani és akkor még a fénye is kissé hunyoroghatna mint egy láng.
Laci
Szevasz,
megeskedtem a páromat, hogy ha én meghalok előbb akkor nekem sima viasz gyertyát gyújtson és ne kinai LED-esset a síromon habár már nekem elméletileg akkor már mindegy. Üdv
Nekem is van ilyenem és az enyém ha erősebb fénnyel rávillantok egy pillanatra akkor is működésbe lép... szóval.. Pl: telefon ,,vaku,, , elemlámpa stb... van a kanóc mellett egy kis üvegszál, optikaiszál vagy mi fene és ha az fényt,, érez,, és juttat be onnantól aktiválja a szerkezetet! :)
Szia.
Gombelem és fotodióda van benne.
Laci.
Nos a miénk fényre nem reagál, viszont elég csak a gyufát 0,5cm-re a kanóchoz közelíteni és már működik. Nem kell meggyújtani a gyertyát. No ezért nem értem.
Laci
Szia Laci!
Ezek szerint a fényérzékelője infraszűrős tokban van.
Üdv: Jácint
Kipróbáltam infra fényforrással, távirányítóval.
ÉS IGEN ÖN NYERT.
Mulatságos volt, hogy a TV távirányítójával kapcsolgattam.
Köszönöm Jaca.
Már csak az a kérdés vajon túléli e az elektronika amikor a gyertya végig ég.
Laci
Szia !
Pont ma szedtem szét egy 2 ledes változatot.
Az enyém már kiégett, de az elektronika nem halt el.
Csináltam egy fotót, lehet nem a legjobban sikerült.
szia: ott középen a sötét valami az infravevő dióda lenne?
Igen !
A kanóc és az infra jelet bevezető fekete szál
egy réz hüvelyben van, és ez van ráhúzva a diódára.
A hüvelyt én húztam le a diódáról, a kanóc és a fekete szál teljesen leégett.
Egy 3 ledes verziót szedtem szét, közben fotóztam (sajna nem minden kép sikerült jól):
Középen látszik a füstszínű tokozású IR fotodióda (D kép)
A fotodiódára ráhúztak egy fekete zsugócső-darabkát, ami kb. kétszer hosszabb, mint a dióda. Felül, ahol már üres a zsugorcső, nem ér bele a fotodióda, ott (kívülről) hozzáfogták a gyertyakanóc végét (részben fehér, részben megégett) (C kép)
Erre húztak rá egy vékonyfalú bronzcsövecskét és némileg összenyomták a kanóc rögzítésére (B kép) Hogy' tudott ez így működni ?
Az A képen a NYÁK másik oldala látható az elemtartóval, ill. az elemek, tokozat, stb.
Kísérlet: Egy 940 nm-es IR ledet 0,2 mA-el meghajtottam. Sötétben (az asztal alatt) 1,5 cm-ről már bekapcsolta az áramkört, Egyébként tv-távszabályzó tesztelésére tényleg jó, mindenesetre látványos.
üdv.
Tibi
:idea: Nekem termoelemes kanóccal aktiválódó zenélő gyertyám volt - régesrég...
Szia
a fény.
az alját fordítsd a lámpa felé az izzóhoz minnél közelebb.
az üveg a titok. meg a fényérzékeny ellenállás
zenélő bögre 2.
Vagy nézi a lángot vagy érzi a lángot!
