A telefon normálisan működik --De én 230/6v táp helyett 12v -s akkuról szeretném használni.
Ha rákötök külső 5.5------9V -t akkor nem hajlandó működni, külső hivásra foglaltat ad, hivni nem lehet róla .
Megnéztem a belsejét sima DC-t kivánna van benne 3.3V stab IC / 117 SMD / van beépitett antennája tehát lényegtelen a táp zsinór hossza /mérete .
A telefon Grundig feliratú amúgy Sagemcom.
2015, January 1 - 21:28
#1
Hello.
Jobb lett volna, ha leírod a telefon típusszámát, pl. D160, D160A, D210, D210A...
Ezenkívül a telefon (6 V-os) tápegységének terhelhetőségét is leírhatnád (a fotója minősíthetetlen).
Ha kisebb "amperes" külső táppal próbálkozol, naná, hogy nem akar működni.
Továbbá nem tiszta, hogy a bázisállomást, vagy csupán a kézibeszélőt akarnád 12 V-os akkuról megtáplálni...
B.u.é.k.: Uniman
Grundig D 210 .
A tápegységet én is megnéztem -nagyobbal helyettesitettem . Az autós szivargyujtó töltő sem nyerő.
De a probléma nem tipusfüggő -mert van másik 3db eltérő példányom is -ugyanúgy nem működnek .Bár a belsejük erősen hasonló felépitésű ---kettönek még a panelszáma is azonos.
A tápok jelét megnéztem szkóppal is , sima DC nek tűnnek.
Tipustól függetlenűl mindegyiknek ilyen hibája van nem lehet telefonálni rajtuk.
Ahol szükség lenne rájuk ,ott nincs hálózati áram .
Mivel tanácstalan vagyok ezért kértem némi félre/megvezetést . üdv;Atis
Hello.
A típust most már ismerjük, azonban a kérdésem másik része válasz nélkül maradt:
"hogy a bázisállomást, vagy csupán a kézibeszélőt"
Ha eredeti tápjáról működik, akkor szerzel hozzá pl. egy ilyen átalakítót...ha elég "erős" a 12 V-os akkud.
Üdv.: Uniman
szia: az autós töltő miért nem jó?
Sajna ez a baj , csak a saját töltőjével működik telefonként.Minden más megoldással foglalt vonalat ad. ( 6v akku , szivargyujtótáp , elemek,)
Ha nem voltam egyértelmű; Az egészet -- mivel a felhasználási helyen nincs 230V !
A mennyiben hálózati töltőt dugok bele kb 4,5V -7V között megint jó.
Ezért ragoztam az antennát - töltő vezetéket .
Vajon milyen jel jöhet a hálózatból pluszban ?
üdv; Atis
"Vajon milyen jel jöhet a hálózatból pluszban ?"
50Hz. Amivel megspórolhattak egy oszcillátort.
Üdv! Kalex
Ezt irtam is -oszcilloszkoppal megnézve DC-n kivűl mást nem láttam ( na meg a kapcsolós táp 37kHz körüli brumját )
Ezen felbuzdulva régi nokia telefon trafos töltőjével kipróbálva jó! ?!
üdv;Atis
Szia Atis!
En nem ismernek olyan (többe-kevesbe)"intelligencs"-nek mondott (modernebb) telefont melynek ne kellene 230-as csatlakozas (vagy esetleg atbuheralod aksis meghajtasra)_ a mobilszerü kiviteleknel meg szinte kötelezö...Ez mar anno a beepitett üzenetrögzitökkel megkezdödött, s asszem nem is lesz vege. Esetleg 6V-os elemröl müködne?
Kari
itt vannak a képeim--az előbb lehagytam
Atis
Szia-s arra is kell vigyázni hogy a legtöbb 117/317 stabilizátor IC,amely kimenete 3,3 volt-az a bemeneten csak max 7-8 voltos bemeneti feszültséget fogad el...
BUEK Jancsika!
Lehet, hogy kimaradtam valamiböl, de sem a TI sem az NS reszeröl nem emlekszem fix kimenetü 117/317 valtozatokra..
Vszont az LT1117-böl mar igen, legyen az LinTech avagy TI avagy tovabbi gyartmany, de annak meg még a 2,85V-os valtozata is min. 10V-t elvisel a bemeneten, a nagyobb feszüek meg 15V-t...
Kari
szia: kerítesz egy autós USB töltőt és átalakítod 6 V-ra.
Ezekben MC34063 IC van, itt az 5.lábra menő osztó helyett beteszel egy 5 kOhmos potmétert és azzal be tudod állítani a 6V töltőfeszültséget.
Ha az 1,2 kOhmot kicseréled 1,3kOhmra akkor is megemelkedik a kimenő feszültség
Ezt kötöd a tápfesz.bemenetre, legalább 500 mA-t tud
