Szép napot mindenkinek!
Arra lennék kíváncsi, mitől fakul el az LCD-kijelző? Elem csere sem segít, szegmensek nem egyformán veszítenek a fényükből.
Köszönöm.
Köszönöm.
Van itt valami amit nem értek:
Egy LCD TV egyik oldala elsötétül de csak egy kicsit ! - üzem közben.
Hát ezen sokat gondolkoztam...
A csövek ugye párhuzamosan vannak.
Az elsötétülés nem vízszintes, hanem függőleges irányú.
Vagyis az összes csőnek el kell sötétülnie, de csak az egyik végén ?!
Létezik ilyen ?!
Vagy esetleg nem cső hiba lenne ?!
Találkozott valaki ilyesmivel ?
Előre is köszönöm !
Üdv: Dénes István
Haki!
Esetleg por vagy egyeb lerakodas, anyagbeli (atlatszodas)elvaltozas?
Kari
Indításkor minden szép, tiszta.
Majd nagyjából fél óra múlva a jobb oldala (és kicsit az alja is) elsötétül, nem nagyon, csak épp hogy zavaró legyen :P
A cső meg tud halni félig ?!
Ilyenkor nem kéne letiltson az elektronika ?!
Írok egy típust is, de szerintem ez most nem lényeg: Samsung LE46N87BD
Üdv: Dénes István
COF. Bővebben, a legszélső "cof chip" melegedése okozza, SZERINTEM. Már pár ilyennel volt dolgom és ventilátorral oldottam meg a hűtését. Az elsőt kb. másfél éve csináltam (ismerősnek) és arról konkrétan tudom működik a mai napig. (gondolom más reklamált volna már ha nem menne nála is).
Amúgy egyszerűen ellenőrizheted, még a kijelzőt sem kell szétszedned.
Üdv, Z.
Nofene ! Túlmelegszik a Chip és ilyet produkál ?!
Ezek nem azok a beöntött (Chip-on-Film) százlábú chipek az LCD kijelző felső részén ?!
Azokra lehetetlen hűtőbordát tenni !
Elég nekik egy ventilátor is ?
Üdv: Dénes István
Én kicsi (kb. 5cm-es) ventit szoktam rakni az minden gond nélkül elfér ferdén a hátlap hajlatánál és még csak ki sem kell vágni a helyét. 8-9 voltos stabról járatva hangjuk sem nagyon van. Persze elsőként ellenőrizd, hogy tényleg esetedben is megoldás-e. Akár kívülről is megteheted, a "rossz" oldalnál a hátlap rácsaihoz teszel egyet próbára. Megjegyzem mint írták, maga a fólia elválása is okozhatja, de akkor (szerintem) más jelenség is lenne, pl. "lassulás" a képváltásoknál.
Üdv, Z.
Nekem a hasonló problémát az LCD kijelző alatti "zebragumi" tisztítása oldotta meg, egy Testo hőmérő esetében.
Üdv. Karesz.
üdv: az egyik ok lehet, hogy fényt kapott, mégpedig nagyon sokat, főleg UV-t.
A másik, sokáig volt 50 fok feletti hőmérsékleten.
Harmadik, kevés a tápláló négyszögjelek nagysága, 4 V felett kell legyen.
Kontraszt-állítási lehetőség nincs?
Sziastok!
Ha nem egyformán fakó valószínűleg a hozzávezetéssel van baj! Tipikusan az újabban alkalmazott ragasztott flexfőliás kijelzőknél típushiba, ez a jelenség! Elenged a ragasztó és leromlik a kontraszt!
Üdv,
Oszi
