Üdv. Tanyások. Megakadtam a fenti elektronika javításával.
Van egy alkatrész, nem tudom azonosítani.
A bűnös: SGS DW 7515B -háromlábu a kis mütyür-
Kérlek segítsetek. Köszi.
üdv: állítólag a Phoenix 82 és Pfaff 1212 egyforma
http://www.electro-tech-online.com/attachments/pfaff-1222-motor-control-...
http://www.electro-tech-online.com/threads/is-this-a-three-leg-capacitor...
Üdv: Jácint
szia: nem 7815?
Milyen tokozásban van?
Kb 5mm átmérőjű fekete bakelit, a teteje domború.
Szia pipacs!
Ránézésre, még van három ellenállás ( a képen), ami úgy látszik elfüstölt. Itt nem kimondottan csak a bakelitfejűvel van baj.
Üdv. welding alt
Volt 2 rossz tirisztor, 4 ellenállás 1 zener csere és elakadtam.
"Volt 2 rossz tirisztor, 4 ellenállás 1 zener csere és elakadtam."
A nyitó szöveget kérlek fogalmazd meg másként. Ott csak egy alkatrészre voltál kiváncsi.
Üdv. welding alt
A rajz passzol hozzá?
Üdv: Jácint
Szia Jácint! Sajna nem.
Ebben van két tranyó is,-azokat is cserélni kellet-
Szia pipacs
Na amiket te tranyonak néztél azok nem biztos hogy nem tirisztorok illetve a fekete bakelitfejű az meg nyilván egy tantál kondenzátor lenne.
Üdvözlettel:Laci
ui. én a helyedben el vinném egy szakihoz ha ilyen ismeretekkel lennék mint te most akkor és csak is akkor lehetséges még hogy még varrjon az a szegény gép (bár kézi hajtásút még mindig lehet belőle csinálni )
Amiket tranyónak néztem tranzisztorok, amiket tirisztornak néztem tirisztorok,-ki is cseréltem- a fekete bakelitfejű három lábú mégsem tantálkondi, tranzisztor a drága. A gépet pedig nem kell mégsem kézzel hajtani, mert az elektronika a javítás után tudja hajtani.
ui. Kösz a segítséget Laci!
MEA CULPA MAXIMA.
Megtennéd, hogy a megoldást leírod, illetve a címbe is beleírod, hogy megoldva!
Köszi mindenkinek a segítséget, a kérdéses alkatrészt -a kis háromlábu bakelitfejű- mérések alapján BC 212-vel pótoltam.
További szép napot minden TANYÁSNAK !
Hello.
Az bizony akár tranzisztor is lehetne...itt van néhány (aranyozott lábú!) "háromlábú kis mütyür".
![](http://www.dl7avf.info/charts/outlines/to106a.gif)
Üdv.: Uniman
