sziasztok:
Adott egy cirkó, aminek a termosztát doboza a hálószobában van, a benne levő relé (DK1A1B3V)hangos kattanása zavarja alvás közben a delikvenst.
Arra gondoltam, kicserélem SSR-re (típus:S202S02).
Az adott típus zero-cross megoldású.
Cserélhető-e minden további nélkül, vagy szükséges-e módosítás?
A relével párhuzamos diódát ki kell szedni?
sziasztok: beburkoltam 2 mm-es autógumi belsőből kivágott gumilemezzel,
A doboz alá is került gumilemez.
Szerintem nem volt hangos, de így alig hallani.
Szerintem helyezd át a relét a vezeték másik végére, a kazán mellé. Az érpáron át a behúzótekercs lábait is átvezetheted, nem kell a relének a termosztát dobozában lenni.
Szerintem 5-8méteren nem lesz akkora feszültségesés hogy a relé ne működne stabilan.
szia: ötletnek nem rossz,(kérdés, hogy viselné az impulzusátvitelt) a napokban úgyis odahajtatok, feltérképezem.
sziasztok: köszönöm a hozzászólásokat.
Ha nem szokják meg, majd vesznek valami mást.
A napokban megnézem közelről, lehet-e valami hangszigetelést csinálni.
HELLO !
Ugy csinald a hangszigetelest hogy a vegeredmeny ne legyen raadaskent hoszigeteles is !!!
UDV.:LACI
szia: erre mit mondjak?
HELLO !
Azt hogy csak a relé lesz hangszigetelve és ezáltal a termosztat a valos homérsékletet fogja mérni !!! :)
UDV.:LACI
Szia LACI!
Ugye Te sem gondoltad komolyan, hogy Bálint az egész termosztátot belecsavarja egy rongyba?
Üdv: Jácint
HELLO !
Szerintem ,ha letezik hangtompitos balta /balta becsavarva rongyba/akkor kell hogy létezzen hangtompitos termosztat is... :)
UDV.:LACI
Szia Bálint !
A zavarvédettséget valahogy old meg . A szilárdtest relék (SSR) érzékenyek a táp. fesz.-en előforduló tranziensekre . ( A hálózati becsatlakozásra zavarszűrő .) Üdv jano
Vagy vegyél neki rádiós termosztátot.
Pl.: computherm Q7
szia: most költöztek, nincs pénzük.
Ez egy bistabil relé. SSR-re nem lesz egyszerű cserélned, anélkül, hogy ne nőjön meg a fogyasztás. Ajánlott a füldugó, mint alternatív megoldás. Esetleg a hőérzékelő és a végrehajtó egység szétválasztása fizikailag.
Üdv! Kalex
szia: állítólag csak 4 lába van.
"állítólag csak 4 lába van."
Az egy selejtes cipészszék.
Most már elárulhatnád a termosztát típusát.
Üdv! Kalex
szia: azt írták, hogy CM67,
és belül
T6667B1002
Hello.
Látjuk...Honeywell, NAiS relével... 33.3 mA
Üdv.: Uniman
szia: akkor ez jobb kép, mint amit nekem küldtek.
Ezen meg van egy L betű is(nem L2)
Spórolnak a festékkel. Van "L" betű bistabil. Nincs semmi, normál relé. Nézd meg a pdf-et.
Üdv! Kalex
szia: látom, de nem értem...
Lehet, Nais-ként máshogy jelölik, mint Panasonicként?
Ha tényleg bistabil, valahogy hangszigetelni kellene
Látjuk. Bistabil. Az áram kevés lesz. 200mW 3V-on többet kíván.
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Ha tényleg "Bi"...akkor én is ráduplázok: 66,6 mA !
Üdv.: Uniman
Akkor ez egy Honeywell Cronotherm link ami a leírás szerint 4 évig megy egy elemkészlettel.
Üdv! Kalex
szia: kösz.
Holnap felhívom a Honeywellt, hátha tudják, milyen relé van benne
HELLO !
A 4 láb az pont elég neki , ha hallottal olyanrol hogy bistabil relé és permanens mágnes !
UDV.:LACI
szia: igen hallottam, de ide minek bistabil?
Hello!
A vezérlő relékimenete ki- és bekapcsoláskor egy kb. 500 msec-os impulzust ad a relének. A ki- és bekapcsoláshoz az impulzust ellentétes polaritással adja a relének. Így spórol az elemek energiájával (de ezt már Kalex leírta). A relévezérlő kimenet alapos átalakítása nélkül nemigen tudsz SSR-t rátenni, hiszen az nem bistabil és nem is öntartó.
üdv.
rn09
Hello.
A neten olvastam: "Mivel bistabil relé van benne, ha lemerül az elem, akkor nem vált át a másik pozícióba, bármelyik állásban is van."
Akkor magyarra fordítva, ha a relé bekapcsolt állapotában (ON) (elméletileg) hirtelen kivennék az elemeket a termosztátból, akkor a gázkazán nonstop fűtene? Vagy nem?
Üdv.: Uniman
...folyt.köv.:
Persze, nem lehetetlen, de a termosztát átalakítása bistabil SSR-re meghaladná az RF termosztát beszerzési árát!
(...de mivel ez a termosztát tud néhány olyan trükköt, amit a többiek nem tudnak...):Uniman a gázkazán közelébe telepítené a CM67-es és a termosztát vezetékeinek másik végén csak a termosztát termisztora maradna (csöndben) a hálószobában...
(De talán jobb lenne árnyékolt vezetékre cserélni a vezetékeket, ha lehetséges.)
Üdv.: Uniman
Én egy hónapja vettem egy 10-esért a Q7 RF-et.
Üdv: Dénes István
De.
Vagyis nem, mert egy idő után túlmelegedne és a biztonsági kapcsoló állítaná le.. Vagy kifogyna a gáz a csőből, mert Ukrajnában kiszipkázzák...
NA -na fával fütök javarészt csak semmi általánositás.
szia: kösz, így már érthető.
Akkor meg kell szokják.
(Én 30m-re lakom a templomtól, mégsem veszem észre a harangozást, pedig még jó a fülem)
"de ide minek bistabil"
Mert különben a fűtési ciklus alatt merítené az elemet, tekintettel arra, hogy a tekercs bekapcsolt állapotban képes áramot vezetni. A galád.
Üdv! Kalex
:taps:
Pár észrevétel - morzsa:
1. Nekem egy Computherm Q7 RF van, annak is kattog a vevője elég rendesen, az a szerencse, hogy a kazán mellett van ahol senkit nem zavar.
2. Mindent meg lehet szokni, pár hét alatt a légkalapácshoz is hozzászoksz.
3. Ha az elem pont bekapcsolt állapotban merülne le, akkor igen, bekapcsolva marad. Erre nem dolgoztak ki semmilyen direkt védelmet.
Adó oldalon annyit tettek, hogy ha merülőfélben van az elem, akkor még mielőtt meghalna, már nem engedik működni az egységet, vagyis magyarul nem merítik le 100% az elemet.
4. Elméletileg bizonyos időközönként az adó kéne "ismétlő impulzusokat" küldjön a vevő felé, mind a bekapcsolt, mind a kikapcsolt állapotról, hogy jelvesztés esetén ne maradjon be vagy ki kapcsolva, azonban ezt eddig még nem tudtam megerősíteni sajnos, inkább negatív élményem van ezzel: Mikor haza értünk, az adó "Fűtés" üzemmódban volt, a lakásban már csak 18C, a vevő pedig nem nem volt bekapcsolva. Rányomtam egy manuált, mire elküldte megint a jelet és a vevő bekapcsolt. Mindezt úgy, hogy TESZT üzemmódban bárhova teszem az adót mindenütt jól működik, azonban éles üzemmódban már van hogy biza elveszti a jelet néha.
5. A relé kattogását csökkenteni lehet körbe szivacsozással. A PCB és a doboz közé is lehet tenni szivacsot, a lényeg, hogy jól körbetuszkold szivacsal ahol csak lehet.
A dobozt és a fal közé kell tenni gumialátétet, mert a fal is jól továbbítja a rezgéseket.
6. Ha lenne egy kis eszük akkor biztonsági okokból a relé tartó áramát lecsökkentve meg tudnák valósítani hagyományos relével ami nem marad bekapcsolva (a címben forgó esetnél).
A tartó áram sokkal kissebb is lehet mind a behúzó áram - ezt tudjuk. Egy 12V-os relének elég 5V tartásnak.
Hátha segítettem valakinek.
Üdv: Dénes István
Hello István.
Nálam évek óta Q8RF üzemel 2 db szobai egységgel!
Üdv.: Uniman
Értem, és ezzel mit akartál mondani ?!
Nálad előfordul jel-vesztés ?!
Üdv: Dénes István
Hello István.
Jelvesztés nem fordul elő, leírásában szerepel, hogy hány percenként küldi az RF jeleket, legyen az akár ON, vagy OFF. Pontosabban az elején még voltak gondok, de addig generáltattam új RF kódot az adóval, míg a mostani két éve zavarmentesen működik...
Az újabb típusok már kétpercenként teszik, nekem a régebbi van.
A CM67-es azért irigylem, mert olyan "tudása" van, hogy megfigyelései alapján, már korábban kikapcsolja a gázkazánt, még mielőtt a szoba hőmérséklete eléri a beállított hőfokot. De a még továbbra is forró radiátor melege pontosan felfűti a kívánt hőfokra a szoba levegőjét...
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
Ezt hívják PID szabályzásnak. Persze míg megtanulja, kell neki 3 nap, de hát termosztátot nem csak egy hétre használunk. (Nekem is ott a falon, 'oszt fával fűtök.)
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Nálam nem működik a lángszabályozás..."kutyameleg" van!
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
Látom, tüzel a kutyád!
Üdv: Jácint
Hello.
Friedrich von Hochberggasse !!! (magyarul Frigyes, azaz Frici) Csak tűzzel álmodozik...
Üdv.: Uniman
"A CM67-es azért irigylem, mert olyan "tudása" van, hogy megfigyelései alapján, már korábban kikapcsolja a gázkazánt, még mielőtt a szoba hőmérséklete eléri a beállított hőfokot. De a még továbbra is forró radiátor melege pontosan felfűti a kívánt hőfokra a szoba levegőjét... "
Én erre csináltam egy saját áramkört, elneveztem deltaT megnyújtó termosztát vezérlőnek.
Azt csinálja, hogy mikor a kazán kikapcsol (a vízhőmérséklet elérte a beállított visszajövő hőfokot) akkor az én kütyüm lekapcsolja a termosztátot 15 percre ezáltal nem fog sűrűn kapcsolgatni a kazán.
Üdv: Dénes István
Azt írta (DK1A1B3V) ez a tipus az normál relé, ha (DK1A1B-L2-3V) akkor bistabil. Kérdés mennyire induktív a terhelés, mert szükséges lehet párhuzamos rc-tag is.
A diódát nem kell kivenni, de leddel sorba kell egy 91ohmos ellenállás
Üdv,
Oszi
Biztos, hogy bistabil relé van benne. A működési elvből következik.
Üdv! Kalex
