Egy SABA LED26 V11/2 (SN: 6810882 100 796) bekapcsolás után kb. 5-6 perc múlva kikapcsol, utána egyre sűrűbben, aztán már csak villog, nem indul. Tápok szerintem jók. A T-CON csatl-át lehúzva folyamatosan megy, nem kapcsol ki, ill. a szalagkábelt is, ha lehúzom, (a T-con csatl. a helyén, bedugva) akkor is működik. Szerintem kijelző hibás, esetleg T-CON, de ez gyakorlatilag tök mindegy, mert ragasztva vannak a fólia csatik.
Ha valakinek van tapasztalata, és azt megosztaná velem, megköszönném.
Köszönettel
2015, January 8 - 18:36
#1
Bocs de elírtam a tranzisztor pozíciószámát nem Q810 hanem Q210 és tartós rövidzár forraszd össze. Ez egy védelem a táp ic-n az ez után következő tápokból már ki hagyták mivel sok problémát okozott.
A probléma megoldva! A bűnös egy D216 poziciószámú dióda. Felirata: WR és merőlegesen: Y5 Ha jól néztem az egyik katalógust, ott 3,3V-os SMD Zénert írnak, de ez nem nyerő, el sem indul. Empírikus uton 18V-os zénerre jutottam, ezzel most már pár órája megy, úgy tűnik, jó. Ha valaki biztosat tudna mondani, megköszönném. Igaza volt azoknak, akik a táphibára tippeltek.
Üdvözlettel
Szia Attila!
A Turuta a WR-t SOT23, 24V,+/-5% BZX84-C24-es Zenernek irja_tranyoktol/egyebektöl eltekintve.
Kari
Nagyon köszönöm, Kari! Már csak az a kérdés, azt honnan lehet tudni, hogy melyik katalógust kell nézni? Én azt néztem, ami a tanyán is megtalálható, de a Google-ban találhatókban is több helyen ezt találtam. Ha belegondolsz, szerencsém volt, hogy nem füstölt el valami, így csak letiltott, nem indult.
Még egyszer köszönöm.
Szia Attila!
Szivese, ill. nincs mit!
Haaat az 1 fogos kerdes, sokszor szinte csak szerencse dolga, de segit ha a környezetet & a tokozast ismered- de itt szinte semmi sem biztos!!
Sajna sok egeszen mas jellegü elem is fut azonos jelölessel, gyartok ugyan azt a tipusszamot elteröen jelölik, avagy nem is jelölik, vagy a katalogusaikban/termek listajukon nem szerepel adott tokozasban, megis gyartjak... Gyakorlat teszi a mestert-fokozottan ervenyes, de meg 1x= itt semmi sem biztos! _Eredmenyes ügyködeseket!
Kari
Szia Kari!
Köszönöm.
Ha még nem javult meg a készülék akkor próbáld meg a tápegység primer körében a 8 lábú dip tokos táp ic környékén Q810 tranzisztor bázis emitter rovidre zárását nekem be szokott jönni.
jó éjt:
Szia flobert !
Kérlek mond már el , hogy ezzel a rövid zárral mit is csinálunk ?
Tudod mindig a miértjét szeretném megérteni a dolgoknak.
Válaszod előre is köszönöm !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy huzamosabb rövidzárról beszélünk, vagy csak egy pillanatnyiról ?!
Ez milyen új javítási technológia ?! Hasonló a csöves készülékeknél alkalmazott "beledugom a csavarhúzót és lesz valami" esethez ?
Üdv: Dénes István
Szia István !
Az is egy érdekes kérdés amit te feltettél""hogy huzamosabb rövidzárról beszélünk, vagy csak egy pillanatnyiról ?
de a tapasztalatom az , hogy ebben a körben egy rövid zár akárcsak egy pillanatra is
érdekes "hangokat" produkál !! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Ezt már megnéztem, de ilyen tr-t nem találtam. Lehet, hogy nem ez a panel?
Csatolom a képeket.
Ezt a tanácsot is köszönöm, megnézem. Sajnos rajzom nincs. Mit csinál ez a tranzisztor?
Köszönettel
Bontsd meg a t-con tápellátását és figyeld az áramfelvételét. Ha nem nő jelentősen, akkor simán lehet hogy a tápot előállító áramkör (például stab.ic) melegedik túl és veszít a teljesítményéből.
Ha a kép teljesen jó, akkor nem hinném hogy a kijelző vagy a t-con a hibás. Esetleg zárlatos smd kondi, de az megtalálható és cserélhető.
Köszönöm a segítséget. A kép tökéletes, megnézem a 24V áramát.
Üdvözlettel
Rendben, de a t-con tuti hogy nem 24V-al működik. Bár ez a mérés szempontjából nem fontos.
Megnéztem, és a T-CON-ra három vezetékkel megy a 24V. (Ez LED TV!)
A tápon a fojtót kiforrasztva megmértem az áramát. Induláskor egy pillanatra 1A az árama, utána visszaesik 700mA-re, és ott is marad. Amikor kikapcsol, akkor sem változik, tehát ez az út bezárult. Marad a táphiba, ezt erősíti, hogy melegítésre szinte azonnal kikapcsol. Körbejárom.
Köszönettel
