Strong srt 4125 digitális beltérinek van hang,nincs kép csak kék háttér MEGOLDVA
20 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Hello tisztelt tanyalakok.A fent említett beltérivel lenne problémám.Hol keressem a bajt?köszönöm előre is a válaszaitokat.Üdv Deák Ferencz.
File attachment:
deak ferencz
Helo.Összehoztam egy rs232 kábelt ujratöltöttem a firmware-t.A beltéri kiirta hogy Download, Wait,majd ujraindult.(legalábbis igy gondolom)A beltéri műkődik,szerintem megoldodott a probléma.Mindenkinek köszönöm a segítséget.
deak ferencz
Helo.A menu nem jelenik meg,kiprobáltam máa tv-n is.Ha a rádiora lenne kapcsolva annak lenne egy alap háttér szerintem.
Jaca
Jaca picture
Szia Feri!
Ha a VCR SCART-ra rádugsz egy másik készüléket, akkor annak megjelenik a képe a TV-n?
Üdv: Jácint
deak ferencz
Szia.A tv az tuttira hogy jó.
Jaca
Jaca picture
A beltériben lévő videojel átkapcsoló is lehet halott, ezzel azt lehetne ellenőrizni esetleg.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia Ferencz!
A menü megjelenik? Nem lehet, hogy rádió módba van kapcsolva? (Bocs ez utóbbi kérdésért, de már én is szívtam hasonló banális dologgal. Homlokon is csaptam magam rendesen.)
Üdv: Jácint
glmikc
glmikc picture
Hello.Ez a beltéri nem Mpeg2-es?Nálatok is Mpeg4 van?Üdv.
uniman
uniman picture
Hello.
A világűr mindenkié...ez egy műholdas készülék. Ez a STRONG SRT 4125 Evolution FTA típusú készülék!
Üdv.: Uniman
Hjoco
Hjoco picture
Én biztos hogy szoftver frissítéssel kezdeném. A strongok nem problémásak, és mivel ezzel is lehetett dg*i tv-t nézni a nagra2-es időszakban - a net tele van a hozzá való firmwarekkel.
Nézd meg hogy sima, vagy evolution változat, mert nem egyforma szoft kell rájuk.
Hjoco
Hjoco picture
Gyári firmware:
http://upl.frocusa.net/index.php?lng=en&get_id=31
Feltöltő szoftver:
http://upl.frocusa.net/index.php?lng=en&get_id=29
Már csak egy RS232 kábel kell hozzá.
deak ferencz
Szia.Van két db9 female csatim amit megtudnák valahogy szerkezteni null modem összekötő kábelnek.Csak az a baj nem tudom hogyan......
welding alt
welding alt picture
Szia Ferencz!
RS 232 bekötése a csatolmányban.
Üdv. welding alt
File csatolás:
deak ferencz
Köszönöm szépen.
Jaca
Jaca picture
Manuálé 7. oldal:
http://elektrotanya.com/strong_srt_4125.pdf/download.html
Beállítások 8. oldal.
Üdv: Jácint
deak ferencz
Szia. Még nem csináltam ilyet,le tudnád irni privibe hogy és mint kell..köszi.(szoftolásra gondoltam)
Hjoco
Hjoco picture
Ezt a típust már régen csináltam, de amennyire emlékszem csak elindítom a DnUpmanager-t , firmware ablakban a browse gombbal kiválasztom a feltöltendő fájlt, és start.
A beltéri legyen összedugva és bekapcsolva.
Ha nem indul a feltöltés akkor várd meg amíg végignézi a portokat, ha nem találja a beltérit akkor válaszd ki kézzel a portot (COM1) aztán nyomd a startot és kicsivel utána - ha még mindig nem kezdi tölteni - indítsd újra a 220-ból ki majd visszadugás módszerével.
deak ferencz
Köszi szépen.Még azősszekötő kábellel kérnék segitséget.Tehát a két (female) csatlakozóm megvan,nem tudom összekötni.
Jaca
Jaca picture
Írtam, benne van a doksiban!
http://kepup.szunyi.com/files/727hzamye5ptfo09y5sh.jpg
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
A készülék RS232-es portja:
http://kepup.szunyi.com/files/kgdubggi44w0lnow85m0.jpg
Üdv: Jácint
