Orion T1428MTXS fény van, kép hang nincs
13 posts / 0 new
csoxi
csoxi picture
A címbeli készülék az alábbiakat produkálja:
Fény van, kép-hang nincs. Folyamatosan váltja a csatornákat, ezt a tuner lábain váltakozó sávváltó és hangolófeszültség ütemes változásból, ill. a néha bevillanó változó csatornák képéből érzékelem. OSD ilyenkor nem látszik. A menü gomb nyomvatartásával, megjelenik a felhasználói menü, de az is folyamatosan ütemesen lép tovább. Tápfeszek rendben lévőnek tünnek. Taszt lehúzva, Processor key A ill. key B láb a levegőben esetén is változatlan a jelenség. A proci SDA5553 A019, jungle: M61208FP B. SDA, SCL folyamatosan dolgozik, eeprom csere nem segített. Gyanítom a procit, de ha valaki találkozott a jelenséggel, tanácsát szívesen meghallgatom.
sm itt elérhető:
http://elektrotanya.com/orion_t2128.rar/download.html
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ezeket nézd meg:
vd803, C808, C812, L801=2.5V =proc .9 pin +37 és 42 es pin-re is.
vd805,C807, C816, C813,L803=3.3V=proc,11pin +30 44 es pin-re
Van a proc 22 pin-en egy intelligens monitorozás
A proc33 láb ról reset →MCU reset 42 pin M61208
55 pin M61208 - 8,8v (vd221 , 222 zener dióda)
A jelenléte + 2.5V, 9,13,37,42 Proc. villanyok.
továbbá + 3.3V a 30,44,11 Proci lábon
39 pin M61208 + 5,7v → 0 V 5V szabályozó
33 pin M61208 + 8,7v → stabilizátor
Van e? + 8V a 44,45,18,19 pin M61208 és + 5V a pin 23,24 M6120
Ez a rajz olvashatóbb.
luigi
luigi picture
Doki jol mondja. Nyomogomb vagy mellette hidegitø nanok åtvezetese a leggyakoribb. Ch+ kørul keress.
csoxi
csoxi picture
Szia,
Üdv. a fedélzeten !
Köszönöm a reagálást. Mint a topicindítóban leírtam ezzel kezdtem. Lehúzott csativsal, és a proc.keyA és keyB láb kiforrasztásával. Ezután külön felépített gombsorral próbálva ugyanaz a jelenség. A keyA-ra csatlakozó gombokra reagál, a keyB-re nem. Nagy eséllyel a tokon belül lehet a bibi. A mellékelt képtől eltérően nálam az előlapi taszt van, rádugva nem a ch-ba épített. Proci beszerzés elég macerás lenne, és a tulaj nem is nagyon ragaszkodna hozzá. ("csak ha nem sok lenne")
File csatolás:
csoxi
csoxi picture
Szia,
Megnézem, köszönöm.
csoxi
csoxi picture
Helló,
A feszültségek rendben vannak. Nálam az M61208- 19. lába nincs használatban. Reset rendben. Az intelligens monitor lábakon kb. 1Hz ritmusban az mellékelt inpulzus csomagok jelennek meg. Ez ugyanaz a tempo ahogy a készülék váltogatja magát.Mit kéne itt találnom ?
csoxi
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A/V kimeneten van kép hang?
csoxi
csoxi picture
Helló,
Kérdésedre az egyszerűbb válasz: nincs az AV-n kép és hang.
A pontos válasz: tulajdonképpen van. A proc 49. lábán látható jel a 55301 képen. Ez kapcsolgatja kb. 1Hz ritmusban a TV/AV -t. A 302-es képen látszik a keskenyebb videojelcsomag, ami egy külső forrásból beadott színsáv a kimeneten. Itt a hosszú idő miatt csak zajnak tűnik, de a valóságban szép torzításmentes jel.Amikor éppen ez villan be látszik is a tökéletes színsáv a képernyőn egy pillanatra. Ez jön ki az impulzus sorozat alacsony állapotában, A szélesebb zajcsomag a tuner zaja, ami magas szintnél megy a kimenetre. Kép hang nincs mivel a tuner nem kap változó hangolófeszültséget -noha a csatornák szépen sorjában váltakoznak- mert a 52-es VT láb állandóan magasan van. Ugyancsak ennek a négyszögjelnek az ütemében kapcsolgat a tuner AGC-je is az M61208 62-es lábáról.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A taszton a nyomógombok tudnak furmányos hibát produkálni, lehet hogy nem játszik nálad de azért iktasd ki.
2408 as memóriát cserélted már?
csoxi
csoxi picture
Szia,
Köszönöm a kitatásod,ezeken túl vagyok. Félretettem.
Hjoco
Hjoco picture
Nekem egyszer már bejött: keyB -t 1Kohm ellenállással 5V-ra kötve szépen működött, az előlapi gombokat elfelejteni és távirányítóval használni. Olcsó megoldásnak...
csoxi
csoxi picture
Szia,
Sajnos ennek nem jön be !
Hjoco
Hjoco picture
Akkor itt nem "hardveres" sérülés okozza a hibát. Vagy legalább is nem a port sérült, hanem beljebb valami.
