STK 4241V IC hibás?
16 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Nemrég cseréltek egy végfokban STK 4241V IC-t. Az egyik fele volt zárlatos. Szólt, elvitték, állítólag csak most kapcsolták be először azóta, és visszahozták, megint nem működik. Most viszont a másik fele zárlatos. A tápok jók. Lehetséges, hogy gyári hibás a széria? Mi a tapasztalat?
Üdvözlettel
bekeipeter
bekeipeter picture
Pár éve kaptam egy hibás Sharp System 7700 végfokot. Én marha gondoltam, hogy felélesztem, jó lesz majd még.
Vettem a SINI-nél bele 2db IC-t (1 tartalék). A környezettében mindent átmértem és mindent rendben találtam!
Jött a bekapcsolás... Azonnal füst... Ezek után lekupakoltam a régi és az új IC-t is! A régi úgy nézett ki,
mint minden STK belül. Barna fólianyák, szilikoncseppekben a tranzisztormorzsák. Majd jött az új! Ennek a
felsejében volt egy zöld lakkal lefestett kínai sárga nyáklap, arra pedig beültetve pár SMD alkatrész.
A végtranyók szépen lefűrészelt hűtőzászlós TO220 típusok voltak gondosan lecsiszolva, majd odaragasztva
valami szigetelő lapra, amit meg tudtam olvasztani könnyedén a pákámmal. Visszarajzoltam, ami után rájöttem
a baj okára! A fő hiba az volt, hogy a jobb oldala nem volt lábkompatibilis az STK4241 IC adatlapján szereplő
kiosztással!!! Ezután jobban szemügyre vettem az eredeti rossz TC-t. Megtaláltsm a baj okát! A diferenciál
erésítő fokozat áramgenerátor tranzisztora volt E-B irányban szakadt a bal és a jobb oldalon! Ezek után
Gyorsan beleácsoltam 2db MPSA92-t. Majd a nyákot átnézve összehasonlítottam a gyári alkalmazási példával,
bizony találtam lényegesebb eltéréseket. Az áramköri környezet gyárivá tétele után visszaraktam bele a régi
IC-t és azóta is azzal megy! Megépítettem hozzá az adatlapon szereplő zárlatvédelmet, és azóta még a zárlatos
Jack dugó sem tudott benne kárt tenni. Jelenleg is zenekari használatban van, és marad is!
Ebit
Ebit picture
Én már másnak linkeltem a beszerzési forrást, 2 db vásárolt, és beszerelt IC
tökéletesen mükődik a beépités után.
Megjegyzem, ha az STK-k tönkrementek, azért ott, mást is érdemes végignézni, mérni, szükség esetén cserélni.
welding alt
welding alt picture
Szia Ebit!
"ha az STK-k tönkrementek, azért ott, mást is érdemes végignézni, mérni" Ez igaz. Nézd az alábbi árajánlatokat, melyiket választanád? https://shop.aswo.com/aswoShop/api/ShowSearchResult, vagy ezt :"http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/stk4241v-chn-p-5378"
Üdv. welding alt
Ebit
Ebit picture
Szia welding alt!
Számomra mindkettő ismeretlen, érdemi tanácsot, nem tudok adni.
Én jellemzően, ha lehetséges, lakóhelyem közelében szoktam az alkatrészeket beszerezni, általában középáron, valamint, ha kivitelezhető, donorkészülékek felhasználásával.
Ebit
Stonhy
Stonhy picture
4-5 éve egy Sanyo keverő-erősítőt javítottam...a következő héten ismét...ezt párszor megismételtem. Különféle helyeken vásárolt STK4241-esek egytől-egyig selejtek voltak. Csináltam egy deszkamodellt, ahol járattam egy pár példányt műterhen. Ha a táp bekapcsolása után azonnal kivezéreltem valamelyik oldalát, egyből tönkrement (valamelyik táp megjelent a kimeneten). Ha viszont pár percig, pár watton járattam, utána már nem nagyon volt gond...
Hát...ez egy drága kísérletsorozat volt :). Azóta sem merem használni ezt a típust, illetve kerülök minden STK-t, ami nem készülékbontásból származik...
stonhy
Vaki75
Vaki75 picture
Nem feltétlen volt rossz az IC. Azt is számításba kellene venni, hogy most a zárlatos hangfal/kábel a másik oldalán került csatlakoztatásra.
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia. Így jártam én is egy STK 4050-el. Még nálam a próba alatt tönkrement.Az eredeti +-80v-al ment, amit bele tettem annak csökkenteni kellett a tápfeszültségét. Üdv. Krizsó
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én már STK cserét nemis válallok, rengeteg a hitvány szar a forgalomban. Volt egy jó ismerősnek hogy 4db-ot rendeltem különböző helyekről, más-más szériaszámmal, mire az 5. bontottal jó lett, előtte mindegyik új elszállt előbb-utóbb, volt több, ami még a szervizben az asztalon, kicsit nagyobb hangerőnél már füstölt is.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Én sem vállalom. Legfeljebb ha az ügyfél beszerzi. Akkor aztán ha szart szerzett be, az ő baja. De az nem kerek, hogy veszek 4000-ért egy STK-t, melózok vele, hogy benne legyen, aztán első bekapcsoláskor elszáll, és akkor aztán nemhogy nem kerestem a dolgon, hanem még buktam is. Na ne!
Luki
Luki picture
Szia !
Elég sok hamis STK van forgalomban, de az is könnyen lehet hogy a kuncsaft egyik hangfala zárlatos,és szépen hazavágatta vele az új végfokot.
Üdv! Luki
proci gyilok
proci gyilok picture
Én is befürödtem pár STK hamisítvánnyal. Volt pár darab ami a második bekapcsolásnál kinyiffant.
Inkább új végfokokat építek hozzá.Te is ilyen irányba gondolkozz.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hi!
Van kettő fél IC-d.. Fantázia!
Luki
Luki picture
Ez kb. olyan:
Van két fél disznód, csinálj belőle egy élőt...
Kari
Kari picture
Hali!
EZ jo, de lehet, hogy kollegank man experte lett, s sorozatban gyartja a transistergöket 2 kicsi diodabol? :yes:
Kari
