BÚÉK.
Sorkimenő trafóiiibás a fent említett ORLINE TV model: 67 AR 110A, Cseh gyártmányú, régi, fa keretes színes TV-t 110-es Cseh gyártmányú képcsővel: 671 QQ 22 Toshiba licensz, az elektronikája CRISV6 jelzésű, talán Pilips? , nyugati 5,5Mhz hangnormával, utólag átalakítva keleti 6,5-re. A táp IC TEA2261, További IC-k: TDA 8145 8-lábas, TDA8140, STV2110B, TDA9802 (9602?), CTV322S V2,0.
Nem találtam eddig a neten semmi adatot még az ORLINE márkanév sem ismeretes.
Hibás a sorkimenő transzformátor ennek azonosítására kérek segítséget, szeretnék rendelni.
Köszönöm.
2015, January 6 - 09:20
#1
Szia,
Engem első ránézésre az Orion utolsó szériás,fekete műanyagkávás CRT tv-jére emlékeztet,még a panelfelépítés is hasonló (táp,sorki)
A cső is hasonló,ha nagyon muszáj lenne (...) én belefaragnék kompletten egy ilyen sasszit.
torokj
Első körben írd le, milyen integrált áramkörök vannak a készülékben. Aztán keress feliratokat a panelon is, valamelyik szélén vagy a közepén biztos akad.
( Megtaláltam a másik terméküket is:
http://images1.americanlisted.com/nlarge/rare-vintage-orline-chainsaw-am...
Úgy látszik, ezt a két darabot produkálta a cég :) )
Üdv: Jácint
Szép fűrész. Szépen letisztult a termékpalettájuk, nem?
Es egeszen összhangban van a 2 termek-vagy közben mashova neztem volt? :-)
Kari
Hello.
Köszi a fotókat. Itt talán hasonló belsejű tévét (Fraba CR70-516FNTX) emlegetnek: http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?p=335697 Nagyon rossz képekkel...
Üdv.: Uniman
Üdv !
Nem vagyok akkora spiller sorkimenőkben, mint itt néhány kolléga, de alapvetően mind ugyanúgy működnek, ugyanolyan elven, max a bekötésük eltérő ill. a képcsőméret számit.
Olvastam itt már korábbi hsz-ben, hogy valaki belebarkácsolt olyat, ami elvileg nem is belevaló volt (de olyan volt a fiókban ), de átalakitotta a nyákot aztán működött szuperül.
Szerintem ki kéne először bogarásznod a bekötését, aztán biztos van itt olyan kolléga, aki tud neked ajánlani elérhető helyettesitőt !
Eurobeat-nél állandóan vannak akciós újak óccón, még bontott is 2e környékén.
Szevasztok!
Igen, több helyen is hallottam már ilyenekről, hogy másfajta sorkimenőt tesznek bele.
Ha szakmailag jól össze van egyeztetve, akkor nem is lehet azzal gond.
De.
Hallottam egy másik figyelemre méltó véleményt is, miszerint:
Ha netán az ügyfél lakásában Isten ne adj tűz ütnek ki, akkor a "becsületes" hatóság biztosan megvizsgáltatná a tévét is, és nagy eséllyel rávarrnák a műszerészre a tűz okát az ő "szakértői véleményük" alapján.
Ne úgy legyen, de a magam részéről nem mernék ilyen sorkimenő stoppolást csinálni.
Üdv.: Pista.
Na azért én megnézném azt a tűzoltót, aki egy tévé összeolvadt, kiégett roncsai alapján ki meri jelenteni, hogy a sorkimenő nem pontosan bele való típus volt. Ugyan már! Beleírják a jegyzőkönyvbe, hogy "elektromos tűz" és jó napot.
Szia Multi Multiplikátó!
Azt meg fogják állapítani, hogy a készülék okozta a tüzet. A tulaj pedig rá fogja vágni, hogy nemrég volt javítva.
Üdv: Jácint
És akkor mi lesz, ha rávágja? Semmi. Ilyen alapon az összes Gelkást falhoz lehetett volna állítani a Color Star korszakban. :)
Szia Jaca
Elnézve a képeket ez a bakelit plátás szar akkor is kigyuladhat ha az eredeti sorkimenőt rakod bele.
Csatolom a fotókat. Nagyon koszos a TV bele, alig lehet pucolni.
Hello.
Fotót -sőt nem is egyet- kérünk! Nem a virágvázáról!
Üdv.: Uniman
eltöltöttem néhány fotót egy új üzenetként, remélem megfelelő, igaz, nagyon régi és koszos is a bele, ecsettel sem lehetett rendesen tisztítani. Látható a hiba a trafón is, címkét feliratot nem találtam .
Szia Barna!
" ecsettel sem lehetett rendesen tisztítani."_ de lehet, hogy ha benedvesited kis ultras/mososzeres vizzel=>csodakra kepes_plane ha esetleg be is aztatod a kemenyebb helyeken :-)
Csak utana alapos szaritas pl. hajszaritoval, de nem elegetni, majd még inkabb napokig a meleg szobaban allni hagyni, s csak csontaszaraz allapotban elövenni...
Kari
Eh, ki kell venni a sasszit, be egy lavór ultrás vízbe, utána jól lezuhanyozni, és mehet a cserépkályha tetejére száradni.
A'la Béka?
Úgy biza!
Inkább, mint a koszban turkálni.
Szia MM!
Igy is van-altalaban a legjobb megoldas_ha nem oldja esetleg valamely szitazast_ de azt a valamilyen alkoholos kefelgeteseknel meg fokozottabban kikell elöször probalni, noha a gyakorlott szakiknak ezt aligha kell mondanunk.
Kari
Aki parázik, tiszta vízzel is elfogadható eredményt érhet el, a laza port az is leszedi, csak a nagyfesz körül marad némi elszíneződés.
Hali!
Ja, sokan felnenek hozzanyulni "A" vizes teknöhöz, pedig az antik keszülekek restauratorainal elegge bevan vezetve, s köszönik mert jol müxik a langyos ultras lötyi_ha esszel hasznaljak.
Kari
Ja, csak arra kell ügyelni, hogy addig ne helyezzék áram alá, amíg teljesen meg nem szárad. Még az IC-k alatt is. Különben csalódást okozhat a darab.
Üdv .
a trafó oldalán kell lenni egy tipus jelölésü számsorozatnak.
Na az alapján lehet csak hozzávalót találni
üdv.
Látom irtad már :nem találtál feliratot....
Hát úgy egy kicsit nehezebb lesz...
Szia !
Azt javasolnám: denaturált szesz tálkába plussz ecset ! Utána hagyni megszáradni. Le kell oldania róla mindent elvileg....
