Hát igen ilyen is van már és nem is olcsó.
Karácsonyra kapta az ügyfél de a dobozával együtt kidobták a töltőt is. :(
Az oldalára írva vagyon 6V 80mA DC. Ez így már siker is lenne !
A lukacska 2,6-os jack aljzatnak néz ki. Ki is próbáltam de polaritástól cserélve sem vesz fel egy fikarcnyi áramot. Műszerrel belemérve szakadás tapasztalható bárhogy méricskélem. Sajnos a szédszethetősége nem biztos, hogy sérülésmentesen menne Ezért kérdezném találkozott e már valaki ezzel a készülékkel és milyen dugó és bekötés társulhat.
Típusa: FID-004
http://www.amazon.de/VinBouquet-Wiederaufladbare-elektrische-Korkenziehe...
Köszönettel Laci
2015, January 9 - 15:54
#1
Üdv és semmi gond a viccekkel. Ekkora baromságot megoldani is vicc.
Na a lényeg. Valóban 6V DC. kellett neki. DE 2,6-os sztereó jack dugó két meleg ere között. Ráadásul mivel kissé süllyesztve volt az aljzat akármilyen dugó nem volt jó mert nem érintkezett. Most frankó kéken világít töltéskor és emelt fényerő mikor dugózik.
Azért ennyire elbonyolítani egy töltéscsatit izé kötnék pár csomót a tervező slagjára :)
Laci
"A lukacska 2,6-os jack aljzatnak néz ki."
Ebből mindenki számára világos volt, hogy sztereó dugóról van szó! Vagy mégsem?? :hmmm:
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
És mi van ha nem sztereó hanem 4 érintkezős? És ha leválasztós és ugye kell valahová rövidzár esetleg hőmérő van a dugóhúzó akkunál és figyeli a táp, stb.
Egy szó mint száz szaros ez így!!!
Örül az ügyfél és ez a fontos.
Laci
Szia.
..és merre lakik mert látom egész jó dolgokat kidobál, ja és remélem megemlítetted a tanyát a sikerben, mert nélkülünk kiszáradt volna. :)
Nem hiszem, mert mono dugó-húzóról van szó!
Üdv: Jácint
Szia Laci!
Egyedi darab :) Ezért kérdeztem a sok vicc közt, hogy milyen jack megy bele.
Szép munka, gratulálok! Jó dugást - húzást! :)
Üdv: Jácint
Szia Laci!
A vicclavinát én inditottam el, akkor nem gondoltam, hogy érdembeni hozzászólás nem lesz. Gondolom, töltő hiánya miatt eddig már szétszedted. Mire jutottál, sikerült-e megoldanod. Az élcelődés miatt, a magam, valamint a tréfás kedvű hozzászólók nevében elnézést kérek.
Tisztelettel, János
Szevasz Janos!
Volt elc böven, igaz, de hogy erdembeli semmi, azt nem mondanam, mert pl. elökerült a marka/elöallittatojanak mail cime (ID:286577)is, ezota mar esetleg megvalaszoltak volna a töltö milyensegenek kerdeset, de lehetne remeny...
Kari
Szia Kari!
Igazad van, elnézést! Amúgy, írtam egy ilyet is: "Az élcelődés miatt, a magam, valamint a tréfás kedvű hozzászólók nevében elnézést kérek"
Üdv. János
Szia.
Én eddig minden töltőn /értem elektronikus tápegység/ megtaláltam a polaritás kijelzését.
Lehet, hogy a palack tartalmának elfogyasztása után nem Volt világos.
jandu
Szia jandu!
Ha meglenne a töltő, akkor tényleg könnyű dolgunk lenne, még használat után is! :)
Üdv: Jácint
A vicceket értem és egyetértek. Bár a dugóhúzás azért néha nem is egyszerű főleg ha egyben akarjuk kihúzni és nem a bort szeretnénk átszűrni a parafahulladéktól. Itt csak az a szomorú, hogy milyen balfék az aki a dobozt nem nézi át rendesen. A szétszedést ezek szerint nem úszom meg.
Laci
Kell egy normális dugóhúzó! Olyan mint egy rugó:
Ami olyan mint egy fúró semmit nem ér:
Munkamenet:
Borosüveg fejre és vissza fordít, majd a dugóhúzó kb a dugó 2/3-ig beteker.
Egy határozott, de kontrollált ütéssel beüt kb 5 mm-t!
Majd egy szintén határozott mozdulattal kihúz a dugó! Üveg mondá, hogy pukanva cupp.
Egészségünkre!
Szia Laci!
A jack az milyen? Mint a fülhallgatóé?
Üdv: Jácint
Azért előtte még nézd meg, hogy a csatakozó valóban érintkezik rendesen. Jártam már úgy, hogy a középcsap 0,1mm-el kisebb volt, és egész egyszerűen nem ért hozzá az ellendarabhoz.
Üdv! Kalex
Szia Laci!
Ha minden igaz, gyar(ta)toja a VinBouquet lenne, ott pedig csinaltak egy 84 oldalas gyuggorangato-eldoradot_pdf, talan segit (pl. egy infos cimmel)...
Gyengebbeknek(?) meg demo videok garmadaja is letezik_ de a töltök reszleteiröl elegge nagy a hallgatas_mail, elerhetösegek.
Kari
Szia.
Szedd szét bátran mert már másra úgysem jó, mint hogy menjen a töltője után ha rossz, boboz és töltő nélkül a bolt hazazavar.
Sérülésmentesen nehéz szétszedni, mert azért rakták össze ha elromlik dobd el.
Azt se írod viszont hogy működik működött mert akkor kár vele bajlódni.
ui: Ja és gyere sűrűbben ha izgat a dolog, mielőtt kitaláljuk a műanyagfát. :)
Csendben megjegyezném, hogy egy kollégánk segítséget vár egy elektromos készülékkel kapcsolatban, bármilyen fura is a szerkezet. Egy karácsonyi ajándékról van szó, és valaki szeretné megtisztelni az ajándékozót azzal, hogy használja a tőle kapott szerkezetet.
Üdv: Jácint
tejóisten most mi lesz??! nem működik a
fluxuskondenzátorvillanyos dugóhúzó. még a végén szomjan fog halni a család!0
http://xa.yimg.com/kq/groups/16854173/sn/43397452/name/ElectricCorkscrew...
http://patentimages.storage.googleapis.com/US8578819B2/US08578819-201311...
Szia Laci!
Mivel, nem a kocsmában kérdezed, ezért elrejtőzöm a kancsók mögé. Sajnos terjed, és ragályos az emberi értelmi szinvonal csökkenése. Aki nem tud egy palackot kinyítani villamoság nélkül, az száradjon ki! - nondta volna Hofi Géza
Üdv. welding alt
"Karácsonyra kapta az ügyfél de a dobozával együtt kidobták a töltőt is."
"Aki nem tud egy palackot kinyítani villamoság nélkül, az száradjon ki!"
Megtoldom ezzel:
Azt hittem eddig, hogy már elértük a hülyeség tetőfokát, de sajnos mégsem :(
Ha valaki annyira h.... hogy nem néz bele a dobozába, hanem kib...a a kukába, az megérdemli a sorsát !
Üdv: Dénes István
Szia István !
Tegyük hozzá, hogy sok esetben (kereskedőtől és terméktől függően) garanciális feltétel az eredeti csomagolás.
üdv.
Tibi
Ez is egy igen elterjedt tévhit, mint sok más a garanciával és a szavatossággal kapcsolatosan.
A garanciát a KÉSZÜLÉKRE kapod, nem a csomagolásra !
A kereskedő NEM KÉRHETI az eredeti csomagolást !
De töltőt kérhet hozzá, ezért nem szabad kidobni :)
Üdv: Jácint
Reklamálni kell, hogy a csomag nem tartalmazott töltőt, ő meg eddig azt hitte elemes a cucc... :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Jobbat tudok...
Azt kell mondani, hogy dugóhúzó sem volt a csomagban!
...Ezért lett kidobva, az üres doboz. :)
Üdv Tibi.
Szia Huzatibi!Haveromat megkérdeztem(kugli)"eredeti csomagolás megőrzése"Kérdezz rá és kiderül:nem vagy köteles rá. Üdv.sanyi
Szia Sándor és Taurus !
Sajnos egy dolog az elmélet (jogszabály) és egy másik a gyakorlat. Már többször előfordult velem, hogy vásárláskor külön felhívta az eladó a figyelmem a csomagolás megőrzésére. Ezek után hiába van igazam jogilag, mire azt érvényesíteni tudom...
Bár a csúcs ennél az esetnél volt (ID247731):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fa-nedvessegmeres
Hiába beszéltem telefonon a cég szervízszolgálatával és magával a szervízzel is, az üzletvezető hölgy közölte, hogy először hívjam fel az ingyenes ügyfélszolgálatukat és majd ha Ők telefonálnak Nekik, mármint a boltnak, hogy vegyék vissza (csere készülék már nem volt), akkor majd visszaveszi. Másnap délelőtt felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol a hölgy döbbenten csodálkozott, mert ez szerinte is hülyeség, nincs ilyen előírás. Mindenesetre felírta, hogy melyik boltról van szó és mikor délután mentem, szó nélkül visszavették a terméket. Azért ilyen kereskedőkkel nehéz dűlőre jutni.
üdv.
Tibi
Teljesen igazad van Tibi, én is találkoztam jó pár buta eladóval. De minden a határozott fellépésen múlik !
Ha nyűgöd van ilyen garanciális témában és elutasít a vevőszolgálatos, először vezetőt kérsz ( mert kérhetsz ) Ha ez nem jár eredménnyel, kérheted, hogy adja írásba az elutasítás okát, magyarul a helyszínen jegyzőkönyvet vesztek fel. Erre megint csak köteles !!!
Majd közlöd vele, hogy ezt a papírt továbbítod a Budapesti Békéltető Testületnek, ezek után ők fogják majd keresni őket ez ügyben.
Nagy a valószínűsége, hogy ez nagyon nem fog nekik tetszeni és inkább helyben megoldják a problémádat !
Én így szoktam csinálni ! :)
Anno volt neki egy jelenete:
"Mert, hogy almafán terem az alma, körtefán terem a körte, szilvafán terem a szilva, PARAFÁN terem a DUGÓ!"
És a dugó alatt a kisujjával belökte a dugót az üvegbe! Isten nyugosztalja.
Emlékezzünk rá nevetve, mert ő csak a nevetésünkért élt!
https://www.youtube.com/watch?v=5rpJX6cPspE
"...PARAFÁN terem a DUGÓ"
Ezek után abba jobb bele se gondolni ha netán lenne dugófa, mi teremne azon... :D
Üdv: Laci
Balta István
Kedves László !
Illetlenség és főleg nagyfokú tudatlanság amit gondolsz,ugyanis a dugó igenis a fán terem,mégpedig egy para nevű tölgyfa kérgéből készítik a parafa dugót.
Kedves István!
Eléggé nagyfokú humorérzék hiányról tanúskodik amit írsz. :(
"Illetlenség" - lehet... De én legalább "szürkével" írtam, mivel nem a témához kapcsolódik.
"nagyfokú tudatlanság" ezzel azért tudnék vitatkozni, de nem itt a helye...
"a dugó igenis a fán terem" sőt a logikádat követve a bútor is fán terem. Nem a dugó terem a fán, hanem a kéreg. Aztán ha azt lefejtik a törzsről, ágakról és elég vastag, akkor simán lyukasztással, míg a vékonyabb és törött részek darálás/ragasztás utáni préseléséből készül a dugó. (Az előbbi jobb.)
"para nevű tölgyfa" egészen pontosan paratölgy a becsületes neve.
És tisztában vagyok azzal is - mielőtt felvilágosítanál, hogy a műanyag dugó nem "műanyagfán" terem... :)
Üdv: Laci
"Illetlenség és főleg nagyfokú tudatlanság amit" csinálsz. Laci szerintem tökéletesen tisztában van a dugók termőhelyével. Ezzel szemben, az oldal szabályainak ismerete Nálad hagy némi kívánnivalót maga után. Mivel:
Üdv! Kalex
Balta István
Boros témáról van szó,majd ha lesz borosüveg ikon,akkor szeretném azt használni.
Hú! Lehet, hogy tényleg nem tudta?
Lehet azert mert a "para tudomanyok" resze a Para-fa is? _mi pedig a real oldalt kepviselnenk.. ;)
Kari
Szia.
Én csak annyit tennék hozzá és szigorúan csak vicc, ha van a Lacinak főállása akkor inkább azzal foglalkozzon. :)
"Ki is próbáltam de polaritástól cserélve sem vesz fel egy fikarcnyi áramot."
Ez a mondat mindent elmond.
