Vergődöm egy LG 42LS5600-as vacakkal.
A LED háttérvilágítás invertere fogja az egészet, melyben csak egy "mogyoródát" lelek zárlatosnak.
A doksikban nem szerepel ez a Darfon inverter, sem a megnevezése, mert nincs bennük alkatrész lista.
Az inverter típusa: DARFON 4H+V3416.001.
A D4-es pozíciószámú SMD diódát penig eddig nem sikerült beazonosítani. Két sorban van jelölés, mégpedig 481C és 5100B.
Azt gondolom, hogy szinte bármit bétehetnék helyette, de bosszant, hogy sehol sem találok róla semmit.
Örvendenék, ha Valaki rávezetne a dolog nyitjára, vagy arra hogyan keressem.
Előre is köszönöm szépen.
Üdvözlettel! tnema
Elfelejtettem a végkifejletről Tájékoztatni Benneteket.
A gazdája meglelte a garanciapapírját és a hozzá tartozó dokumentumokat. Ezért másnap elvitte márkaszervizbe.
Megígérte, hogy visszajelez, bármilyen eredménye is lesz a kapkodásának, de eddig még nem tette.
Köszönöm a segítségetek.
Üdvözlettel! tnema
You voted ‘up’
Én úgy nézem, hogy közönséges egyenirányitó, csak szokatlan módon a tekercs és a test között van. Valami alkalmatos shottky-t tennék be.
sanyika45
You voted ‘up’
Hello.
"Az inverter típusa: DARFON 4H+V3416.001." ...persze a pont után lehetnek még többféle azonosító karakterek...
"D4" más feliratokkal...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Hali!
EZ viszont _mint 2. ujabb kartya ugyanazon adatu, de masfajta diodaval_ egyertelmüsiti, hogy oda egy 5A-es Schottky valo, s a 100V-t sem art tudnia...
Kari
You voted ‘up’
SZia!
"Örvendenék, ha Valaki rávezetne a dolog nyitjára, vagy arra hogyan keressem."
Én tuti a panel másik oldalán levővel kezdeném az azonosítást, de gyanítom "csak" védelmi célokat szolgál. (suppressor dioda)
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia Zoli!
Nincs a panelnak másik oldala. Minden a felső felületen van. Nincs kizárva, hogy supresszor, de hogy bizonyos legyek benne, hogy lássak, ki kellene vennem az inverter trafót. Nem is ez a gond, hanem az, hogy nem tudtam eddig a jelölés alapján beazonosítani a típust.
Üdv. tnema
You voted ‘up’
Úgy értettem a másik oldalt, hogy a jobb/bal oldal, mert amit hirtelen találtam képet az szimmetrikusnak tűnt. (közben rájöttem ezen a néven sok félét dob fel "barátunk")
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Reggel kiforrasztom és ahogy tanácsoltad, megnézem nem szupresszor-é? Amennyiben igen, még nagyobb gondban leszek, mert akkor azt is keresnem kell, hogy mitől ment fel a fesz, ami megölte. Viszont még mindig nem tudom a típusát.
Ebégykint egyáltalán nem szimmetrikus a panel és nincs rajta hasonló.
Üdv tnema
You voted ‘up’
Hááát, ez mégsem annak tűnik... így, hogy már látom miről van szó. Talán valaki ráismer.
Keresgélek tovább.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Ez az, amit megtaláltál. Csak ezen a képen a D4-es dióda 012C-vel kezdődik. Ebből arra következtetek -lehet tévesen-, hogy az első sor nem az alkatrész kódja.
Nem tudom, de köszönöm.
Üdv! tnema
You voted ‘up’
Neha erdekesen müxik a kugli lekivilaga is; reggel mindket valtozatra is kajtattattam, de semm ertelmezhetö, most, hogy az 1N-t is eletettem az 5100B-nek akad talalat..._Lehet, hogy ez 160V/3W-os Zener lenne?
Kari
You voted ‘up’
Szia Kari!
Éppen lehetne, de ezeknek a tokozása nem hasonlít ám.
Nem tudom, de nem győződtem meg. Már mindenféle keresési móddal próbálkoztam. Eddig eredménytelenül.
Kösz szépen! :cry:
tnema
You voted ‘up’
Szia tnema!
Kerek!
Az ne zavarjon, hogyha a tokozas nem talakozna, ugyanis alighanem a gyarto sem azonos a keszülekben levöjevel, ill. azota megvaltozhatott agyartmany szerkezet is stb...De Gyula ötlete az SR5100-sem lenne rosz, de Te mit latsz a környezetböl_ez egy 5A-es Schottky lehetne, avagy egy 160V-os stabilizalo/avagy limiter dioda?
Kari
You voted ‘up’
Végre előkerültem.
Köszönöm, hogy ennyien próbáltatok segíteni.
Még jó néhány dolgot leltem, de holnap még kutakodom. Bármit találok közzé teszem, illetve válaszolok.
Köszönettel! tnema
You voted ‘up’
Üdvözlet,
Nem lehet véletlenül SR5100 dióda?
Üdv.:
Gy
You voted ‘up’
